Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   1223 / 1223
(#) zenetom válasza treshold hozzászólására (») Jan 19, 2026 / 1
Úgy van ahogy majkimester írja.
Pl. a 18F1320-nál open-drain az RA4 kimenet, vagyis kell felhúzó ellenállás, lásd adatlap 8. oldal.
A 18F14K22-nél az RA4 "rendes" kimenet mint a többi, lásd adatlap 10. oldal.
Érdemes ezeket mindig megnézni az adatlapban.
Én anno amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, a 18F1320-nál szaladtam be ebbe, és nem értettem hirtelen mit rontottam el.
(#) treshold válasza majkimester hozzászólására (») Jan 19, 2026 /
Ezt úgy érted, hogy ha le akarom húzni akkor kimenetre állítom, ha nem akkor bemenet?
Gondolom az nem működik hogy kimeneten magas szintet ad és a vonalon lévő külső tranzisztor meg lehúzza.
(#) majkimester válasza treshold hozzászólására (») Jan 19, 2026 / 1
Igen,
PORTA,RA4 = 0 és TRISA.RA4-et váltod.
TRISA.RA4 = 0 -> kimenet, tehát GND-re húz
TRISA.RA4 = I -> bemenet, azaz nagy impedanciás
Az nem megy, hogy normál kimenetnél te magasba a külső tranzisztor meg alacsonyba akarja húzni. A gyengébb (ami Murphy szerint a kontrolleren belüli) tönkre is megy.
Szuper, Köszi az infót. Így már jó lesz.
(#) fotomen32 hozzászólása Jan 22, 2026 /
Progi fordítása HEX re
Üdv mindenkinek
Sajnos nagyon kezdő vagyok a programok világában de szeretnék építeni egy áramkört pic16f887 ic vel.
Az AI vel írattam egy programot amit szeretnék kipróbálni de sajnos nem HEX fájlt küldött így nem tudom beégetni az ic be.Esetleg valaki letudná nekem fordítani.
Erről lenne szó:
  1. /*
  2.
  3.  * Fájl: kabel_teszter_16f887.c
  4.
  5.  * Eszköz: PIC16F887
  6.
  7.  * Funkció: 16 eres kábel folytonosság és zárlat tesztelő
  8.
  9.  */
  10.
  11.
  12.
  13. #include <xc.h>
  14.
  15.
  16.
  17. // --- KONFIGURÁCIÓS BITEK ---
  18.
  19. #pragma config FOSC = INTRC_NOCLKOUT // Belső oszcillátor használata (RA6, RA7 szabad)
  20.
  21. #pragma config WDTE = OFF // Watchdog Timer kikapcsolva
  22.
  23. #pragma config PWRTE = ON // Bekapcsolási időzítő bekapcsolva
  24.
  25. #pragma config MCLRE = ON // MCLR láb aktív (1. láb)
  26.
  27. #pragma config CP = OFF // Kódvédelem ki
  28.
  29. #pragma config BOREN = ON // Barna-kiütés figyelő be
  30.
  31. #pragma config LVP = OFF // Alacsony feszültségű programozás ki
  32.
  33.
  34.
  35. #define _XTAL_FREQ 4000000 // 4 MHz belső órajel
  36.
  37.
  38.
  39. // --- I/O DEFINÍCIÓK ---
  40.
  41. #define LED_ZOLD RC7 // 26. láb
  42.
  43. #define LED_PIROS RA6 // 31. láb
  44.
  45. #define INDITO_GOMB RA7 // 32. láb
  46.
  47.
  48.
  49. // Segédfüggvény a kimenetek kezeléséhez (i = 0-15)
  50.
  51. void set_kimenet(int i, int state) {
  52.
  53.     if (i < 8) {
  54.
  55.         if (state) PORTB |= (1 << i); else PORTB &= ~(1 << i);
  56.
  57.     } else {
  58.
  59.         int bit = i - 8;
  60.
  61.         if (state) PORTD |= (1 << bit); else PORTD &= ~(1 << bit);
  62.
  63.     }
  64.
  65. }
  66.
  67.
  68.
  69. // Segédfüggvény a bemenetek beolvasásához (i = 0-15)
  70.
