Fórum » Kapcsolóüzemű tápegység
Témaindító: Rendszer, idő: Feb 18, 2006
Lapozás: OK   125 / 128
(#) mraulajos hozzászólása Márc 5, 2026 /
Helyettesítés
A képen átható alkatrész, egy 230/6V os kap.üz. tápegységben van. A második bekapcsolásnál teljes dróttá vált. Mivel lehet ezt helyettesíteni? Egy vérnyomás mérőt szettem volna vele működtetni, aminek az áramfelvétele 600mA. Ez a tápe. 3A.
A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2026
(#) mraulajos válasza mraulajos hozzászólására (») Márc 5, 2026 /
Még kép.
(#) kadarist válasza mraulajos hozzászólására (») Márc 5, 2026 /
Szia! Keress egy 650V, 4A-es MOSFET-et. Bővebben: Link
(#) user1914 válasza kadarist hozzászólására (») Márc 5, 2026 /
Lessz még ott hibás alkatrész.
Q2, Q3, esetleg zéner dióda.
De a válasz bármilyen 4-6 A FET és legalább 650V vagy feletti.
Üdv. M.
(#) mraulajos válasza user1914 hozzászólására (») Márc 5, 2026 /
IRF840 em van. ?
650V-os vagy afeletti kell.
Valóban. Q2, Q3 is rót. Mitől adódhatott ez?
(#) erbe válasza mraulajos hozzászólására (») Márc 5, 2026 /
Ellenőrizd le a dugaszban a polaritást! Egyes gyártók hajlamosak trükközni (tükrözni?).
(#) mraulajos válasza erbe hozzászólására (») Márc 5, 2026 / 1
A szekunder oldalon gondolod?
Azt már alapból meg kellett fordítanom. A közepe kell nekem negatív, a külseje pzitív. De köszönöm!
(#) slimcolt hozzászólása Márc 18, 2026 / 1
YouTube csatorna indítása - ötletek, tanácsok
Nemrég említettem, hogy szeretnék egy YouTube csatornát indítani kifejezetten a kapcsolóüzemű tápegységek vizsgálatára és tervezésére fókuszálva.
Viszont első körben szeretnélek titeket megkérdezni, hogy milyen nehézségekbe, vagy problémákba szoktatok ütközni a kapcsolóüzemű tápegység tervezésekor? Illetve, milyen elvárásaitok lennének egy ilyen csatornával szemben? Mikre lennétek kiváncsiak?
Én valahogy úgy gondoltam a dolgot, hogy egy-egy topológiát (pl Buck konverter) kielemeznénk, hogyan működik pl. CCM és DCM üzemmódban (egyáltalán mi az a CCM és DCM). Itt felmerül az a kérdésem, hogy a matek részére mennyire lennétek kíváncsiak? Érdekel, hogy melyik képlet miből származik? Sajnos elég sok a matek itt. Vagy a matekot hanyagolva inkább csak az eredményt nézzük meg?
Bemutatásra kerülne a feszültségmódú és árammódú vezérlés, de hangsúly inkább az árammódú vezérlésen lenne, itt a slope kompenzáció is bemutatásra kerülne.
Megmutatnám azt is, hogyan kell kiszámolni az RMS és átlag áramokat. (ezek nélkülönözhetetlenek a transzformátor, tekercs és kondenzátor méretezéséhez, kiválasztásához)
Egy topológia kielemzése után egy konkrét áramkör méretezést mutatnék be, majd utána áramkör tervezést, építést, mérést.
Igen sajnos így elég sok videó lesz, egy-egy topológiából, de nem szeretném, csak felületesen, egy-egy témát érintve bemutatni a dolgokat.
(#) slimcolt válasza slimcolt hozzászólására (») Márc 18, 2026 / 1
Ja majd elfelejtettem a legfontosabbat!
A tápegységek stabilizálását (kompenzálását) is kiveséznénk, hogyan kell beállítani a keresztezési frekvenciát, fázistartalékot stb. Ezek rendkívül fontos dolgok.
(#) mateatek válasza slimcolt hozzászólására (») Márc 18, 2026 / 1
Azt is át kell gondolni, hogy kinek szánod a tartalmat.
Én körül-belül annyit értek a kapcsi tápokhoz, mint a harang öntéshez. Ez miatt olyan tartalmat néznék a tápokról, ahol megtudhatom azt, hogy egy MOSFET-et miként és miért kell korrekten úgy be és kikapcsolni, ahogyan kell. Tehát, a mély alapoktól kellene kezdenem. Azért, mert nem értek hozzá és kell a háttér infó is.
