Lapozás: OK   2572 / 2586
(#) vladcepes válasza reloop hozzászólására (») Feb 11, 2026 /
Vagyis a testet ami a jack hez megy. Azt onnan vittem amit be karikáztam feketével. Ami feketével van bekarikázva meg alatta a másik 4 láb ami nincs bekarikázva azok mind össze vannak kötve.
Azt mérjem ki hogy a bluetooth csíkja melyik C -re megy rá illetve annak a C-nek a másik lába megy a potira, és azt kellene ki forrasztani. (ezt ha jól értelmezem) ?
(#) reloop válasza vladcepes hozzászólására (») Feb 11, 2026 /
A feketével karikázott (kvarc kristály) lábtól azért tartom jobbnak a poti lábáról hozott testet, mert a köztes vezetősávon digitális zaj lehet.
Kondi keresés: a hangerő potenciométert tekerd alacsony állásba, hogy a csúszkára kötött alkatrészek minél kevésbé zavarják a mérést. Egyik mérőcsúcs menjen az ábrádon fehérrel karikázott poti lábra, a másikkal szakadásvizsgáló állásban végig járod a közeli kerámia kondik lábait. Ha megtalálod azt az egyetlen kondenzátor kivezetést amelytől a műszer sípol, akkor megvan az egyik kondenzátor amit ki kell forrasztanod.
A kék karikás poti lábbal ugyan így járj el!
Ha nem vagy jártas felület-szerelt alkatrési kiforrasztásban, akkor nézz utána, vagy kérdezz!
Rendben köszönöm!
Így már értettem. Estefelé megoldom és meg írom.
(#) Suba53 válasza reloop hozzászólására (») Feb 11, 2026 /
Az nem a kvarc lába, hanem a kapcsolós potinak a kapcsolója, ami az "OFF" állásban kikapcsolja az erősítőt. Az amúgy nem valószínű, hogy GND pont. A GND inkább a poti másik két szélső lába.
A sztereo poti két "meleg" pontjára kellene kötni a bemeneteket a BT csatoló kondenzátorainak kivétele mellett, ahogy írtad.
(#) Trivium93 válasza vladcepes hozzászólására (») Feb 11, 2026 /
Az egy külső kondenzátor a jack és a potméter közé, jellemzően 0.1-10µF közötti értékű szokott lenni. A vezetősáv megszakítást azért írtam mert bluetooth résznek a jel részét le kéne szedni a potiról, mert terhelést jelent a külső jelre. De ha megtudod keresni a potiról (3.kép poti bal oldaláról) a 2 csatornának vezetősávját és ha szerencséd van akkor van 2db smd kondenzátor és ha azt kiszeded akkor a poti oda forrasztod a jack-et ahogy akartad csak a testet a pirossal karikázott részre tedd.
De már a kolléga leírta neked.
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2026
(#) reloop válasza Suba53 hozzászólására (») Feb 11, 2026 /
Jogos az észrevétel.
(#) vladcepes válasza Trivium93 hozzászólására (») Feb 11, 2026 /
Kimértem. Végül nem a C7,C8,C12 körül van .
A potinak a bekarikázott fehér lába megy a túloldalt a C16-ra a C16 másik lába megy az IC7- lábra.
A potinál a bekarikázott kék lába megy a C15 re a C15 másik lába az IC 8 lábra.
Ezt a kettőt kellene akkor ki forrasztani. (meg a Jack testet át forrasztani a pirossal bekarikázott részre. )
Igen, így kéne eljárnod.
Rendben! Utána írom a fejleményeket.
Meg csináltam. (ki szedtem a két kondit a jack testet át forrasztottam) A hiba ugyan az ,bekapcsolás után szól kb 3 mp-t aztán el hallgat.
Mi a jelforrásod? Az nem állhat le?
(#) tothbela válasza vladcepes hozzászólására (») Feb 11, 2026 /
Lehet, hogy BT adatfolyam nélkül a BT csip némítja a végfok IC-t. Próbáld meg párhuzamosan BT jelet is küldeni rá egy másik forrásból. Sajnos ezt a végfok IC-t nem ismerem, nem tudom melyik a mute lába.
Laptoprol Youtube. Nem állt le.
(#) vladcepes válasza tothbela hozzászólására (») Feb 11, 2026 /
Telefonrol is rá küldtem a BT jelet úgy megy, ami a Jack en keresztül megy rajta megy, de így nem sok értelme lenne így használni.
Szerintem marad a Jack-es vásárlás. Azért köszönöm mindenkinek!
(#) tothbela válasza vladcepes hozzászólására (») Feb 11, 2026 / 1
Ne a vége előtt add fel. A végfok IC feliratát le tudod fotózni? Talán van róla adatlap.
(#) reloop válasza tothbela hozzászólására (») Feb 11, 2026 /
Üdv! A legutóbbi fotón látszik:
WUZHI
PA50W*2
(#) tothbela válasza reloop hozzászólására (») Feb 12, 2026 /
Adatlapot nem találtam sajnos.
(#) vladcepes válasza tothbela hozzászólására (») Feb 12, 2026 /
Bocsi a tegnap végül vissza forasztottam a két kis kondit,(mondván majd csak jó lesz egy bluetooth-os erősítéshez). Rendeltem egy másikat ami Jack-es. Azért köszönöm a segítségeket!
