Lapozás: OK   4061 / 4064
(#) Bakman válasza Laja1 hozzászólására (») Ápr 6, 2026 /
Csak tippelek: a vezérlő nagyobb feszültséggel feltölt egy kondenzátort és azt kapcsolja rá a behúzótekercsre nyitáskor vagy záráskor.
Egy-két másodpercig röhögve ki kell bírnia a túlterhelést. Építettem már "univerzális" feszültségű vezérlőt (5 - 24 V), amiben egy FET kapcsolta a tápfeszültséget a relére, azóta is mennek vígan. A relé maximális igénybevételnél kb. öt percenként húz be 0.5 másodpercre.
(#) reloop válasza Laja1 hozzászólására (») Ápr 6, 2026 /
Szia! Videó a szelep működéséről.
A szolenoid valószínűleg hibás. 9 V-os elemről garantáltan jól működik, kollégámnak szoktam javítani az öntöztetőjét. Kézi működtetéshez praktikus a vezetékes kisautók távirányítója.
(#) Bakman válasza reloop hozzászólására (») Ápr 6, 2026 /
Vajon milyen szelepei lehetnek Laja1 fórumtársnak? A videóban is eleve két típus szerepel.
A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2026
(#) reloop válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 6, 2026 /
Az elemes táplálású öntözőkben csak DC szeleppel találkoztam. A 3 Ω is stimmel.
Az a tapasztalatom, hogy a vasmagnak, vagy az álló résznek idővel változik a mágneses tulajdonsága. Érdekes, hogy nem csak az áramerősség, hanem a próbálkozások közötti szünet is hatással van a sikeres benntartásra. A kérdező a víznyomással lát korrelációt, ezt inkább véletlen egybeesésnek gondolom. Sajnos csak szolenoid cserével tudtam megjavítani az öntözőt.
(#) Laja1 válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 6, 2026 /
Találtam itthon egy 12 VDC, 300 mA hagyományos tápegységet (nem kapcsolóüzemű). Erre tettem két 4700 µF-os elkót párhuzamosan. A kondikat 17,5 V-ra tudja feltölteni, ami a szelepeket vígan nyitja zárja, mindig tökéletesen, minden próbánál. Így csak az a kérdés, hogy tönkre tehetem-e idővel a szelepeket ekkora feszültséggel (árammal), még ha csak egy pillanatra is érintem össze a vezetékeket? (Persze később PIC-el vezérelem és kb. 50-100 msec-t adok neki.) Csak mert, hogy eredetileg 2x1,5V-nál több fesz nem nagyon jutott neki.
(#) Bakman válasza Laja1 hozzászólására (») Ápr 7, 2026 /
Elektronikailag bírni fogja. Mechanikailag kérdésesebb a dolog, mert a nagyobb tekercsáram nagyobb mozgatóerőt is jelent, nem tudom, ezt mennyire tolerálja a belső szerkezet.
Én vennék egy új, egyező típusú szelepet és azon mérném le, mekkora feszültség hatására nyit/zár üzembiztosan. Reloop kolléga arra utalgat, hogy az a szelep már nagy valószínűséggel szorulhat (vízkő?) mechanikusan, kisebb feszültségről is jól kellene működnie.
Konkrét értékekkel én nem tudok szolgálni, eddig csak 24 V~ szelepekkel találkoztam, elemes vezérlőt még nem láttam élőben.
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Ápr 11, 2026 /
Ikea Frekvens fény házilagos módosítással
Egy IKEA FREKVENS hangra reagálós fénybe beépítettem egy ilyen erősítő modult és a tetejére felcsavaroztam egy gömb hangszórót, az erősítő modul tápellátását simán párhuzamosan rákötöttem arra a két pontra, ahol a fény elektronika kapja a 4V tápot. Olyan probléma állt elő, hogy az erősítő bekapcsolt állapota mellett a fény folyamatosan mozog ahelyett, hogy hangra reagálna a beépített mikrofonja által.
Tegyek valamit (pl. egy diódát) az erősítő modul pozitívjával vagy negatívjával sorba, hogy ne zavarja a fény elektronikát?
(#) Udvari Zsombor válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Ápr 14, 2026 /
A hibajelenség elhárítása sokkal könnyebbnek bizonyult, mint azt gondoltam: találomra felkaptam egy régebben valahonnan bontott kis 10V 100µF kondenzátort, amit polaritás helyesen beraktam az erősítő modul táp + és - pólusa közé polaritás helyesen ‒ így már nem zavarja egymást az erősítő és a fény elektronika.
(#) vladcepes hozzászólása Ápr 18, 2026 /
Tükör LED világítással és fűtéssel
Nem találtam ilyen topikot a kérdésemre, így itt tenném fel.
Van egy Tükör LED világítással és fűtéssel, a 230V ot meg kapja ,viszont nem jön ki belőle a 12V.
A kondikat ki cseréltem ellenállásokat mértem de még nincs 12V. Mi az ami ki purcanhatott benne?
Esetleg mit mérjek és hol?
Válaszokat köszönöm!
(#) Gafly válasza vladcepes hozzászólására (») Ápr 18, 2026 /
F1 eléggé gyanúsan néz ki, mellette a cinpacni is.
Ha már kondenzátort cseréltél, forraszd át szerintem megint a lábaikat...
(#) vladcepes válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 18, 2026 /
Látom ,leveszem róla azt a bumszli cin darabot(gyárilag van ott) azon milyen értéket mérhetek? ,szakadás vizsgálóval mértem és csipog.
Le szedtem (a pacnit),meg mértem 2,54 ohmot mértem rajta(csipog)
Mi, honnan, hová?
