Fórum » Kamerás megfigyelőrendszer
Témaindító: zozz12, idő: Okt 24, 2007
Lapozás: OK   75 / 77
(#) bbb válasza granpa hozzászólására (») Jan 13, 2026 / 1
Tessék egy választási lehetőség: Foscam BP4
Ennek elvileg nem kell látnia netet, anélkül is működik, viszont kell bele mikroSD kártya. Ha minden igaz, akkor az alkalmazásával hozzá tudsz csatlakozni direkt is, s meg tudod nézni mit rögzített.
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Jan 13, 2026 /
Szóbanforgó konkrét probléma itt van.
Szakmailag egy kamera nem kamera, meg ki figyeli, és akkor mi van...
Emberileg, meg kicsi a közösség, és tűpontosan lehet tudni, hogy "Ödön bácsi", aki odapiszkít.
Ha van róla képfelvétel, akkor majd jól bemutatják a karácsonyi bulin a videót, hogy "Ödön bácsi, nem kapsz bájglit, mert odapiszkoltál"? Vagy hogyan?
(#) uniman válasza granpa hozzászólására (») Jan 13, 2026 / 1
Egy megoldás, olcsón...kezdésnek. A gyűlésen meg ki kell hirdetni, hogy fel lett szerelve kamera - meg táblát kirakni minden sarokra...
(#) Gafly válasza uniman hozzászólására (») Jan 13, 2026 /
Tanúlt imformatikus kollégám kezeli a társasházuk kameráit.
Elmondása szerint nekirontott a lakótárs hölgy, hogy:
„Ellopták a biciglimet.
Nézzük meg.
Igen, látom. Maga engedte be.
Ja, emlékszem hogy szólt, hogy NE CSUKJAD BE, még tartottam is neki az ajtót.
Igen, ezt is látom.
És???
4 perc után azt is látom, hogy viszi ki a vállán a kerékpárt.
És???
Veszel egy új bicót.”
A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2026
(#) mnyugger hozzászólása Feb 4, 2026 /
Autó körkörös védelme
Tudtok e ajánlani autó körkörös védelmére olyan kamerát, amit az utastérben kell felszerelni?
Köszönöm szépen.
(#) niedziela válasza mnyugger hozzászólására (») Feb 4, 2026 /
google keresés: Best 360 degree camera for car
(#) mnyugger válasza niedziela hozzászólására (») Feb 4, 2026 /
Köszönöm szépen.
(#) uniman válasza mnyugger hozzászólására (») Feb 5, 2026 /
Szia! Van halszemoptikás meg 360 fokban mozgatható kamera is. Melyikre gondolsz? Az előzőnek a régebbi változata volt nekem, de pocsék, rossz felbontású "gömb"-kép nehezen volt értelmezhető.
A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2026
(#) uniman válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Feb 5, 2026 /
Az autó "körül"... -hogy a 4 ablakon kívül mi történik, sok minden nem látható abban a kerek felvételben. Csak egy keskeny sáv látható a kültérről, a beltér van "többségben".
(#) mnyugger válasza uniman hozzászólására (») Feb 5, 2026 /
Az, hogy a bezárt autó belterében mi történik, nem fontos.
Ami az autó környezetében történik az a fontos.
Motortér, kerekek.
(#) mnyugger válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Feb 5, 2026 /
Valami barom mind a négy kereket, bicskával kiszúrta.
A város főtere, van több kamera. (B.szni nem lehet) , de a fizető parkolót egy sem látja.
(#) jani1987 hozzászólása Márc 29, 2026 /
Kezdő lépések
nyamnyam fórum társtól került hozzám egy hikvision kamera amiből képtelen vagyok képet kicsikarni. Nem tudok átjutni a belépési részen. A reset gombot kb 40 másodpercig tartottam nyomva és a gép hang meg is szólalt. Tudtok valamit erről a kameráról?
(#) uniman válasza jani1987 hozzászólására (») Márc 29, 2026 /
Kezdő lépés! : Megnevezni pontosan az "erről kamera" típusát...van rajta címke?
Aztán lehet kezdeni kutakodni a gyártó weboldalán...
A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2026
(#) jani1987 válasza uniman hozzászólására (») Márc 30, 2026 /
Ennyinfóm van.
(#) kadarist válasza jani1987 hozzászólására (») Márc 30, 2026 / 1
Ha vízszintesen fényképeztél volna, akkor beleférne egy képbe az egész címke. Konkrétan hogy néz ki ez a "belépési rész"?
(#) uniman válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Márc 30, 2026 /
Szia! Elég nehéz a megfelelő leírásra rátalálni. Amit itt mutatsz az sem a tárgyalt típushoz való, csupán egy általános leírásnak tűnik. A jútubon is vannak videók, de azok is nehezen érthetők.
Ha meg valaki először csinál ilyet...
DE úgy látom ez SD kártyás, én tennék bele, aztán egy röpke használat után kivenném és megnézném PC-n, hogy felkerült-e rá valami...
Ez a kamera wifi-s is...azokról meg van külön topik, meg az IP kamerákról, mivel egy kamera az nem "megfigyelőrendszer", talán rossz a topikválasztás is.
A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2026
Értem...de ha már rátaláltál a hozzávaló Quick Access Guide-ra , akár be is linkelhetted volna, vagy a pdf fájlnevet. (Én minden mást találtam hozzá, de a lényeget nem...)
Én sem szeretem, ha "megnevezést" kérek, de betűk helyett odavágnak egy képet...
(#) Tomi111 válasza jani1987 hozzászólására (») Márc 30, 2026 /
Szia! Hikvision kamerát a reset után (ennek nem néztem utána) az SADP.tool progival lehet beállítani: új Ip cím, jelszó beállítás, stb. Utána az iVMS.4200 progival nézhető, rögzíthető.
