Lehet venni alin nagyon jó frekvenciamérőt. Kb minden igényt kielégít. De ez már nem a filléres kategória!
Idézet: „Majd egyszer talán valaki megcsinálja, vagy megcsinálta már, csak még nem akadtam rá...” Egy ilyen frekvenciamérő, amiről álmodozol már nem az a kategória, amit csak úgy 5 perc alatt össze lehet dobni, és 10 perc alatt leprogramozni! Ezért nem találsz... Nálam épp most van terítéken egy 500MSps-es függvénygenerátor, ami többek között egy 11-12digit/sec felbontású frekvenciamérőt is magába foglal. De ez megint erősen nem az a kategória, amiben te keresel...
Régóta be lehet szerezni olcsó 8-digites frekimérő modulokat, ebben pl. az előosztó is benne van: https://www.aliexpress.com/item/1005007385345658.html
Tájékozódni kell, hogy megfelelő órajellel elég stabilak-e, az sosem biztos. LCD-s kivitelűeket is szoktam látni. Másfelől én egy ICM7216-tal építettem nosztalgiából, csak már régen... azt sem kell programozni és nehéz egyszerűbbet elképzelni: https://www.aliexpress.com/w/wholesale-icm7216.html Elég jól viselkedik (ebben 7216D van): https://www.youtube.com/watch?v=hCz7df3RueU Na, csak ennyi, bocs. A hozzászólás módosítva: 13:48
Ja, csak van még valami: nem írtam, hogy miért elég szerintem a 8 digit, mert mintha keverednének az elképzelések - és az abszolút pontosság biztosítása, amire állnak a már felsorolt megoldások, csak választani kell belőlük. Mivel 10 MHz-nél még a fél ppm abszolút eltérés is 5 Hz-et jelent, ez simán látható, valamint hogy a fáziszajt meg sem adják a generátor adatlapjában, ami nem a magas precizitás jellemzője.
Ez ne tévesszen meg (ha úgy történt): "Min. Resolution on all frequency range: 1 μHz, e.g. 10.000000000001 MHz", és hogy mikrohertzenként tudod állítani a kimenőfrekit. Azért van ez az ellentmondás, mert a DDS alapú generátoroknál a szoftveresen előállított frekvencia valóban ilyen felbontással állítható, de ennek a műszer pontosságára, stabilitására nézve semmi jelentősége sincs. (Amúgy egy DDS-nek a jelhez közeli zaja szokott kisebb lenni a PLL-hez képest, de hamisjel bármilyen frekvencián előfordulhat, nemcsak felharmonikus. Ezek előzetes megállapításához léteznek is szimulátorok. https://www.youtube.com/watch?v=flt-zlzK8yk) Tehát van az órajelnek és az alkalmazott áramköröknek, a DDS-nek (mi lehet benne, AD9951 14-bites DAC-kal, csak csökkentett órajellel?) is egy saját fáziszaja, és szinte biztos, hogy ezzel a generátorral veszettül ugrálnának pl. 10 MHz / 10 sec-nél a 8. digiten túli számjegyek egy ennél nagyobb felbontású frekvenciamérőn, az alkatrészek ismeretében jól be lehetne tűrni a határokat. Esetleg tévedek, vagy akár abban tévedek, hogy a te műhelyedbe több kell ennél. A hozzászólás módosítva: 15:43
Hogy mi a filléres az nézőpont kérdése, egyik sem filléres, másrészt, nekem még majdnem meg is érne annyit egy jó műszer, inkább mint 30-ért egy ősrégi DFM-127.
Van kész megoldás. Le is van programozva. Csak nem 8 számjegy hanem csak 6, meg nem ocxo az időalapja hanem egy sima kvarc, ez szinte fillérekből, szóval biztos nem lehetetlen, meg nem is kerülne egy vagyonba. Egyébként, nekem ez a szoftveres megoldás is nagyon szimpatikus. Nem kell tekergetni semmit, meg teljesen mindegy, hogy pontosan milyen frekin jár az időalap, mert utána szoftverből meg lehet neki mondani, hogy figyelj, a 10MHz amire számolsz az valójában nem 10 hanem 9,999,987 mint ahogy ennél a kis kínai generátornál is megoldották. Egyébként van néhány 8-9 számjegyes diy frekimérő a neten de azoknak is vacak időalapjuk van, szóval az a sok számjegy csak dísz. De láttam már diy 10 digites multimétert is, szóval az sem lehetetlen.
A kínai 10-20 dolláros vacak is jó és pontos 60 megáig.
Ha érdekel van 2 öregebb gyári müszer nagyon olcson viheted. Irj privatban
Amit ajánlottam, az nem egy olcsó vacak, hanem mérsékelt árú műszer, ocxo referenciával, kalibráltan árulják! Szerintem ebben a kategóriában kb a legjobb...
Egy sima kis tcxo-s áramkört is be lehet kalibrálni pontosra 25C-on...de ne várd tőle azt, hogy más hőmérsékleten is tartja majd a pontosságot.... |