  71. int get_bemenet(int i) {
  72.
  73.     if (i < 6) return (PORTA >> i) & 1; // RA0-RA5 (B1-B6)
  74.
  75.     if (i < 9) return (PORTE >> (i - 6)) & 1; // RE0-RE2 (B7-B9)
  76.
  77.     return (PORTC >> (i - 9)) & 1; // RC0-RC6 (B10-B16)
  78.
  79. }
  80.
  81.
  82.
  83. void main(void) {
  84.
  85.     // --- PORTBEÁLLÍTÁSOK ---
  86.
  87.     OSCCON = 0x61; // 4 MHz belső órajel beállítása
  88.
  89.     ANSEL = 0; // Összes analóg bemenet kikapcsolása (Fontos!)
  90.
  91.     ANSELH = 0;
  92.
  93.
  94.
  95.     // Irányok (0=Kimenet, 1=Bemenet)
  96.
  97.     TRISB = 0x00; // K1-K8 kimenet
  98.
  99.     TRISD = 0x00; // K9-K16 kimenet
  100.
  101.
  102.
  103.     TRISA = 0xBF; // RA6 kimenet (LED), többi bemenet
  104.
  105.     TRISC = 0x7F; // RC7 kimenet (LED), többi bemenet
  106.
  107.     TRISE = 0x07; // PORTE bemenet
  108.
  109.
  110.
  111.     // Kezdőállapot
  112.
  113.     PORTB = 0;
  114.
  115.     PORTD = 0;
  116.
  117.     LED_ZOLD = 0;
  118.
  119.     LED_PIROS = 0;
  120.
  121.
  122.
  123.     while(1) {
  124.
  125.         // Várunk a gomb megnyomására
  126.
  127.         if (INDITO_GOMB == 1) {
  128.
  129.             __delay_ms(50); // Pergésmentesítés
  130.
  131.
  132.
  133.             LED_ZOLD = 0;
  134.
  135.             LED_PIROS = 0;
  136.
  137.             int hiba_flag = 0;
  138.
  139.
  140.
  141.             // --- TESZTELÉSI CIKLUS ---
  142.
  143.             for (int i = 0; i < 16; i++) {
  144.
  145.                 // 1. Minden kimenet lekapcsol
  146.
  147.                 PORTB = 0; PORTD = 0;
  148.
  149.
  150.
  151.                 // 2. Csak az aktuális kimenet bekapcsol
  152.
  153.                 set_kimenet(i, 1);
  154.
  155.                 __delay_ms(5); // Rövid várakozás a jel terjedésére
  156.
  157.
  158.
  159.                 // 3. ELLENŐRZÉS: Csak a hozzá tartozó bemenet magas?
  160.
  161.                 for (int j = 0; j < 16; j++) {
  162.
  163.                     int be_szint = get_bemenet(j);
  164.
  165.
  166.
  167.                     if (i == j) {
  168.
  169.                         // Itt "1"-et várunk (Folytonosság)
  170.
  171.                         if (be_szint == 0) hiba_flag = 1;
  172.
  173.                     } else {
  174.
  175.                         // Itt "0"-át várunk (Nincs zárlat)
  176.
  177.                         if (be_szint == 1) hiba_flag = 1;
  178.
  179.                     }
  180.
  181.                 }
  182.
  183.
  184.
  185.                 if (hiba_flag) break; // Ha hiba van, nem kell tovább nézni
  186.
  187.             }
  188.
  189.
  190.
  191.             // --- EREDMÉNY KIJELZÉSE ---
  192.
  193.             if (hiba_flag) {
  194.
  195.                 LED_PIROS = 1;
  196.
  197.                 LED_ZOLD = 0;
  198.
  199.             } else {
  200.
  201.                 LED_ZOLD = 1;
  202.
  203.                 LED_PIROS = 0;
  204.
  205.             }
  206.
  207.
  208.
  209.             // Várunk, amíg elengedik a gombot
  210.
  211.             while(INDITO_GOMB == 1);
  212.
  213.         }
  214.
  215.     }
  216.