IP címnek az otthoni IP címtartományban kell beállítani egyet( az első 3 számnak passzolni kell az otthonival, az utolsó szám 1-255-ig lehet.
(#) proba hozzászólása Máj 31, 2026 /
Kamera választás
IMOU IPC-K9DCP-3T0WE-V2 és egyébb egyszerű társaitól mire számítsak? Olyan kérdések érdekelnek, működik e WIFI nélkül ,vagyis csak alkalmilag látna WIFI-t amíg megnézem a felvételeket. Az ember érzékelés az a kamerán belül történik, vagy hálózaton keresztül, és esetlegesen még + előfizetés is kell hozzá? Valóban elvan legalább nyáron napelemről, vagy igényli a folyamatos áramellátást? Esetleg milyen egyébb buktatók vannak még?
Egy nem használt ingatlanra szeretném kitenni, ha lehet minél kevesebb macerával (nincs wifi) Nézegettem vadkamerákat is, de amit jónak gondolnék az sokkal drágább. ( gondolom nem véletlenül.) Esetleg ha van közöttük olcsó és jó tippeket szivesen fogadok.
(#) dB_Thunder válasza proba hozzászólására (») Máj 31, 2026 /
Amíg van madár lesz rá sz@r is esete!
Komolyabb betörő egyből levágja, hogy biztonságtecnikailag egy nulla! napelem, wifi
Az ilyen olcsó izékkel az a baj, hogy 1 év után lekonyul a felhő alapú szolgáltatás, aztán vagy előfizetsz vagy kidobod....
(#) Remci válasza dB_Thunder hozzászólására (») Máj 31, 2026 /
„Amíg van madár lesz rá sz@r is esete!”
Na pont erre jók, hogy a madár tudjon mire szállni
(#) proba válasza dB_Thunder hozzászólására (») Máj 31, 2026 /
Az hogy leverik, nem érdekel, a WIFI része terveim szerint addíg működik, amíg a telefonhoz hotspotként csatlakozik visszanézéskor. A felhő alapú szolgáltatás jobban zavar. Van már egy dahua kamerám, szintén az imou sorozatból 6 éve. Azt kétszer újra indítottam, más baj még nem volt vele. Igaz vezetékkel használom és a html része már reklamál, mert a böngészők kimennek alóla lassan. Az appból elérhető előfizetés nélkül. Az csak egy egyszerű változat. Az ember érzékelés ott biztosan felhő alapú, előfizetéses. Arra lettem volna kíváncsi, fejlődött e már annyit a technológia, hogy ezt helyben megoldja, illetve mit találnak ki / egyszerűsítettek a gyártók, hogy ne legyen olyan egyszerű ami annak tűnik.
A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2026
(#) uniman válasza proba hozzászólására (») Jún 1, 2026 /
Ha leveri, akkor el is viheti a cuccot (ha szaki, kiveheti belőle az SD-t is) vagy behajítja a közeli bozótba.
A nem kedvelt felhő szolgáltatásnál meg megmaradt az utolsó percekig a felvétel...
(#) proba válasza uniman hozzászólására (») Jún 1, 2026 /
Kezdeti beruházáson kívül nem szándékozom rá költeni. Komoly oka sincs amiért fel akarom tenni. Neken védelemnek elég, hogy nem annyira láthatóan és magasba teszem. Az elmult 20-25 évben kerítés sem volt, igazán kár sem történt. Egyszerűen csak kíváncsi vagyok, mert néha az udvarban olyan dolgok jelennek meg, (pl csikkek) amik nem tudom honnét származnak.
(#) Udvari Zsombor válasza proba hozzászólására (») Jún 2, 2026 /
A helyedben megfontolnám kerítés létesítését, legalább valami vastagabb tyúkhálót, mivel a csikkek arra engednek következtetni, hogy valaki/valakik szokott/szoktak járni nálad.
(#) uniman válasza proba hozzászólására (») Jún 2, 2026 /
"kerítés sem volt"...és most van már? Villany sincs (épület/ház van?)...a napelemes macera helyett?
Milyen gyakran jársz arra? Én akkutelepről is el tudnám képzelni az usb-ről működő kamerát...
Még wifi sem kell...én 2 SD-kártyával operálnék: Kiveszem a régit és otthon nyugiban végignézem, ez ugyani nem két percig tart. A másik SD-t meg előre leformázva berakom a kamerába. Persze epületben elhelyezve, kandi-kameraként, még kültéri kamera sem kell.
(#) niedziela válasza uniman hozzászólására (») Jún 2, 2026 /
Napelemes, 4G kamerám 4 éve megy már a kertben, tőlem 20km-re, és bármikor látom mi történik, app,ban pedig visszanézhetem a történéseket.
Nem ördögtől való
(#) uniman válasza niedziela hozzászólására (») Jún 2, 2026 /
Biztos nem olvastad, hogy ez esetben nincs wifi a helyszínen. 4G az SIM kártyás cucc, erről sem volt szó ezidáig! (De ötletnek jó, csak pénzbe kerül...)
Időszakosan odamegy a tulaj és a telefon-hotspotjával adna wifit a kamerának, amíg átnézné a felvételeket. De egyenlőre még az sem tudni, hogy wifi nélkül a kamera hogyan működik... Erre mit mondasz?
Egy 20 ezer Ft-os napelemes wifi/IP-s, SD kártyás kamerát vásárolna...
A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2026
(#) lazsi válasza uniman hozzászólására (») Jún 2, 2026 /
„4G kamerám 4 éve megy már a kertben, tőlem 20km-re, és bármikor látom mi történik”
Ez alapján nekem mobilnetesnek tűnik...
Következő: »»   75 / 77