(#) Tomi20 hozzászólása Feb 18, 2026 /
Nagyfrekvenciás erősítő
Építettem egy frekvenciamérőt, aminek a bemenetére megépítettem egy magas bemeneti impedanciájú erősítőt, sokatoknak ismerős lehet a kapcsolás, csak a félvezetőket váltottam le korszerűbb/beszerezhető darabokra. 100MHz-ig szeretnék mérni, viszont 50MHz felett már nagy az erősítő csillapítása, nem is csoda, egy ilyen határfrekvenciájú frekvenciamérő kapcsolásról koppintottam. A kérdésem az lenne, hogy melyik alkatrészeket kellene cserélnem, hogy viszonylag lineáris legyen az erősítés 100MHz-ig, afelett pedig essen az erősítés a magasabb frekvenciás zajok szűrése miatt. A panelterv megfelelhet-e ekkora frekvenciára, illetve melyik alkatrészeket kellene, ha kell módosítani a helyettesített FET/tranzisztor miatt, gondolok itt munkapontokra.A rajzokat csatolom, a kapcsolási rajzon pirossal írtam a mostani alkatrészek típusát.
(#) sdrlab válasza Tomi20 hozzászólására (») Feb 18, 2026 /
Első ránézésre a leggyengébb láncszem a T1 és környezete. Ez eredetileg se nagyon tudhatta az 50MHz-et, inkább csak gyengíteni )
Szóval R5-öt én átkötném a kollektorra, hogy stabilabb munkapontot adjon, és csökkenteném az értékét. Az R4-et is kb 100Ohmra. Ennek megfelelően R4-et olyanra, amivel a kollektoron közel fél tápfesz jelenik meg.
Ez önmagában sokat segíthet 100MHz körül..., de tudnod kell, hogy amikor méred, kizárólag 10-es osztós szkópszondát használhatsz, mert kapacitív terhelést csak keveset bír el még átalakítva is...
(#) mek-elek válasza Tomi20 hozzászólására (») Feb 19, 2026 / 1
Annak idején csináltam pár szelektív antennaerősítőt. Én az ezekben alkalmazott szereléstechnikát ajánlanám. Azaz boxos, átvezetőgyöngyös, árnyékolással. Ez adhat stabilitást a környezetben
(#) Baxi hozzászólása Feb 19, 2026 /
DAC kimenet
Tervben van egy dual DAC vasarlása ami egy PI-re fog költözni. Ehhez keresnek valami átalakító kapcsolást: I/V. Adnak, azaz lehet hozzá venni "output board-ot", de kicsit hozósnak találom azt az összeget. Kérdésem az lenne hogy tudtok e ilyen kapcsolást ajánlani, ami már egy ST151-nek a kivezérlését meg tudja oldani?
Segítséget válaszokat előre is köszönöm.
(#) Tomi20 válasza sdrlab hozzászólására (») Feb 19, 2026 /
Köszönöm a választ, bár nem annyira egyértelmű. R4-et 100ohmra cserélem, és R5-öt módosítom olyan értékre, hogy a kimeneten fél tápfesz legyen? Illetve akkor az R5 gyakorlatilag a bázis-kollektor közé kerül. Méréskor természetesen 10-es osztásban használom a szondát.
(#) Tomi20 válasza mek-elek hozzászólására (») Feb 19, 2026 /
Köszönöm, teli réz a panel túloldala, és egy árnyékoló burkolatot kap majd felülről.
Az árnyékolás csak egy része az ajánlatomnak.
(#) sdrlab válasza Tomi20 hozzászólására (») Feb 19, 2026 /
Igen, jól értetted...
(#) mek-elek válasza mek-elek hozzászólására (») Feb 20, 2026 /
Lemaradt, akkoriban dobozválsággal küzdöttem. A horganyzott lemez jobb lehetőséget ígér az árnyékolás tekintetében. Valamint, egy erősítő mindig probléma lehet a linearitás tekintetében a stabilitása miatt is. És a be és kimeneti illesztése is fontos. És ajánlatos beméretni a végén a képességét, hogy tudjad mid lett.
(#) fufuka hozzászólása Feb 21, 2026 /
Véleményt szeretnék kérni! Nmos-220
Kedves Hozzáértők!
Keresném, hátha van valaki, aki ismeri ezt a kapcsolást. -És ha ismeri esetleg véleményezni tudná!
Egy mély sugárzót ( ARN-312-00/8 ) szeretnék ezzel hajtani.
Köszönöm előre is...
(#) reloop válasza fufuka hozzászólására (») Feb 21, 2026 /
Szia! Úgy tudom a kapcsolás teljesen rendben van, sikeresek az utánépítések.
A NYÁK rajzon a pufferkondik így ebben a formában nem értelmezhetőek a számomra. A beültetés képe az elfogadható.
(#) fufuka válasza reloop hozzászólására (») Feb 22, 2026 /
Szép napot!
Köszönöm! Akkor ezek szerint érdemes építeni egyet...
Kérlek kicsit bővebben fejtsd ki a pufferkondi problémát. És akkor kérdeznék is egyet!
Egy ilyen erősítő damping faktora??? ( mekkora lehet?, hogyan számolható?)
Következő: »»   2572 / 2586
