Lapozás: OK   4057 / 4067
(#) fakezű válasza majkimester hozzászólására (») Feb 13, 2026 /
Köszönöm a segítséget, holnap akkor teszek egy próbát.
A tápegységnek van 3,3V-os kimenete, és igyekszem majd figyelni a bekötésekre is.
(#) Alkotó válasza majkimester hozzászólására (») Feb 13, 2026 /
A vezetékben (körülötte lévő térben) terjedő energia kapcsán -mert a kádban heverészve eszembe jutnak dolgok-, még egy ponton össze vagyok zavarodva.
Ha durván lehűtök egy vezető anyagot, akkor az miért válik szupravezetővé? Ilyenkor a körülötte lévő tér hőmérséklete is számít?
Ez az alapkijelentés: "Nem egy elektronfolyam halad át a vezetéken, hanem a töltések eloszlása változik meg az egész rendszerben EGYSZERRE. ... Az egész vezetékben mindez EGY IDŐBEN történik."
A hőmérséklet csökkenésnek hatása van a töltések eloszlására?
Mit kell látni, mit kell érteni ezzel kapcsolatban? Miért jobb vezető egy erősen hűtött fém, mint egy szobahőmérsékletű, amikor ebben már nem nagyon tudnak az elektronok megmozdulni?
(#) Gafly válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 14, 2026 /
Teljesen igazad van, ezek az egyszerű modellek jól alkalmazhatóak egyes jelenségek bizonyos szempontból történő szemléltetésére, de nem mindenre.
Például a vizes hasonlat teljesen jó a "kis nyomás miatt kell nagy keresztmetszet" és "kis keresztmetszet miatt kell nagy nyomás" szemléltetésére. De arra teljesen alkalmatlan, hogy ha összérintünk két vízsugarat (rövidzárlat), miért nem vág le a szivattyú. Pedig az a mondás, hogy az áram (ez eseteben víz), nem a vezetékben (cső), hanem körülötte megy.
Szupravezetésre nem tudok hasonló jó "slagszerű" szemléltetést mondani...
(#) majkimester válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 14, 2026 /
„Ha durván lehűtök egy vezető anyagot, akkor az miért válik szupravezetővé?”
Ez nagyon jó kérdés. Jelenleg 2 féle szupravezetést fedeztek fel, az egyik az abszolút 0 Kelvin közelében a másik az úgynevezett magas hőmérsékletű szupravezetés, itt a magas persze relatív. 100 Kelvin körüli érték.
Az elsőre van egy kísérletekkel alátámasztott kvantummechanikai model ahol az elektronok párokba kapcsolódnak, a másikra pedig ez a model nem érvényes. Ott még a fizikusok sem találtak megfelelő magyarázatot, ha jól tudom.
Ami viszont bizonyos, hogy mindkét fajta szupravezetésnek vannak jellemzőik. Egyik ilyen jellemző, hogy szupravezető állapotban a mágneses tér kiszorul a vezető anyagból ebből aztán egyenesen következik hogy az vezetőn belül a elektromos tér és mágneses tér vektoriális szorzata nulla lesz, azaz nem lesz veszteségi energia ami a vezetőben hővé alakul. Ez teljesen összhangban van a korábban leírtakkal, hogy az energia áramlás a vezető körül történik.
Az is egy fontos jellemző, hogy nem csak a hőmérséklettől függ, hogy egy anyag szupravezetőként viselkedik-e vagy nem, hanem a külső mágneses tértől is. És ez a tér lehet a vezeték saját mágneses tere is. Ha nagyobb energiát akarunk átvinni a vezetéken, de a feszültség változatlan akkor nagyobb áram kell azaz nagyobb mágneses tér a vezeték körül. Van egy pont ami felett ez a külső mágneses tér mégis behatol a vezeték belsejébe, és ekkor a szupravezetés összeomlik. Ezt a tulajdonságot használják ki az energiaátvitelnél túláramvédelemre (Superconducting Fault Current Limiter). Ha az áramot egy szupravezetőn vezetik át, akkor azon nem esik feszültség, nem keletkezik veszteség, normál üzemállapotban mintha ott sem lenne. Viszont ha zárlat van akkor mágneses tér eléri a kritikus értéket, akkor a szupravezetés összeomlik és egy ellenállásként korlátozza a zárlati áramot.
