Nem lehet a BGA hőlégfújáskor fújódott le?
Én még nem láttam magától eldiffundáló ellenállást, max. ha akkora túlfeszt kapott, hogy elégett, de annak is nyoma volt. Az ilyeneket általában vagy észrevétlenül lesodorják vagy leütik, aztán elfelejtenek szólni róla. Mint pl. a VGA-kon és alaplapokon a PCIE csatlakozó mellett, stb.
Előbb volt a hanghiba, azért fújkálta a BGA-t....
Bár ha szigorúan vesszük úgy is történhetett, hogy BGA hibás volt, azt fújkálásnál meg távozott az ellenállás, ismét csak hanghibát okozva....
Egy kérdést csak egyszer, egy helyen teszünk fel!
Thosiba 32Sziasztok !Adott egy 13 éves TOSHIBA 32E2533D LCD TV háttér világítása megadta magát. 3 ledsor van benne soronként 8 db 3V led van benne, mindegyik ledsoron 2db led ment tönkre. Beforrasztottam hozzá hasonló ertékü ledeket ezt már sokadjára megtettem, de mindig ezek közül hibásodik meg valamelyik. Ha labortápra rakom 24 V-ra mind a hámat párhuzamosan nem hibásodik meg és 70-80mA az áramfelvétele ami normális mert a 3 nak 250mA van a panelra szitázva. Aztán ha a saját tv.ről kapja induláskor 24 V, aztán pár másodperc mulva felugrik 31 V ra aztán szintén pár másodperc mulva 18-19 V- ra áll be ekkor normális a fénye, de 31 V nál jelentősen túl van terhelve ilyenkor van vége valamelyik lednek. Ez gondolom nem természetes , mit lehetne tenni ? Magáról a led driver meghajtóról nem találtam rajzot az 1 ledsor 1-5 pin, a 2 ledsor 2-6 pin, a 3 ledsor 3-7 ről kapja a meghajtást. Viszont bármely ledsoron elszáll egy led a led driver gondolom letilt. Valaki találkozott e ilyen problémával. ha újra cserélném a 3 ledsort ez a hiba megszünne vajon, vagy hamarosan a abban is megadná magát a leggyengébb láncszemnek tünő led, mert akkor hagyom az egészet.
Önmagában a led csere akár jó is lehet, de én hosszú távra sem csinálnék olyat, mindig össze szoktam kötni a driver áramának csökkentésével. Már az is elég, ha 15-25%-ot csökkentesz az áramgenerátor áramán, ez általában egyetlen ellenállás cseréje vagy mósosítása.
Elvileg egyben kéne menni a 3 sornak, nem külön külön áramgenerátorokról, és nem párhuzamosan hanem sorosan, de azt a TV-t nem ismerem.
Igen de melyik az ? a led driver környéken megpróbálom megkeresni, mivel rajz nincs. Végső soron az is lehet hogy sorba van kötve a 3db ledsor, ennek utánna nézek kiveszem a tápot és megnézem a hátoldalán a nyákot.
Sőt...kép sincs a tápodról, infó az azonosítójáról. Az alapján lehetne több infót keresni!
Ha ilyen van benne,én nem szórakoznék egyenkénti led cserével, sose szokott jó lenni. Cserélném kompletten az egészet. A menüben a háttér világítás értékét vissza szoktam venni 80%-ra és így évekig működik.
Igazad van sorba van kötve a 3 ledsor a hátoldalán egyértelmüen látszik.
Igen olyan mint a képen. A hátoldalon BD9486F ic van benne, melyik lábán lévő ellenálláson kell változtatni, hogy csökkenteni tudjam az áramgenerátor áramát.
Általában az áramgenerátor vége egy FET, annak a source lábán van egy 2W-os ellenállás.
Oke azt tudom hogy ott vissza lehet vennei, vissza is van, de bekapcsoláskor megugrik a fénye és akkor pár bekapcsolás után vége.
