- SMPS labortáp
- Labortáp javítása
Lapozás: OK   851 / 854
(#) kaqkk válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 4, 2026 1 / 1
Leovasási hiba magyarul . Viccnek szántam a kértdést de precíz pontos választ kaptam ...
(#) KU202M válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 4, 2026 / 1
Egy kis nyelvtani/helyesírási nácizmus: parallaxis
(#) dr_Golyó válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 5, 2026 / 1
Annyira precíz azért nem volt a válasz, lehet ezt még ragozni !
A parallaxis hiba csak egy része a leolvasási hibáknak. Inkább oldalnézeti hibának hívhatnánk.
A leolvasási hibába még több dolog is beletartozik, pl: ha vonal jelöli az egész és a fél Voltokat,
ha a kettő közé áll a mutató, akkor nem nagyon dönthető el hogy az most 3/5-öd, 5/8-ad
vagy pontosan mennyi.
A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2026
(#) david87 hozzászólása Márc 6, 2026 /
Labor táp
Kész a labor tápom végleges Feszültség mérő be állitva.
Áram mérők azok nem jók azok cserések sajnos.
De meg mértem az egyiket ki vettem a söntöt belőle.
35mV kell az 5A mutasson belső ellenállása 1.85 Ohm.
Ez így marad be állitotam a fix 3A határt annál nem megy fentébb.
(#) proli007 válasza david87 hozzászólására (») Márc 6, 2026 / 1
Ha a műszer jó, akkor a söntöt el lehet készíteni hozzá. 7,03 milliOhm-os sönt kell hozzá.
De mitől nem jó egy sönt? Maximum megnyúlik, vagy megszakad.
(#) Gafly válasza proli007 hozzászólására (») Márc 6, 2026 /
Vagy melegszik, és megváltozik az ellenállása, vagy nagy az induktivitása, és hasonlók.
De egy ilyen tápnál, ha a négypontos kivezetés jól van megcsinálva, és nem füstöl el, nagyjából tök mindegy...
(#) Alkotó válasza david87 hozzászólására (») Márc 6, 2026 /
A labortápnak van saját söntje. Ha a műszereddel (amiben már nincs benne a sönt) sorba kötsz egy ellenállást (vagy inkább trimmert az elején), és ezt párhuzamosan rákötöd a labortápban lévő söntre (3 db 0,68 R ha jól emlékszem), akkor máris áramot fog neked mérni a műszer.
Azt is eldöntheted, hogy marad az 5 A-es végkitérés, és csak így mérsz 3 A-ig, vagy rajzolsz másik skálát aminek 3 A a végkitérése.
Kb. 34R-os soros ellenállással fogsz végkitérést kapni. Ezért 47-100 R közötti trimert érdemes a teszteléshez használni.
A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2026
(#) Moderátor hozzászólása david87 hozzászólására (») Márc 7, 2026
Kérjük, figyelj jobban a helyesírásra és a nyelvhelyességre, mert szörnyű olvasni az írásod! (Egybeírandó szavak, előtagok.)
Köszönjük!
(#) Joe_001 válasza Gafly hozzászólására (») Márc 7, 2026 /
Bocs ha kötözködésnek tűnik, de egy jó sönt kialakítása legtöbbször egy darab drótnak látszik, ami fél menet induktivitás. Ez nem tudom hogy változhat meg? A pár centis drót ellenállása persze nagyobb áram hő hatására változhat...
A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2026
(#) Joe_001 válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 7, 2026 /
Megint köztözködnék, bocs. Van sönt, és van előtét ellenállás a nomenklatúra, és pozíciója szerint. szerint.
(#) Alkotó válasza Joe_001 hozzászólására (») Márc 7, 2026 / 2
Azt írja az építő, hogy kivette a söntöt, és így mérte meg az alapműszer sajátosságait.
„De meg mértem az egyiket ki vettem a söntöt belőle.”
Ezért látszik ideális megoldásnak az egyébként is a labortápban lévő söntöt használni, leosztva az azon eső feszültséget az alapműszer számára.
(#) david87 válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 8, 2026 /
Sikeresen meg csináltam a tápot 3A be tudtam állítani.
Egy kérdés ha én + Gnd - feszültséges erősítőt akarnék tesztelni használhatom ilyenre a tápot?
mind a 2 panel külön tápról jár.
(#) Alkotó válasza david87 hozzászólására (») Márc 8, 2026 /
Ha jól figyeltem, akkor a tápot már korábban megcsináltad, most a méréssel volt gubanc. Végül most mit csináltál vele? Az árammérést hogyan oldottad meg?
Ha a két tápegység galvanikusan független egymástól, akkor azok kimeneteit sorba kötheted, amivel kialakul a közös ponthoz képest a pozitív és negatív tápfeszültség.
(#) david87 válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 9, 2026 /
A műszereket a sőntel párhuzamosan bekötöttem és a műszer elé 22+27 Ohm ős ellenállást tettem.
(#) dr_Golyó hozzászólása Ápr 13, 2026 /
Kábelvarrás
Sziasztok !
Van valakinek használható leírása, bemutatója a régi kábelvarrásról ?
Még 90 előtt varrtam kábeleket, de nem túl sokat és most hogy gondoltam kicsicsázom készülő tápegységemet, rá kellett jönnöm hogy kiment a fejemből a tudás.
