Fórum » Parkside akkuk javìtása
Témaindító: Pixi, idő: Nov 22, 2022
Lapozás: OK   10 / 10
(#) GARFIELD13 válasza GARFIELD13 hozzászólására (») Feb 14, 2026 /
a többi kép
Köszönettel
(#) Hutty válasza GARFIELD13 hozzászólására (») Feb 15, 2026 /
Lehet, hogy kekeckedésnek tűnik, de nem lenne egyszerűbb azt a harmadik vezetéket is bekötni? A biztonság kedvéért.
(#) proli007 válasza GARFIELD13 hozzászólására (») Feb 15, 2026 /
Célszerű a gépnél, a nyomtatott papucsba kialakítani a 3. érintkezőz és oda betenni a 10k ellenállást.
(#) uniman válasza GARFIELD13 hozzászólására (») Feb 15, 2026 /
A lényeg nem tiszta (túl sok a szöveg, a lényeg elveszik benne!):
Ha cellák nélkül használnátok az HIBA! Az elektronika, ha nem érzékeli a cellánkénti feszültségeket...
Ha nem az akku 3 kimeneti érintkezőit kötitek össze a gép érintkezőivel. HIBA!
Továbbá nem látom, hogy mi a megtáplálás forrása.
(#) pipi válasza GARFIELD13 hozzászólására (») Feb 15, 2026 /
Ha előtte működött, akkor nyilván az a baj hogy a 4 kanócból 2 megy át. Ha volt ntc is az akkuban, az a hővédelem miatt van , vagyis oda kell madzagolni az elektronikától.
(#) bbb válasza GARFIELD13 hozzászólására (») Feb 15, 2026 /
Nem véletlenül van három lába a gépnek. Mindhárom be is van kötve neki, kell az az NTC (vagy sima ellenállás).
Minden esetre eléggé túl lett bonyolítva a dolog. Két adaptert kellett volna nyomtatni, egy apa és egy anya darabot. A kettő közt meg átvinni a három lábat, ami a gépen is van, vagy csak simán egy NTC-vel kiváltani a gép oldalán a középsőt, ezzel átejteni a gépet.
A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2026
(#) uniman válasza uniman hozzászólására (») Feb 15, 2026 /
Kihámozam a lényeget (ez tényleg kusza ötlet):
akkuból kivettük a cellákat, abban csak a panelt hagytuk...
...árramforrásként szintén egy Parkside akkut használtunk, erről tápláltuk meg a cellák nélküli akku burkolatban a panelt
2 dróttal ?!
Azt a panelt 6 vezetékkel bekötött 5 darab li-ion akkucella táplálja meg nem pedig 2 dróton 20V-os feszültség. Jó hogy ez nem tetszik neki!
(#) GARFIELD13 válasza bbb hozzászólására (») Feb 15, 2026 /
Köszönöm mindenkinek a hozzászólást.
Valóban nem a legjobb és legegyszerűbb úton indult el a megvalósítás és ezért ki is siklott.
A legjobb felvetés ez az apa-anya páros, mert ez a legegyszerűbb, annyi kitétellel, hogy az akkura illeszkedő csatlakozóból eddig csak két érintkezőst talált az ismerős, ezért is volt csak a két kábeles összekötés a próbálkozásnál.
Most a gépre már van 3 csatlakozós pl itt:
3 érintkezős gép oldal
A másik oldalt meg akkor le kell külön gyártatni, akár ugyanitt, 3 érintkezővel.
Így csak egy feleslegesen szétszedett új akku marad mementónak a megvalósítás kacskaringós útján.
A készülék, meg a kábeles összekötéssel bevetésre kész lehet tavaszra ez alapján, a tervezett könnyített kivitelben.
Köszönöm mindenkinek a segítséget és bbb kapja a képzeletbeli kupát.
Köszönettel
(#) proba válasza GARFIELD13 hozzászólására (») Feb 16, 2026 /
Az még azért kérdéses, a szerkezet mennyi áramot fogyaszt. Ha 10-15A körül akkor azért a vezeték keresztmetszet sem annyira mindegy.
(#) uniman hozzászólása Márc 17, 2026 /
Parkside X20V TEAM akkumulátor
Került hozzám egy régebbi 2000mAh-s Parkside PAP 20 A1 (2018) akku cellák nélkül...JD5251 V.1.4 elektronikával (egyenlőre pont ilyenről még nem találtam netes képet, később lefotózom).
Most kiderül, hogy mennyire működőképes, ha teszek bele 5 új cellát...
Valahol az írtátok, hogy simán működni fog, nem tilt le a parkside akku-elektronika.
De csak most szembesültem vele, hogy számtalan változata létezik az efféle elektronikáknak...aki csak egyfélét látott, még azt hihetné, hogy mind ugyanolyan,- (a sima meg a smarton kívül), de nem.
(#) uniman válasza uniman hozzászólására (») Márc 17, 2026 /
Találtam képet: Bővebben: Link
(#) zosza18 hozzászólása Ápr 23, 2026 /
PAPS 208 A18Ah smart akku probléma
Üdv Mindenkinek!
Van egy 8Ah-s akkum, ami meghibásodott. Az akku töltve van(20.7V a kapcsokon, de a gomb megnyomásakor csak a piros LED világít. A telefonon megnézve szintén 30%-ot ír. Mi lehet ilyenkor a probléma vele?
(#) proba válasza uniman hozzászólására (») Ápr 23, 2026 / 1
Érdekes, én meg a cellákért vettem az akkumulátoraikat. Ilyen relatíve jó akkut ennyiért nem nagyon találtam. (1000ft/db).
(#) zosza18 válasza zosza18 hozzászólására (») Ápr 23, 2026 /
Bújtam a netet és találtam egy videót, ami hasonló probléma megoldását mutatta be. Mivel a bms-t levettem így nem telt semmibe azt a poros csúnya szilikont körömkefével áttakarítani és alkohollal meg fogkefével átsúrolni az egész NYÁK-ot. Szárítás után poénból össze raktam és működik. Igaz most ahogy nézem, töltőre dugva megyen szépen, de amikor feltöltve van, akkor csak a P és S LED világít csak, illetve telefonon is csak 90%-os töltöttséget mutat. Megnézem újra a cellákat mostmár... lehet ott van árulás...
Nos a cellákat megnézve az egyik párhuzamos cella csak 3,97V volt, a többi 4, 22V. Ezt az alacsony cellát tápról megtöltve össze szedte magát úgy ahogy. Most jelenleg világít mind a 3 LED és a telefonon is 94%-ot mutat. Az előző hsz-ben elírtam, csak 80%-ot írt feltöltött állapotban, mármint a töltő részéről, mert az feltöltve jelezte.
Most majd tesztelgetem és meglátjuk mit mutat.
(#) Pali79 válasza zosza18 hozzászólására (») Ápr 23, 2026 /
Milyen cellák vannak benne?
(#) uniman válasza proba hozzászólására (») Ápr 23, 2026 /
Csak megsúgom, hogy én meg másféle új akkukat vettem (2 db-ot)...7 cellád áráért 2x10 cellát. De egyenlőre sajnálom átrakni a Parkside-ba...a 2Ah-ba a 4Ah-s pakkot.
(#) zosza18 válasza Pali79 hozzászólására (») Ápr 23, 2026 /
21700-as, ha jól emlékszem. Már összeraktam, nem akarom megbontani. Innen vettem bele egy jó éve már a cellákat az apróból.
Következő: »»   10 / 10