Mármint ennek a biztosíték két lábán mértem ( azt olvastam erről ,hogy ez egy speciális biztonsági ellenállás)
(#) mek-elek válasza vladcepes hozzászólására (») Ápr 18, 2026 /
Azzal együtt én egy ilyen készüléket nem szívesen hagynék magára a lakásban, főleg éjjel bedugva! Ellenállás ide, ellenállás oda.
(#) vladcepes válasza mek-elek hozzászólására (») Ápr 18, 2026 /
Ez nem volt sok segítség, de azért köszönöm! Van neki külön nagy fali kapcsolója, (lehet áramtalanítani ).
(#) proli007 válasza vladcepes hozzászólására (») Ápr 18, 2026 /
Nézd meg milyen Ic van a tápban.
Mérd meg a kék nagy kondin a feszültséget. Kb. 320V
Mérd meg a fekvő fekete kondin a feszültséget. Kb. 12V
Akkor talán többet fogsz megtudni.
(#) vladcepes válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 18, 2026 /
az IC típusa DP2601 és alatta még ír F312101
A kék nagy kondi C1 - 312V
A fekvő C2 ott nem jön ki semmi feszültség.
(#) mek-elek válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 18, 2026 /
Nem kötekedés!
„Mérd meg a kék nagy kondin a feszültséget. Kb. 320V”
Ugye nem mezítláb kövön méregetsz? Gyerek, asszony, nagymama, kutya, macska nincs a közeledbe méréskor?
Ezt azért, mert nem ismerlek közelebbről...
A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2026
(#) Gafly válasza mek-elek hozzászólására (») Ápr 18, 2026 /
Druszámat ismerem személyesen.
Ha Ő azt mondja hogy ugorj Gábor, akkor ugrok.
Rendben! Nincs senki. (nyilván szívesebben mérek ha nincs áram alatt) Tudom hogyha áram alatt van más a fogása.
Én sok mindent nem találok erről z Ic-ről.
De mérd meg, hogy a fekete kondi nem zárlatos-e.
Mérd meg az RS1-et, ez 1,3 ohm feltehetően a belső fet forrásán van és az áramkorlát a szerepe.
Általában ma már az Ic-k belül állítják elő a működésükhöz szükséges tápfeszt és kívül csak a kondi van. Vélhetően ez lenne a fekete kondi.
Régen ezt úgy csinálták, hogy a 320V-ból ellenállással töltötték fel a kondit. Amikor meg volt a belső tápfesz, elindult az Ic. Ha erre működött a táp, akkor a trafóról táplálták vissza a kondit és ment a táp. Ha nem tudott elindulni, akkor leesett a kondiban a fesz és leállt az Ic. Kezdődött elölről a töltés.
Ha ilyen lenne az Ic, akkor pld az R1 lehetne a töltő ellenállás a 320V-ról. Bár a 106 10Mohm lenne, ami meglehetősen sok, kisebb szokott lenni és több sorba, ha SMD.
De ha ezek nem válnak be, akkor sajna rossz az Ic.. Bár ennek van a legnagyobb esélye.
Persze csak a levegőbe beszélek, mert konkrét dolgot nemigazán lehet tudni az Ic-ről.
Minden esetre a kimenetet is érdemes megnézni, mert ha ott zárlat van, akkor sem indul el egy táp Ic. Sajnos ennyi.
(#) proli007 válasza mek-elek hozzászólására (») Ápr 18, 2026 / 1
Hello! Természetesen igazad van, egy táp javításnál nagyon ajánlatos egy leválasztó trafó. De az esetek 90%-ban nincs ilyesmi trafója a népeknek.
De, ugyan így a 230V feszültség megmérése sem veszélytelen semmilyen körülmények között sem.
Vlad már elég régóta a fórum tagja, feltételeztem, hogy el tud végezni egy ilyen mérést.
RS1- 1,2 Ohmot mértem. Köszönöm!
(#) Patópali válasza vladcepes hozzászólására (») Ápr 19, 2026 /
Csak kérdés és egy ötlet. Lekötötted a +12Volt kimenetről a led és fűtésvezérlő felé menő piros vezetéket és úgy méricskélsz? Nem lehet,hogy a ledvezérlőn van esetleg zárlat vagy nagy terhelés ami miatt nem megy a táp?
A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2026
(#) Fats Domino hozzászólása Ápr 20, 2026 /
Külső töltő
Jó reggelt! Ez egy VARTA hordozható töltő, kijelző működik, feltölthető, de leadni nem tudja a tárolt töltést. Szét tudom szedni, nem könnyen de...Javítható, ha igen hogyan?? Köszi ,üdv!
(#) vladcepes válasza Patópali hozzászólására (») Ápr 20, 2026 /
Nincs rá dugva semmi (csatlakozók lehúzva) .
Ezt is válasszam le róla?
(#) Patópali válasza vladcepes hozzászólására (») Ápr 20, 2026 /
Igen, mert ha azon a panelen van túlterhelés/ zárlat az beterhel a 12Voltos tápba.
Piros vezeték a 12Voltot adja a másik panel felé, a fehér a test vezeték, a sárga valószínűleg a fűtésvezérlő szál.
A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2026
Le forrasztottam, mértem így sincs ott feszültség ?
(#) mek-elek válasza Patópali hozzászólására (») Ápr 20, 2026 /
Ha zárlat lenne, akkor melegedés is lenne. Szakadás is van a világon, és ha igen, az lehet vezérléshiba, vagy valami el is romlott a tápban...
Innentől kezd érdekes lenni a dolog...
No meg mi van akkor, ha valahol repedt a panelen a fólia?
Következő: »»   4061 / 4064
