Lapozás: OK   1710 / 1710
(#) Izeg. válasza dB_Thunder hozzászólására (») Márc 8, 2026 /
Ezzel nem feltétlen értek eggyet. Nyilván van, ahol az 1megán keresztül is tud akkora áram keresztülszaladni, hogy behatással legyen az áramkörre, de sokkal jobb mint a kóborfeszültség ami ki tud alakulni. Vagy mire gondol tisztelt fórumtárs?
(#) Gafly válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 8, 2026 / 3
Ám legyen, csak hogy meglegyen a háttere.
Szegény vasutas vár két harangra, kurblira és hasonlókra.
De mivel országos rendevény ritkán van, lehet felesleges is energiát fektetni bele...
A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2026
(#) granpa válasza Gafly hozzászólására (») Márc 8, 2026 /
Vannak harangjaim és valami kurbli is. Valami közelebbit a méretekről ha lehet. Egy harangláb is hiányzik, de azt gondolom, megoldod.
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Márc 8, 2026 /
Négy és feles menetje van.
(#) Alkotó válasza Gafly hozzászólására (») Márc 8, 2026 /
Köszönöm, hogy fáradoztál a válasszal. Sajnos attól mert egyéb részek is felkerültek a fotóra, nem lettem közelebb a megoldáshoz. Továbbra sem tudni milyen funkciót lát el az eszköz.
De akinek szánod, Ő biztosan be fogja tudni azonosítani, és valahol ez lenne a lényeg. De mivel itt is bemutattad, így a kérdésem aktuális.
(#) JZoli válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 8, 2026 / 2
Nagyon régen egy messzi-messzi galaxisban..... Szóvalkb 50-60 éve a vidéki telefonok még olyanok voltrak aminek a vonalán nmem volt feszültsé/áram, így helyben voltaz áramellátásukhoz elem (a mélyedés a laposelem helye). Ezeknek a telefonoknak öt pontos csatlakozójuk volt ez a mélyedés feletti furcsa kinézetű "ötös" csatlakozó, kettő a vonalnak, kettő az elemnek egy meg tartaléknak volt rajta. Ezeknél a hívás egy vákltóáramot előállító "induktorral" történt, amit a kis kurblival hajtottak. Mivel, a vomalon csak a híváskor a néhány Hz-.es váltóáram és a beszélgetés közben a beszédáram volt, így nem feltétlen kell hozzá egyébb berendezés. Ha összekötsz két szál dróttal ilyen telefonokat akkor azok tudnak egymással kommunikálni. Ennyi dióhéjban a dolog.
Gafly képén látszik is a telefon előtt az eredeti csatlakozója.
(#) gg630504 válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 8, 2026 /
Még annyi kiegészítés, hogy a vezetékes hagyományos telefonoknál a
LB local battery - helyi telepes, a készülékekben vannak áramforrások ( csengető induktor + hangáram akku ),
CB central battery - központi telepes, a készülékben nincs áramforrás.
Érdekes módon a kábeles internet telefon világában visszajött a helyi tápegység.
(#) Gafly válasza gg630504 hozzászólására (») Márc 8, 2026 / 1
És ilyen telefonközpont illik hozzá.
A kurblinak vagy a harangtartónak? Az valami Whitworth lesz, -anno az volt a favorit-, bár a 4.5 mm (talán metrikus II sorozat?) kissé tán kopott. Megfésüljük, ha ott leszek. Milyen átmérőjű harang fér el?
(#) szs válasza granpa hozzászólására (») Márc 8, 2026 /
Úgymint 1-3/4", (ami 7/4) ?
Ui: vannak angolszász dugókulcsaim. Nagyon el tudok veszni a sorbarakásukkal, mikor kiborulnsk
(#) pipi válasza szs hozzászólására (») Márc 8, 2026 / 2
Én rájuk írtam fekete filctollal mm-ben
(#) granpa válasza szs hozzászólására (») Márc 9, 2026 /
Mindössze a törtértékeket kell ismerni hozzá.
(#) hg6dab válasza dB_Thunder hozzászólására (») Márc 9, 2026 /
„Idézet:
„A páka hegye 1Mohm-al hálózati földre húzva.”
Ez okozhat meglepetéseket!
A kettős szigetelésű kivitel lett volna jó, esetleg ESD csatlakozási ponttal...”
Ezt fejtsd ki bővebben.
(#) Kerékgyártó Imre hozzászólása Szo, 2:03 / 5
PIC32 USB pendrive kód
Készítettem egy fájlok megnyitására alkalmas programot .
PIC32MZ -vel . Pendrájvot tud olvasni . Támogat fat32 - exfat -ntfs fájlrendszert .
Jpeg ,bitmap avi fájlok megnyitására alkalmas .
Kód a videó alatt .FILEBROWSER
(#) slimcolt válasza Kerékgyártó Imre hozzászólására (») Szo, 9:59 / 1
Jó kis projekt. Gratula! Kár, hogy az áramkör nem látható.
(#) kaqkk hozzászólása Vas, 15:35 / 5
glimm lámpákból 7szegmenses kijelző
2022 ben egy barátommal megépítettünk egy 7 szegmenses órát aminek a kijelzője glimm lámpácskából készült . Egy hirtelen ötlet és a kijelzéskép tükrözése , nameg egy doboz nyomtatása kellett már csak a "szellemkijelző" elkészítéséhez (van még pár kontakthiba a sok szét -összerelés miatt) de már látszik hogy nem hiába dolgoztunk
A hozzászólás módosítva: Vas, 15:38
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Vas, 15:58 /
A videó lemaradt az eredeti óráról , ami a doboz felső keretében van "elrejtve"
A hozzászólás módosítva: Vas, 16:02
Következő: »»   1710 / 1710