De érdekes módon, van olyan tevékenység a kapcsitápok és a harangöntésen kívül, amihez nagyjából értek. Csak annyira, hogy ebből meg is élek. Őszintén szólva, erről a témáról aztán nem néznék tartalmat sehol, mert heti 50 órában csinálom, és sok lenne még a szabad időmben is erről ábrándozni. Inkább örülök, ha a szabad időmben inkább kapcsitápot javítok, vagy harangot öntök.
(#) Suba53 válasza slimcolt hozzászólására (») Márc 18, 2026 /
A kapcsolóüzemű tápoknak a lelke az energiatároló elem. Induktív, vagy kapacitív.
Ezek egyszerű méretezése, olyan ökölszabály szerűen hasznos lehet.
Valamint a transzformátoroknak ezeken a frekvenciákon történő viselkedése, vaskeresztmetszet, telítés, flyback, forward üzemmód, stb. Tekercselési módok, fajták.
És nem utolsó sorban magának a kapcsoló elemnek a lényeges paraméterei.
Nem tudom mennyire akarod hizlalni, de érdekes lehet a több kimenetű tápokban lényeges alkatrész, a kiegyenlítő toroid tekercsek szerepe, amik már a transzformálás után a kimeneteket induktívan csatolják. Ezek méretezése, kialakítása.
(#) slimcolt válasza Suba53 hozzászólására (») Márc 18, 2026 /
Először mindenképpen az izolálatlan tápokat szeretném bemutatni, elsősorban a Buck-átalakítót.
A transzformátor méretezés egy külön történet. Sajnos a neten rengeteg "ökölszabály" fut, ami ugyan ad egyfajta egyszerüséget, de az vagy túltervezéshez (ami többlet méret és költség), vagy alultervezettséghez vezet. Itt megemlíteném, hogy nagyon sokan a kapcsolóüzemű tápok trafóit hasonló formulákkal méretezik mint a hálózati trafóét, csak a 4,44 tényező helyet 4-et használnak. Ami csak bizonyos feltételek között állja meg meg a helyét, ezért én pl egyáltalán nem javaslom.
De ugyan ide sorolnám az üzemi Bmax meghatározását is ferrit magoknál.
Ezért ökölszabályok helyett pontos formulákat és összefüggéseket szeretnék bemutatni.
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2026
(#) gg630504 válasza slimcolt hozzászólására (») Márc 18, 2026 / 2
A kapcsolóüzemű tápegységekhez ( sem ) értek túlzottan.
- Kinek készül? Kezdőnek, haladónak, mindkettőnek? Ha mindkettőnek, akkor egy alapozó rész és precíz. Illetve a precíz egyszerűsítve is.
- Mindenképpen képletek! Kiegészítő honlap, ahol lehet számolni. ( Oprendszer független. )
(#) compozit válasza slimcolt hozzászólására (») Márc 18, 2026 / 1
„Sajnos elég sok a matek itt. Vagy a matekot hanyagolva inkább csak az eredményt nézzük meg?”
Én több mint 40 évet voltam tervező, inverterek, kapcsitápok, stb. Nem emlékszem, hogy a négy alapműveleten kívűl mást is kellett használnom. Ja, a négyzetgyökvonás az ötödik. Miért kell ehhez a You Tube? Itt miért nem jó?
(#) Massawa válasza slimcolt hozzászólására (») Márc 18, 2026 / 2
Nézz meg egy sereg ilyen youtube csatornát - van rengeted. És figyeld meg a kameravezetést, müsor dramaturgiát ( forgatokönyvet) stb. Sajnos sok ilyen csatornán csapnivalo a kameravezetés. Ha profibb akarsz lenni, akkor probáld ki az OBS video studiot ( ingyenes ) ahol több kamerával, forrással dolgozhatsz ( pl elöre felvett videoszegmensekkel stb akár egy profi studioban.
Ott tudsz képet szerkeszteni söt a müsorodat elöre el tudod késziteni fél automatikus modusba, ahol élöben csak azt kell elmondanod ami is láthato a képen. Ha már minden megy akkor még egy külsö néhány gombos programozhato kapcsolopult is jol tud jönni amivel gombnyomásra vältani tudsz a képek között.
(#) slimcolt válasza compozit hozzászólására (») Márc 18, 2026 /
40 évvel ezelőtt a kimeneti kondenzátor RMS áramát hogyan számoltad ki?
Ha már megvannak a formulák, akkor természetesen az alap műveleteken túl nincs szükség matekra. Én is egy excelbe készítem el a formuláim alapján a számításokat.
De aki szeretné megérteni, hogy mi van az képletek mögött, sajnos oda kell a matek.
(#) slimcolt válasza Massawa hozzászólására (») Márc 18, 2026 /
Köszönöm szépen a tanácsokat!
