Fórum » Elektroncső
Egy kis olvasnivaló link. Érdemes az oldal teljes összegyűjtött tartalmát végigolvasni még ha sokáig tart is, de a lényeget kifordítottam alul csatolom képként.
Csak annyit fűznék hozzá, hogy aki sok éven keresztül csövek forgalmazásából élt, az szerintem már csak a tapasztalata okán is, tudja hogy mit beszél. Ui: A lényeget csak nem húztam alá, most megtettem lilával. Szóval olyan logót tesznek a csövekre amilyet a megrendelő kíván, a vevőnek (felhasználónak) meg halvány fogalma sincs róla hogy mit vett... A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2024
Na igen, ott kezdődnek a problémák, hogy a csöveket is hamisítják, meg nincs komoly minőségbiztosítás. Az orosz csövekhez nehéz már hozzáférni így a drága, de legalább jó cseh csövek maradnak.
Nyisd meg az emissionlabs.com-ot (az a cseh gyártó), mindjárt az olvasható, hogy az értékesítés külső cégeken keresztül történik.
Az most mit jelent? Gondolom, TAD és hasonló forgalmazókat akik ugye nem gyártók. De mutatok egy fórum szösszenetet a bolgár Sophia Electric-ről is. Meg egy másikat a KR Audio KT88-ról ami épp nem kapható, de van helyette Psvane negyedáron. ![]() Hallottam egy kínai Music Angel KT88 PP-t eredetiben, kínai csövekkel, eléggé felejthető volt a hangja, de mondhatnám a saját Primaluna-mat is, ami ég és föld hangban a kínai EL34 után a szovjet 6P3S-E-kkel. Gyárt a kínai is jó csöveket csak azt nem a mi pénztárcánkhoz. Vannak akik nálunk picivel többet áldoznak ennek a hobbinak. Félvezetős hangszínszabályozó konvertálása elektroncsőreÜdv!Mivel sok Kolléga jól ismeri a csövek lelkivilágát, tanácsot, ajánlást, esetleg egy skiccet kérnék. Egy félvezetős kapcsolás hangszín szabályozó részét szeretném egy katódkövető elektroncsövessé alakítani, hogyan, mivel... (Csupán azért szeretném az átalakítást, mert egy meglevő félvezetős készüléken szeretném a kezelőszerveket használhatóvá tenni, hogy az eredeti funkció is működhetne - ha már egyszer ott vannak. A használata egyébként vagylagos lenne, vagy be, vagy ki...)
Jutott eszembe, emlékszem egy régi kapcsolásra, lásd alatta.
Szerintem jó lehet, a tápfeszültséget kell kitalálni, EC92-eseim meg vannak. Vélemény, így átszabva?
Az eredeti kapcsolásban egy fiziológiai hangerő szabályzás van.
Ha hangszínszabályzást szeretnél, akkor egy "pille" típusú hangszín szabályzót keress, és mivel az ilyen hangszínszabályzónak viszonylag nagy az alapcsillapítása, (kb. 20 dB) célszerűbb lenne a zal és erősítés miatt ECC83 -al operálni.
A félvezetős hangszín szabályozóra szeretnék egy katódkövető kapcsolást elé akasztani. Tehát az egy gyári készülék része, hangszínszabályozó. Szeretném - esetleg kikapcsolhatóan - de használni csöves bemenetről, majd a kis 10W-os PP erősítőre vinni a színezett jelet.
A katódkövető csak ezért kell, helyettesíteni a félvezetős emitterkövető tranzisztorát, funkcióját. Ui: Lehet, kuszán írtam, mit szeretnék: Van egy félvezető készülék, aminek a hangszín szabályozója egy lepke, egy BC tranzisztor emitterkövetőként táplálja. Ezt úgy szeretném használni egy kis csöves végfokkal, hogy a BC tranzisztor funkcióját az EC92 katódkövetőként lássa el jellel. A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2025
Ha csak ez a kívánságod, semmi akadályát nem látom. Az EC92 kimenő impedanciája katódkövetőként Nem sokkal nagyobb, mint egy tranzisztoré, úgyhogy ezzel nem hiszem, hogy külön9sebb gond lenne.
Csak a zaj, az igaz, hogy az EC92 is kis zajú, de 100 MHz -en. Alacsony frekvenciás a villódzási zaj nagyobb, mint egy ECC83 -é, ami kifejezetten kis(hang)frekvenciás cső, és a bemeneten nem mindegy, hogy melyik dolgozik. De miért nem jó az eredeti megoldás?