Másik tulajdonság, hogy nem csak a külső mágneses térnek, de a vezető keresztmetszetére számított áramsűrűségnek is van egy felső határa. Azt túllépve szintén megszűnik a szupravezetés.
Következő tulajdonság, hogy szupravezetőből készített gyűrűben az áram külső áramforrás nélkül is fennmarad. Erre példa, egy szupravezető gyűrűre ejtett mágnes. A mágnes ejtésekor a gyűrűben feszültséget indukál, ami hatására kialakul az áram ami létrehozza a gyűrű saját mágneses terét azaz egy energia forrás nélküli elektromágnesként működik addig amíg a szupravezetés fennáll. És ez végül lebegteti a ráejtett mágnest.
Ami még nagyon érdekes, hogy azt is megfigyelték, hogy ennek a szupravezető gyűrűnek valójában nem kell teljesen zártnak lenni, egy ponton ha egy nagyon vékony szigetelő réteget iktatnak a körbe, akkor is működik. Ez is alátámasztja, hogy az áram nem a vezetőben lévő elektronáram által történik, hiszen ekkor nincs klasszikus értelemben vett zárt áramkör.
A gyakorlati életben, főleg hobbi szinten persze teljesen jó az egyszerű modell, képzelhetjük, hogy az elektronok a vezetőben áramlanak mint a csőben a víz, továbbra is érvényes azon a szinten a Ohm törvénye, a Kirchhoff törvények, stb. De vannak olyan alkalmazások, ahol már az egyszerű modell nem állja meg a helyét. Például nagyfrekvencián a skin hatás vagy a vezeték sugárzása antennaként már nem magyarázható az egyszerű modellel, ugyanúgy a szupravezetés sem.
A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2026
(#) Alkotó válasza majkimester hozzászólására (») Feb 14, 2026 /
Köszönöm a magyarázatot.
(#) Skori válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 14, 2026 /
Ha maradunk a sima elektronok áramlása modellnél, és feltételezzük, hogy az áramlást korlátozza a részecskék hőmozgása, akkor ez magyarázza, hogy a hőmérséklet csökkentésével, csökken az ellenállás. Egyes anyagokban a hőmozgás már 0K-nél magasabb hőmérsékleten is megszűnik, ilyenkor az elektronok akadálytalanul tudnak áramlani, tehát ellenállása nullára csökken, azaz szupravezetővé válik. Legalábbis valami ilyesmire emlékszem régről...
(#) Gafly válasza Skori hozzászólására (») Feb 14, 2026 /
Akkor most megint magyarázkodásra van szükség, mert az addig rendben van, hogy mennél hidegebb van, annál kevésbé reszketnek az atomok és egyszer csak befagynak.
De mások miért hamarabb fagynak le?
(#) Alkotó válasza Skori hozzászólására (») Feb 14, 2026 /
Ha az atom megfagy, leáll a rezgése, akkor miért nem fagy meg az elektron is? Gondolom a hideg nem tudja kiválogatni, hogy az atommag ne rezegjen tovább, de az elektronpályákon mozgó elektron pedig gond nélkül tovább tudjon haladni. Ráadásul az elektron sokkal kintebb van, ezért sokkal hamarabb találkozik a hideggel.
(#) KoblogPerGyok válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 14, 2026 /
Ez már nem ebbe a topikba való, szólni fognak érte.
A kialakult Cooper párok nem minden eregia szinten képesek felvenni/leadni energiát. A rács energiája (K*T) ennél kisebb lesz alacsony hőmérsékleten, azaz NEM képes reakcióba lépni a Cooper párokkal, mintha a rács ott sem lenne. Ezért lesz 0 az ellenállása.