Köszönettel, ha tudtok segíteni !
(#) Alkotó válasza dr_Golyó hozzászólására (») Ápr 13, 2026 /
Ma már ez elavult megoldás, nem alkalmazzák. A műanyag kábelkötegelőkből van sok méret, amik jól kiváltják a madzagos módszert.
De valójában a dolog nagyon egyszerű, viszont valóban egy "fordított" csomózás jellemzi, aminek az a lényege, hogy ha bárhol elvágod a spárgát, akkor nem bomlik fel végig a köteg. Ahol kábel csatlakozik be a kötegbe, vagy éppen kicsatlakozik belőle, ott dupla hurok kell, és a kezdetnél és a végén tripla hurok. Nincs más szabály.
Ha találok egy darab vastagabb zsinórt, akkor estére lefotózom neked milyen ez a csomó.
A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2026
(#) bbb válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 13, 2026 /
Ha mindezt lépésről-lépésre meg tudnád mutatni, akár egy cikk formájában...
Attól, hogy elavult technológia, még lehet érdekes. Példának okáért engem is érdekel
(#) dr_Golyó válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 13, 2026 /
Ezekkel tisztában vagyok, mint írtam csináltam is régen, csak maga a csomó esett ki az emlékeimből.
(#) uniman válasza dr_Golyó hozzászólására (») Ápr 13, 2026 / 1
A megnevezésed sem telitalálat...nem kábelt (vagy azt is?), hanem vezetékeket kötöztünk össze egy fonal/spárga/stb...segítségével, talán találóbb lenne a "kábelkorbács készítése" ...egy külön topikban?!
(#) Massawa válasza uniman hozzászólására (») Ápr 13, 2026 /
Azt inkább kábelfának szokták hivni ma már erre specializálodott cégek vannak ahol pl az autokba gyártják az egész kábelozást.
(#) mex válasza dr_Golyó hozzászólására (») Ápr 13, 2026 / 2
(#) dr_Golyó válasza uniman hozzászólására (») Ápr 13, 2026 /
Egyszerre hívtuk kábelfának és kábelkorbácsnak,
ki így, ki úgy, vagy melyik műhelyben mi terjedt el.
Aztán amikor kötöttük, mindenki kábelt kötött.
De hogy ennek a mellékes kérdésnek önálló topikot nyitni...
(#) dr_Golyó válasza mex hozzászólására (») Ápr 13, 2026 /
Itthon az iparban nem így kötöttük.
Ez a sima hurok könnyen kilazulhat, ráadásul mindig duplán kötöttük.
(#) Alkotó válasza dr_Golyó hozzászólására (») Ápr 13, 2026 / 1
Találtam információt.
A kezdeti csomónál egy ravasz megoldást választ, ami jó, de nem feltétlenül szükséges. Ahol én kötegeltem, ott e helyett a normál „haladó” hurokból tettünk kettőt a kezdethez, és hármat a kábel ki-be csatlakozáshoz. Képi illusztráció1.
Hasonló tartalom, csak hosszabban fejtegetve, és itt is mutat rafináltabb megoldásokat a ki-be csatlakozásra és kezdésre. Képi illusztráció2.
Köszönöm, ránézek !
És a többieknek is köszönöm, hogy foglalkoztak a dologgal !
(#) Joe_001 válasza dr_Golyó hozzászólására (») Ápr 14, 2026 /
(#) dr_Golyó válasza Joe_001 hozzászólására (») Ápr 14, 2026 /
Köszönöm, de itt nem a kábelek rendezése a lényeg, hanem a varrás.
Ha csak rendezni akarom végül, akkor simán telerakom gyorskötözővel, belül úgysem látszik.
(#) dr_Golyó válasza dr_Golyó hozzászólására (») Ápr 18, 2026 /
Lenne egy kérdésem !
Eldőlni látszik, hogy a készülő tápomban nem kell feszültség előválasztót használnom,
el tudom fűteni a bordákon a teljes teljesítményt (0,5V 3A -en teszteltem őket ).
De ide feszkétszerező egyenirányítás kell a trafómhoz, 2dióda + 2elkó.
A kérdés pedig az lenne, hogy a sorosan kapcsolódó elkóknak bírniuk kell-e a teljes tápfeszt (68V), vagy elég a felét ?
Mert csak 63V-os elkóim vannak, aminek elvileg bírnia kéne, dehát...
(#) Alkotó válasza dr_Golyó hozzászólására (») Ápr 18, 2026 /
Itt látod a feszültségeket. Mivel a kondik sorba vannak kötve (és feltételezzük, hogy a közös pontjuk "középen" van), így csak a kimeneti feszültség felét kell elviselniük.
Ezzel a megoldással az a csel, hogy nagyobb kapacitásokra van szükség (kb. duplára), mint egy nem kétszerező táplálásnál (azonos hullámosság eléréséhez).
(#) dr_Golyó válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 19, 2026 /
Én is így tudtam, a kétséget az ébresztette bennem hogy kipróbáltam 45V-os Shottky diódákkal és az egyiket bekapcsoláskor kinyírta.
De most a berakott képet bambulva leesett, hogy miért pusztult meg a negatív oldali dióda.
Hajnali megvilágosodás. ( Vagy a kávé tette ? )
A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2026
Következő: »»   851 / 854