Azt szeretném, ha úgymond full elektroncsöves lenne az erősítő és kiiktathatóan, de megmaradna a régi kezelőszervek nyújtotta lehetőség is. De most fület borítottál a bogaramra, miért is ne maradhatna teljes egészében épen a régi színszabályozó a hangon...?
Köszönöm, azt hiszem felébredtem... EL34-ről KT88-raTisztelt Hozzáértők!Eljátszottam a gondolattal, hogy EL34 PP UL erősítőben cserélném ki a csöveket KT88-ra. Nem tudom kellene e egyáltalán bármi módosítást végezni az anódáram beállításokon kívül. Köszönöm az építő jellegű válaszokat. A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2025
Nem kell csak a nyug. áramot megfelelő értékre beállítani.
Tungsram EL84 sárga feliratSziasztok!Arra lennék kíváncsi, hogy van-e valakinek abban tapasztalata, hogy a Tungsram EL84-es csövek sárga felirata kb hány üzemóra után fehéredik ki?
Szia! Ez nyilván változik a cső hőmérsékletétől, ami az anódáramtól is függ.
Ez igaz, de valami hozzávetőleges tapasztalat van esetleg? pl.: 1óra, 10 óra, vagy 100 óra lehet közepes anódáramnál?
Az én kezem között fordult meg már brutálisan legyengült cső is szép sárga felirattal.
Úgy van. Ezért is az első lépés (már annak aki ért hozzá) egy használt csőnél az emissziómérés, az nem hazudik, míg az eladó igen.
"Az egység késlelteti a csöves erősítő nagyfeszültségét, amíg a fűtőszálak üzemi hőmérsékletre nem melegszenek. Sokan megépítették és szeretik az áramkört, de mások azt mondták, hogy teljesen felesleges."
Lehet, hogy nem emiatt linkelted, de az RF adástechnikában ez trivialitás, mindenki betartja, az illető meg lokátorokkal is foglalkozott. Volt a közelemben olyan több kW-os, hűtőgép méretű adó (fagyasztóval), aminek a csöveit vagy fél napig kellett fűteni használat előtt, hogy minden jól átmelegedjen. : -) Akkor maradnak tartósak. De kisebb teljesítménynél is így megy, csak nem tart ilyen extrém sokáig. De az egészen kis csöveknél nem biztos, hogy olyan nagy a hozadéka.
EL34, ECC83 környékén szerintem felesleges. Itt nem kW-okról szól a dolog. A csöveket elég sokáig fejlesztették, röhejes, úgy hirdetnek csövet, hogy a fűtőszál épp..Én még nem találkoztam szakadt fűtőszálú csővel.
A csövek késleltetett anódfeszültsége régi vitatéma. A hagyományos kapcsolások megoldották. Más kérdés, hogy egyre ritkábbak a NOS csövek, szerintem ott sem indokolt, mivel NOS csövek. Erre is méretezték Gyűjtemény a piaconKedves Csövesek,A szigethalmi piacon a "recycling manager" soron rengeteg elektroncső,sok egyéb régi,restauráláshoz használható alkatrész lelhető fel látszólag hagyatékból származik. Ma délig tart a piac. Szigethalom Piac u. Üdv!
Milyen az árak színvonala? Nekem az a tapasztalatom, beírja a google-ba a legtöbb laikus eladó, hogy "elektroncső", és az ott található KT88 árának láttán azt otthon talált PCL86 és DY-PY szériától 30 ezres darabáron szeretne megszabadulni
OK. A "hagyatékból származik" hozzáértőknél nem jelent semmit. Vagy inkább negatív..
Dy86 kérdésTudja valaki, hogy a DY86 csőnek mekkora a feszültségejtése? Ha már van használjam is valamire még a félvezetőssel egyszerűbb is lenne.
Számottevő, mert képcső anódfeszültségének egyenirányítára tervezték (jó nagy feszültség, kicsi áram).
0,8-1mA-es árama nem teszi semmire alkalmassá eredeti funkcióján kívül.
A max áramerősség mellett olyan 10-15 V.
Attól még a DG7-132-nek még jó lehet. 0.29V/menettel számolva még csak a 330 menetnél tartok. Majd duplázok.
