Fórum » Műhelyünk felszerelése, szerszámai
Téma, a műhelyünkben előforduló készülékek, anyagok, szerszámok, eszközök bemutatására, kitárgyalására.
Itt egy másik link, képekkel lírással még további pár "csillag csavarhúzó" szabvánnyal.
Types of Slotted and Cruciform Screw drives PH-PZ műszaki rajza?Tud valaki olyan forrásról, ahol nyilvánosan meg lehet nézni a PH és a PZ jelzésű csavarfejben lévő horony (vagy a bele való szerszám) műszaki rajzát (szögek, pontos alak, méretek, esetleg tűrések, fajtánként és azon belül méretenként)?Keresgéltem ilyet, de nem találtam. Nyilvánvalóan senki nem akar ilyet gyártani itthon, ezért az információ mérsékelten lényeges, de például nekem már jól jött volna a méretezett rajzuk, amikor le akartam -pontosan- rajzolni egy ilyen csavart.
Ezt egyszer már kerested, bár nem emllékszem, mikor.
![]() ISO 8764-1 Itt (ha minden igaz): Bővebben: Link
Ez az elsö pillantásra látni a PH csak egy kereszt ugy a csavaron mint a csavarhuzon.
A PZ meg a kereszten kivül a csavaron egy 45 fokkal elforditott vonalakat tartalmaz a csavarhuzon meg a 4 nagy él között egy egy kisebb él van. A különbség abbol adodik, hogy másképen köszörülik az éleket, a PZ élek két oldala párhuzamos, a PH-é nem. A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2025
És hogy még jobban bekavarják, van SLPZ, a kismegszakítóknál.
Akkor talán ezt a "JIS" csavarhúzót árulták vehettem régebben hegyessége volt a baj. Akciós volt, talán azért mert ehhez még csavart sem találni.
Igen, kerestem már korábban is, de akkor nem jutottam információhoz.
A mostani linked viszont ígéretes. Köszönöm. Tanulmányozni fogom. Régi emlékem szerint a PZ és a PH csúcsszöge eltérő, de a mostani szabvány ajánlásodban mindkettőnél 26,5° a fél-csúcsszög. A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2025
ForstnerMinap érkezett egy Black wave készlet.Ezzel reményeim szerint, sorjamentesen tudok majd beültetési furatokat készíteni.
Egy modern olcsobb marogép csödje. ( közben már a gyárto is tönkrement, de ez nem jelenti hogy az ujabbak jobbak). A gépben a motor tulterhelés ellen védett mégis ez történt.
Egy fogaskereket már a garancia végén fémre cseréltem most már ezek kerülnek sorra. TárolásAz megvan hogy az A.di-ba 2990-ért van most akcióba sortiment?A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2026
Idézet: Ez védi a motort, kuplungként oldja a hajtást. „A gépben a motor tulterhelés ellen védett mégis ez történt.” A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2026
Nincs valakinek esetleg még egy ilyen Einhell akkus szerszáma? Sajnos sem akku, sem töltö nem kaphato hozzá ( amikor vettem 3 szerszámhoz adtak 2 akkut meg töltöt). Az én töltöm meg bedobta a törülközöt. Kb tudom mi a baja, de lehet, hogy még 2 Zener diodát ki kell majd mérni, ha kicserélem a P-FETet benne.
Elöre is kösz a segitséget.
Kapható hozzá: Bővebben: Link
Amúgy a parkside akkuja nem jó hozzá véletlenül? Ránézésre nagyon hasonló... A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2026
Kösz ez érdekes mert egyenesen az Einhellnél állitották, hogy nincs. Holnap majd ujra kérdezem.
Most nézem, hogy ez nem ugyanaz. Pár éve mokoltak valamin valamit, ami azzal járt hogy avezetö horony a másik oldalra került azaz nem lehet bedugni a gépbe. Egy ilyen már volt itt de vissza kellett adni., Most már érdekes lesz a töltö is….., hogy abbol hány verzio volt. A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2026
RTTK12 van ráírva a képeden lévőre, ezért ugyan annak kellene lennie.
Ez lehetne...nagyon hasonlít az enyémre (2013-as) , csak régebbi: RT-TK 12 Li Bővebben: Link
Az enyém is ilyen a furogép a rezgö fürész meg a lámpa. Na holnap megyek kutatni, mert látom, hogy a Német raktárban mind a két fajta akku van, de töltö egyikhez sincs.
Addig is kösz a segitséget.
Kösz jo tudni. Ha holnap kicserélema FETet, meglátom, hogy tölt vagy nem, ha nem akkor megkérle majd két mérésre mert nem tudom milyen az a két Zener dioda értéke.
Persze, de fotót még nem láttunk a töltődről...
Ha a parkside gépbe be tudtad tenni kis faragással az akkut, akkor az einhell gépbe is belemehet a parkside akku akár faragás nélkül is.
Ezt ki tudjuk próbálni, nekem parkside-ból van három akkum meg két töltőm, amit a gépekhez kaptam.
Nincs olyan parkside akkum...pontosabban egyféle régebbim van, de az nem "megy" bele.
Nekem van akkum, ha össze tudunk futni, ki tudjuk próbálni.
Közben kiderült, hogy lehet töltöt is rendelni. ( az aminek beraktad a képét 2 LEDdel).
itt a száma:446503801801. ( az eredeti 4511356 akkukhoz). Nem tudom pár éve miért hülyitettek, több helyen is kerestem akkukat. A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2026
Van itt is több szomszédomnál...de még nem próbálgattam.
Most megnéztem, nekem TH-CD 12-2 Li típusom van...
Töltő helyett ezzel talán jobban járnál.
Én is gondolkodtam, de végül mégis akkukat meg töltö fejet rendeltem, mert a gépeim (3 darab) megvannak, és nem akarok gyüjtögetni. Még igy is egy kicsivel olcsobb lett mint a komplett koffer.