Azaz nem kell, hogy minden 'rezgés' leálljon. A lényeg, hogy a vezető rács K*T energiája már kisebb legyen a Cooper párok kötési energiájánál. A Cooper párok kötési energiája meg függ az anyagi minőségtől.
Régen volt már, de a Wiki is szépen elmondja.
(#) Gafly válasza KoblogPerGyok hozzászólására (») Feb 14, 2026 /
Szerintem nincsen azzal semmi gond, ha a kezdőkek (én is az vagyok, meg nem értek hozzá) elmagyarázzuk az elméleti alapokat.
(#) nagym6 válasza majkimester hozzászólására (») Feb 15, 2026 /
„szupravezetőből készített gyűrűben az áram külső áramforrás nélkül is fennmarad.”
„egy energia forrás nélküli elektromágnesként működik addig amíg a szupravezetés fennáll”
Egy példa, ezt használja ki az orvosi MRI készülék.
(#) somitomi válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 16, 2026 /
Tudtommal nem fagy meg az atommag, az csak 0K-nél következne be (eleve ebből adódik a 0K mint abszolút legkisebb hőmérséklet). Azt viszont igazából elméletileg sem lehet elérni, mivel a határozatlansági elvbe ütközne (mozdulatlan részecskének a helyzete és momentuma is ismert lenne), csak tetszőleges mértékben (millikelvin nagyságrend rémlik kísérletileg elért legalacsonyabb hőmérsékletre) megközelíteni.
(#) david87 hozzászólása Feb 19, 2026 /
Trafó
Tárgyaltuk a képen látható trafót.
Meg métem a szekunder tekercs ellenálását 17.7 ohm.
Ha jól számolok 27 2 /17,7=41.1W
41.1÷27=1.5A
Akkor az az 1.6 mm huzal csak enyit tud?
(#) Epu2 válasza david87 hozzászólására (») Feb 19, 2026 /
Téves következtetés. Az 1,7-es huzal 5...8A-ert is bír. Mekkora a vasmag keresztmetszet?
(#) Alkotó válasza david87 hozzászólására (») Feb 19, 2026 /
1,6 mm átmérőjű huzalból nagyon-nagyon hosszú darabnak lenne 17,7 ohm az ellenállása. Nagyon valószínű, hogy valamit félremértél.
Mellékeltem Skori számolókájából egy részletet, amin 1 km 1,6-os huzal ellenállását látod. Ennek töredéke fér el csak azon a pici vasmagon.
1,6-os huzal, mondjuk 2,5 A/mm2 áramsűrűséggel (ez már tartós terhelést is elvisel), 5 A áramot visel el. De rövidebb ideig, nagyobb áramsűrűség esetén akár ennek többszörösét is.
A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2026
(#) wbt hozzászólása Feb 20, 2026 /
Zavarszűrő
Elektromos autó belső töltőjében: ferritgyűrűn 3 tekercs, egyiken a töltőáram megy (vastag vezeték), két darab vékonyabb, de egyenlő az induktivitása mindháromnak (12mH). A vékonyabbakon van 680nF és 1µF 1000V-os kondenzátor. Ha jól számoltam 1762 és 1453Hz a rezonanciafrekvencia. Mire jó így??? (nem akarom bonyolítani, de ráadásul két 35A-es relével még rá tud kapcsolni párhuzamosan 1-1 kondenzátort a meglévőkre). Ugyan ilyen szűrő van mindkét vezetéken (meg még vagy 3kg fojtó hegyek).
(#) Sanyik4 hozzászólása Feb 20, 2026 /
Kiégett alkatrész beazonositása
Mi lehetett a jobb oldali elégett alkatrész?
Az 1. Az egy 49ohm ellenállás
A 2. egy VD E7? Zener dióda.
6v1A a bemeneti fesz, de lehet a rossz adapter miatt szétment.
