a többi kép
Köszönettel
Lehet, hogy kekeckedésnek tűnik, de nem lenne egyszerűbb azt a harmadik vezetéket is bekötni? A biztonság kedvéért.
Célszerű a gépnél, a nyomtatott papucsba kialakítani a 3. érintkezőz és oda betenni a 10k ellenállást.
A lényeg nem tiszta (túl sok a szöveg, a lényeg elveszik benne!):
Ha cellák nélkül használnátok az HIBA! Az elektronika, ha nem érzékeli a cellánkénti feszültségeket... ![]() Ha nem az akku 3 kimeneti érintkezőit kötitek össze a gép érintkezőivel. HIBA! Továbbá nem látom, hogy mi a megtáplálás forrása.
Ha előtte működött, akkor nyilván az a baj hogy a 4 kanócból 2 megy át. Ha volt ntc is az akkuban, az a hővédelem miatt van , vagyis oda kell madzagolni az elektronikától.
Nem véletlenül van három lába a gépnek. Mindhárom be is van kötve neki, kell az az NTC (vagy sima ellenállás).
Minden esetre eléggé túl lett bonyolítva a dolog. Két adaptert kellett volna nyomtatni, egy apa és egy anya darabot. A kettő közt meg átvinni a három lábat, ami a gépen is van, vagy csak simán egy NTC-vel kiváltani a gép oldalán a középsőt, ezzel átejteni a gépet. A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2026
Kihámozam a lényeget (ez tényleg kusza ötlet):
akkuból kivettük a cellákat, abban csak a panelt hagytuk... ...árramforrásként szintén egy Parkside akkut használtunk, erről tápláltuk meg a cellák nélküli akku burkolatban a panelt 2 dróttal ?! Azt a panelt 6 vezetékkel bekötött 5 darab li-ion akkucella táplálja meg nem pedig 2 dróton 20V-os feszültség. Jó hogy ez nem tetszik neki! A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2026
Köszönöm mindenkinek a hozzászólást. Valóban nem a legjobb és legegyszerűbb úton indult el a megvalósítás és ezért ki is siklott. A legjobb felvetés ez az apa-anya páros, mert ez a legegyszerűbb, annyi kitétellel, hogy az akkura illeszkedő csatlakozóból eddig csak két érintkezőst talált az ismerős, ezért is volt csak a két kábeles összekötés a próbálkozásnál. Most a gépre már van 3 csatlakozós pl itt: 3 érintkezős gép oldal A másik oldalt meg akkor le kell külön gyártatni, akár ugyanitt, 3 érintkezővel. Így csak egy feleslegesen szétszedett új akku marad mementónak a megvalósítás kacskaringós útján. A készülék, meg a kábeles összekötéssel bevetésre kész lehet tavaszra ez alapján, a tervezett könnyített kivitelben. Köszönöm mindenkinek a segítséget és bbb kapja a képzeletbeli kupát. ![]() Köszönettel
Az még azért kérdéses, a szerkezet mennyi áramot fogyaszt. Ha 10-15A körül akkor azért a vezeték keresztmetszet sem annyira mindegy.
Parkside X20V TEAM akkumulátorKerült hozzám egy régebbi 2000mAh-s Parkside PAP 20 A1 (2018) akku cellák nélkül...JD5251 V.1.4 elektronikával (egyenlőre pont ilyenről még nem találtam netes képet, később lefotózom).Most kiderül, hogy mennyire működőképes, ha teszek bele 5 új cellát... Valahol az írtátok, hogy simán működni fog, nem tilt le a parkside akku-elektronika. De csak most szembesültem vele, hogy számtalan változata létezik az efféle elektronikáknak...aki csak egyfélét látott, még azt hihetné, hogy mind ugyanolyan,- (a sima meg a smarton kívül), de nem.
Találtam képet: Bővebben: Link