2 db. fet van az egyik pozitivra megy vagyis az 1 pinre. Rakok fel képet.
Ha jól gondolom a 2R40 es ellenállásokból vegyek le egyet (mivel párhuzamosan vannak) igy nő az ellenállása, ezáltál kisebb lesz az áramgenerátor árama ?
A másik fetnek (P0920AD) is az S lábán ami a FET tuloldalán van van egy kb 2 w-os kis ertékü ellenállás pár tized ohm amelyik a 22µF/250V negativ ra megy.
Nagy eséllyel igen, de meg kell mérni a ledek áramát előtte is meg utána is, hogy kisebb lett-e és mennyivel.
A TV a saját tápjáról bekapcsolásnál a 3X8 darab led sorban 80mA vesz fel 60V on, Aztán kb 5 másosdperc után elkezd növekedni a feszültség és az áram is 90V/ 130 mA ig, aztán itt betilt. A feszültséget egy Voltcraft M-3630B vel mértem, holnap megnézem szkóppal, kiváncsi leszek rá.
Labortápom csak 24V ig mér. igy azzal ledsoronként (8 db led) mértem, ami 24V/70 mA lett, kevesebbet 10mA el de igy is eléggé fényesen világit. Samsung smart tvSziasztok!Egy Samsung smart tv a videón látható hibát produkálja. A kijelzőn a fény ütemesen villog. Mielőtt szétszedném, érdekelne a véleményetek hogy ez mitől lehet, illetve merre induljak el a hiba keresésben.Bővebben: Link
Szia! Csinálj egy gyári visszaállítást vagy szoftverfrissítést. Az ilyen jelenségek meg szoktak oldódni ettől.
A gyári visszaállítást meg csináltam, most nem villódzik a kép. Köszönöm.
Samsung TV kijelző problémaÜdvözlet!Kérdeznék, hátha tudtok segíteni. Hozzám került egy Samsung UE55ES6300S típusú TV, amit hibátlanként vásároltam, de sajnos nem igazán van a helyzet magaslatán. A képernyőn vízszintesen van egy másabb árnyalatú sáv, illetve pár vonal, amik közbe-közbe eltűnnek, majd vissza jönnek, illetve néha teljesen szétesik a kép a menüben is. Ez a jelenség javítható, vagy teljesen kuka a TV? A választ, segítséget köszönöm, mellékletként töltöttem fel képet a leírtakról!
Én képernyőhibára gyanakszom -de próbáld neg azért azt a 90°-ban megtört szalagkábelt le-és visszatenni. Mindkét végét.
(Persze, a TV kikapcsolt állapotában.) Hátha... Van még (ha jól emlékszem kettő) kis szalagkabel a képernyő felé, talán azt is próbáld meg. A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2026
Azt a kábelt lehúztam, nem változott semmi. Ha elindítom a képernyő diagnosztikát, "csak" két vékony vonal van hibaként a képen, nincs villogás, ugrálás, elmosódás. Szoftvert frissítettem, változást nem hozott az sem.
UE40F6100Nemrég többször elsötétedett a kép, majd mintha újraindult volna, megjelent a bejelentkező Samsung embléma. Utána folytatódott a műsor. Nem láttam, csak a feleségem mesélte. Kb. 1 héten keresztül nem jelentkezett a hiba, mostanáig. Néha percenként, néha 10-15 perc után jelentkezik újra. Bemenő feszültség nem ingadozik, 236-238 V közötti értékeket mutat. Nem teljes újraindulás, mert az jóval tovább tart. Az embléma megjelenését követően 1-2 másodperc után folytatódik a film. Az egész összesen 5-6 másodperc.
Mióta írtam a hozzászólást, még kétszer jelentkezett, azóta nem.
![]() Egyébként reggel fél 8 óta megy a TV és 9 után jelentkezett először a hiba. A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2026