A berajzolt piros nyilak a forrasztáspk.
Talán az 1.-hez nem volt forrasztott lába.
(#) david87 válasza Epu2 hozzászólására (») Feb 21, 2026 /
Itt a képek. A méretekkel
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2026
(#) majkimester válasza wbt hozzászólására (») Feb 21, 2026 /
A vékonyabb tekercshez kötött kondi simán párhuzamosan van vele, vagy sorban, és a soros LC a bemenetre van kötve?
(#) kendre256 válasza david87 hozzászólására (») Feb 21, 2026 /
A vasmagkeresztmetszet "ökölszabály" alapján ez a vasmag 3-400VA-es. A szekunder feszültsége és huzalvastagsága alapján 5A-t simán kellene tudnia.
(#) wbt válasza majkimester hozzászólására (») Feb 21, 2026 /
Vastag tekercsen a táp, a két vékonyabbra külön-külön párhuzamosan a kondik, nem megy sehova.
Nem jöttem rá mire jó ez így. A kiszámolt rezonanciafrekvenciák közelében 1 frekvencián lyukszűrőként viselkedik, de 10 kHz-nél van egy kiemelés majd felette még egy rezonancia frekvencia. Ez utóbbiak frekvenciája erősen függ a csatolási tényezőtől.
(#) wbt válasza majkimester hozzászólására (») Feb 22, 2026 /
Szia! Na, így van, az összes tekercs egy gyűrűn, L3 a vastag, azon megy át az egyen töltőáram.
(#) Sick-Bastard hozzászólása Feb 27, 2026 /
trafó vagy inverter
Érdeklődni szeretnék, hogy egy ilyen
24VDC->>24VAC Inverter alkalmas-e a kerti 24VAC-s mágnesszelepek (kerti öntözés) működtetésére?
Vagy inkább transzformátorban kéne gondolkodnom?
Ellene a kisebb teljesítmény és persze a magasabb ár szól.
SB
(#) Bakman válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Feb 27, 2026 /
Ennek vajon színuszos kimenete van? Kicsi a valószínűsége. Négyszög AC-tól éppen úgy leégnek a tekercsek, mint DC-től. Talán egy mákszemnyivel később.
(#) Pali79 hozzászólása Feb 27, 2026 /
Szervó hajtás
Adott egy 40 éves cnc esztergagép. Az egyik tengely szervó hajtása hibát ad már egy ideje. Eddig az ha melegítettük egy ideig, akkor a hiba eltűnt egy idő után, most viszont úgy tűnik, hogy állandósult.
Azt tippet kaptam, hogy mivel melegítés hatására megjavult, valószínüleg a régi kondenzetorok vannak már kiszáradva.
Mennyire valószínű, hogy ilyen jellegű a hiba?
(#) pipi válasza Pali79 hozzászólására (») Feb 27, 2026 /
Kondi tud ilyet, ellenőrizni kell kapacra, ESR-re. Amúgy pontosabban mivel, mit melegítetek?
(#) Pali79 válasza pipi hozzászólására (») Feb 27, 2026 /
Egy ventilátoros hősugárzóval az egész elektronikát.
(#) Sick-Bastard válasza Bakman hozzászólására (») Feb 27, 2026 /
Köszönöm a választ!
Jobban utánanéztem és több helyen négyszög AC-ként említik, ill. a leírásban is transzformátort írnak mellé. Nem egy stand-alone termék...
SB
(#) Lagolit hozzászólása Márc 6, 2026 /
Kezdő kapcsolási rajz kérdés
Eléggé kezdő vagyok elektronikában, szeretnék csinálni autóba egy ventilátor szabályzót a kutyakennelemnek. Ezt a csomagtartóban lévő szivargyújtős csatiról táplálnám, AI-al csináltattam egy kapcsolási rajzot és szeretném a véleményeteket kikérni, hogy mennyire lett jó.
Köszi.
Következő: »»   4057 / 4067