  217. }
Előre is köszönöm a segítségeteket
A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2026
Moderátor által szerkesztve
(#) Bakman válasza fotomen32 hozzászólására (») Jan 22, 2026 / 2
Pancsolj, lásd melléklet. A konfigurációt kiegészítettem, mert hiányos volt, erre:
  1. #pragma config FOSC = INTRC_NOCLKOUT// Oscillator Selection bits (INTOSCIO oscillator: I/O function on RA6/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on RA7/OSC1/CLKIN)
  2. #pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled and can be enabled by SWDTEN bit of the WDTCON register)
  3. #pragma config PWRTE = ON       // Power-up Timer Enable bit (PWRT enabled)
  4. #pragma config MCLRE = ON       // RE3/MCLR pin function select bit (RE3/MCLR pin function is MCLR)
  5. #pragma config CP = OFF         // Code Protection bit (Program memory code protection is disabled)
  6. #pragma config CPD = OFF        // Data Code Protection bit (Data memory code protection is disabled)
  7. #pragma config BOREN = ON       // Brown Out Reset Selection bits (BOR enabled)
  8. #pragma config IESO = OFF       // Internal External Switchover bit (Internal/External Switchover mode is disabled)
  9. #pragma config FCMEN = OFF      // Fail-Safe Clock Monitor Enabled bit (Fail-Safe Clock Monitor is disabled)
  10. #pragma config LVP = OFF        // Low Voltage Programming Enable bit (RB3 pin has digital I/O, HV on MCLR must be used for programming)
  11.
  12. // CONFIG2
  13. #pragma config BOR4V = BOR21V   // Brown-out Reset Selection bit (Brown-out Reset set to 2.1V)
  14. #pragma config WRT = OFF        // Flash Program Memory Self Write Enable bits (Write protection off)
A programot nem ellenőriztem semmilyen formában, csak fordítottam (ingyenes verzójú XC8).
(#) Bakman válasza Bakman hozzászólására (») Jan 23, 2026 / 1
Mármint parancsolj és ne csak pancsolj.
(#) fotomen32 válasza Bakman hozzászólására (») Jan 23, 2026 /
Hálás köszönet a pic et megrendeltem ha megérkezik már próbálom is ki.
(#) bitmixer hozzászólása Kedd, 21:10 /
PIC16F684 SMD fűt
Meglepve tapasztaltam egy kütyümnél, hogy a PIC felforrósodik, miközben minden dolgot hibátlanul csinál, pedig a program elég bonyi, szinte minden lábat és perifériát megdolgoztat. Leválasztottam róla az összes be/kimenetet, de a hiba megmaradt, folyamatosan felvett 260 mA-t. Procicsere után a kütyü hibátlanul működik.
Tapasztaltatok már hasonló jelenséget, vagy van erre szerintetek magyarázat?
(#) bbatka válasza bitmixer hozzászólására (») 8:25 /
Teszteld le a kimeneteket hogy nem zárlatos-e valamelyik.
(#) bitmixer válasza bbatka hozzászólására (») 10:29 /
Mint írtam, akkor is csinálta, ha minden ki/bemenetet leválasztottam...
(#) benjami válasza bitmixer hozzászólására (») 11:22 /
Attól hogy megszüntetted az esetleges zárlatot a már tönkrement (belsőleg bezárlatosodott) mikrovezérlő nem fog megjavulni. Amint azt tapasztalhattad is, csak a csere segített. Bár jellemzően nem szokott túl érzékeny lenni, de azért tönkre lehet tenni egy mikrovezérlőt. Ha esély van arra, hogy "szkanderozni" fog a mikrovezérlő valamelyik perifériával, akkor célszerű áramkorlátozó ellenállásokat beépíteni a mikorvezérlő láb(ak) és a perifériá(k) közé.
(#) Hp41C válasza bitmixer hozzászólására (») 11:39 /
A kontroller beforrasztása előtt célszerű a bemérés 2. és 3. lépését elvégezni. A forrasztás után érdemes a lábak közötti zárlatokat megkesesni.
(#) bitmixer válasza benjami hozzászólására (») 12:31 /
Kösz, ez mind triviális, de akkor az új PIC miért nem halt bele? Az áramkörön semmi változtatás nem történt.
