Milyen a fény?
Köszi, de egy picit egyszerűbben megvalósíthatót szeretnék.
Többnyire LED, de akár természetes fény is lehet.
Az időből tippelve talán fényképező zárszerkezet időmérés.
Ha egy LCD-jelenítené meg a mért időt, akkor még is a legegyszerűbb, egy fototranyó, egy ArduinoNano és egy LCD kijelző. ennél egyszerűbbet nem fogsz találni.. Mert ennél egyszerűbb, csak a fototranyó és egy olcsó szkóp.
Szia! Valami ilyesmit szeretnék. Tudnál erről kapcsolási rajzot??
Már amennyiben az Arduino-s megoldásra gondoltál..
Itt megtalálod, hogyan lehet az LCD-t az Arduino-ra kötni. (Nano-t is lehet használni, csak ugyan azt a digitális lábakat kell alkalmazni.) A nyomógomb helyére lehet kötni a fototranyót. Egy felhúzó ellenállásra vélhetően szükség lesz a fototranyó részére. (Ki kell próbálni, hogy mekkora ellenállás kell a választott tranyóhoz, hogy a megfelelő fénytartományban határozott H/L szintet adjon. Aztán már csak a mérőprogramot kell az Arduino-ra megírni. (Vagy valakit megkérni, hogy írja meg.) A szkóphoz csak a fototranyó és a felhúzó ellenállásra van szükség. (Esetleg tápra.) Kugliba beírod, hogy "lcd driving for arduino" és megnézed a találatokat. A hozzászólás módosítva: Pé, 21:56
Szuper, köszi !
Sebességmérésre kell, de nem f.gép zárszerkezet.
Xlr jack3.5 bekötésÜdv mindenkinek! Egy aktív hangfalnak készítettem egy xlr-3.5jack kábelt,de sajnos ha tövig bedugom a jack dugót akkor vízhangosan szól a hangfal. Ha picit kijjebb húzom akkor jól szól. Valamit rosszul kötöttem be? A kép szerint csináltam. Előre is köszönöm a segítséget.
Ha aszimmetrikus jelet kap a jacken (telefon, PC, stb..., nem keverőpult), akkor a 3-as csatlakozót GND-ra kösd. Mono lesz a jeled, a bal oldali hangokat fogod így hallani. Ha a sztereo jelet át akarod egy hangdobozba átvinni, akkor azt is ellenállásokon keresztül összegezni kell, és az összegzett jelet az XLR 2-es lábára kötni.
Értem! Köszönöm szépen a segítséget!!