Én úgy gondoltam, hogy a fejem kb 0,1%-ban fog látszani egy beköszönés erejéig, utána egy Wacom-al szépen felrajzolom és elmagyarázom amit szeretnék. Mondhatjuk hogy közel 100%-ban képernyő felvétel lesz.
Hát úgy, hogy pl: egy Buck konverterben a kimeneten van egy fojtó, aztán egy kondi, vele párhuzamosan a terhelés. A fojtó áramából kivonjuk a terhelés áramát és máris megkapjuk a kondi áramát. Ez nem csak 40 évvel ezelőtt volt így, hanem ma is.
Igen de a folytó árama időfüggvény, amit integrálni kell ha RMS-t számolsz, csak erre akartam célozni. És tök más az RMS CCM és DCM üzemben.
Valóban. De ugye vannak mindenféle szorzók, ha valaki nem tud integrálni, akkor meghatározhatja az effektív, közép, csúcsértéket, stb. A HE egy amatőr színvonalú oldal. Azzal, hogy lát egy kezdő néhány képletet, az biztos nagyon jó, de inkább azt kellene elmagyarázni, hogy azok miből jönnek ki.
Egyébként a fojtót, nem ly-nal írják.
„Azzal, hogy lát egy kezdő néhány képletet, az biztos nagyon jó, de inkább azt kellene elmagyarázni, hogy azok miből jönnek ki.”
Ez lenne a cél! A legtöbb csatornánál ez hiányzik, viszont azt sem akarom, hogy matek feladat legyen az egész.
Nem tudom milyen szorzókra gondolsz, de pl. nálam a boost konverter kimeneti kondenzátorának RMS árama DCM üzemmódban így néz ki.
„Egyébként a fojtót, nem ly-nal írják.”
Tényleg! Köszi! Lehet inkább YT helyett a nyelvtannal fogok foglalkozni.
Amúgy tökéletesen igazad van, ez ugyan boost konverter, de itt is ugyan ez a szitu.
Ebből lesz az előző hozzászólásban szereplő végeredmény.
(#) erbe válasza slimcolt hozzászólására (») Márc 18, 2026 /
Ezért írok én általában nyomtatott betűkkel.
(#) slimcolt válasza erbe hozzászólására (») Márc 18, 2026 /
Ez saját jegyzet. Én el tudom olvasni.
Jó neked.
Az ugy tök unalmas lesz, legalább 3 “jelenet kell” egy élvezhetö müsorhoz, a berendezés amiröl beszélsz, a kapcsolási rajz meg a számolgatás, teoria. Söt talán egy szkop vagy valami “élö” jelenet sem árt, pl ha kiveszed a szerkezet egyik másik kritikus alkatrészét stb.
(#) bbb válasza slimcolt hozzászólására (») Márc 18, 2026 /
Ha ihletet szeretnél, akkor nézegess különböző hasonló (elektronikai) tartalommal rendelkező csatornákat. Merem ajánlani GreatScott! csatornáját, sok követendő példát láthatsz az előadásmódjában. Pl. a "rendeltem pár apróságot aliról" típusú videóiban nem csak kibontja, kipróbálja, szétszedi, ... az adott termékeket, de a lényeget el is magyarázza hozzá, hogy miért jó, hogyan (nem) működik, stb.
Az ő esetében is láthatsz magyarázat közben rajzokat, képleteket, amiket ő maga rajzol kézzel, papírra.
(#) Skori válasza slimcolt hozzászólására (») Márc 19, 2026 / 2
Szerintem a youtube csatorna erre önmagában nem optimális. Olyasmit tudnék inkább elképzelni, hogy egy weboldal készül, és az oldalon belül a leírt információk, képek, méretezést segítő számoló táblázatok mellett (mert nem csak excelben, hanem javascriptben is készíthetők ilyesmik - ráadásul oprendszertől függetlenül), tehát ezek mellett lennének ott kiegészítésképpen a videók is.
Mondjuk a youtube-al kapcsolatban elég negatív a véleményem, mert:
- Teleszórják reklámmal a felhasználókat
- Bármikor elvesztheted a tartalmat
Konkrétan nekem is volt youtube csatornám, sok videóval, és egyszer csak nem engedett belépni, bizonyítsam, hogy én - énvagyok stb... Aztán belépni ugyan be tudtam a név/jelszó párossal, de a nem enged hozzáférni a saját videóimhoz, egy darabig küszködtem velük, aztán úgy voltam vele, hogy rohadjanak meg, felteszem a saját weboldalamra, reklám és cenzúra mentesen, és úgy ahogyan én akarom...
Egy video lejátszását manapság nem ügy HTML-ben megoldani, pl. ez az otthoni NAS-on van: Bővebben: Video (ez a link csak kb. 1 hétig él)
A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2026
Következő: »»   125 / 128