Ja, és csere előtt persze végigmértem, szkópoltam az összes láb jelét, mind hibátlan volt. Szkanderezésnek, szinthibának semmi nyoma nem volt.
A hozzászólás módosítva: 12:37
(#) bitmixer válasza Hp41C hozzászólására (») 12:34 /
Bocs, de nem igazán értem, hogy ez hogy jön ide... mármint a PICKit2 klón?
(#) benjami válasza bitmixer hozzászólására (») 12:54 /
Az hogy végigmérted és szkópoltad a lábakra menő jeleket, csak azt jelenti, hogy a mérések alatt nem találkoztál rendellenes dolgokkal. Attól még más alkalommal előfordulhatott közeli villámcsapás, földeletlen asztali PC-vel történő összecsatlakoztaskori túlfeszültség, tápegységen keresztüljutó hálózati zavar, meg még ezernyi más dolog.
(#) Pali79 válasza bitmixer hozzászólására (») 14:53 /
Ha elovasod a bemérés rész 2. 3. pontjait, rá fogsz jönni...
(#) bitmixer válasza Pali79 hozzászólására (») 16:34 /
Ha a "Bemérés" 2. és 3. _bekezdéseiről_ van szó, akkor sem találom relevánsnak az én esetemre nézve. Én ott csak egy 7. pontot látok, de az egész anyagot persze nem olvastam végig.
(#) bbatka válasza bitmixer hozzászólására (») 16:54 /
Már leírták hogy zárlatba mehetett valamelyik kimenet vezérlője.Én is erről beszéltem. Ezért írtam hogy teszteld le. Írj rá egy programot, ami kapcsolgatja a lábakat és nézd meg logikai analizátorral vagy egy LED-el hogy kiadja-e a feszültséget a lábakra. Alapból én azzal kezdek feléleszteni egy elkészült modulomat, hogy írok rá egy láb tesztelő programot.
(#) bitmixer válasza bbatka hozzászólására (») 18:09 /
Kösz a választ, meg mindenkinek, aki foglalkozott vele. Úgy látom, bővebben le kell írnom a történetet, hogy minden aspektusa érthető legyen.
Szóval ez egy általam, egy megrendelőmnek fejlesztett kütyü, amit ő sorozatban gyárt (valahol 400 darabnál jár). Teszteléskor futott bele ebbe az egy forrósodósba, elhozta hozzám. A procikat tőlem viszi beégetve. Villám nem érheti őket, legfeljebb statikus csapás, ezt nem zárnám ki teljesen. PIC-ekkel 28 éve dolgozom, ilyen esetem sem volt még. Beméréskor sem valószínű a meghibásodás.
Amikor nekiláttam, először a funkcionális működést ellenőriztem: mindent hibátlanul csinált. Ezután szkóppal végignéztem a proci összes lábát, ott is minden abszolút rendben volt. Ezután újraégettem (a panelen ki van alakítva az ICSP csatlakozás), és továbbra is hibátlan volt minden, csak a proci forrósodott.
Ezután döntöttem a csere mellett. Az új proci a sorozatban égetettek közül került ki, azaz teljesen azonos FW volt benne. A kütyü hibátlanul elindult, az áramfelvétel normális lett, a proci hideg maradt.
A procit (SMD) lábak nélkül vágtam ki a panel kímélése érdekében, de még nem dobtam ki. Lehet, hogy megpróbálom behuzalozni egy teszt erejéig, pl. megpróbálok ránézni Pickit2-vel, mérve az áramfelvételét is.
(#) Pali79 válasza bitmixer hozzászólására (») 18:22 /
Biztos, hogy valami történt vele "útközben". Évekkel ezelőtt volt olyan, hogy megcsináltam egy komplett LED kijelzős áramkört megrendelésre. Leteszteltem, elküldtem postán a gazdájának és utána szólt, hogy nem működik rendesen. Visszakerült, tényleg nem működött. Átnéztem mindent, semmit nem találtam rajta, de a PIC nem válaszolt többé az égetőnek sem. Felütöttem egy újat, betettem a helyére és működött megint. Soha nem derült ki, hogy mi történt vele.
Következő: »»   1223 / 1223
