Fórum » Mosogatógép hiba
Témaindító: Redsaw, idő: Dec 13, 2008
Lapozás: OK   275 / 275
(#) diamik válasza Dino71 hozzászólására (») Márc 26, 2026 /
Nekem úgy tűnik, hogy nem ott ereszt (persze lehet én vagyok vaksi).
Mellékelek egy fotót ami csak azért ilyen jó minőségű, mert a feleségem telefonjával készült az ominózus alkatrészről. Bekereteztem hol láttam vizet. Műanyagbolha jellegű rögzítéssel van egybetéve/szorítva a két különálló rész, szemre úgy tűnik, nincs közötte tömítés. Elfáradhatott az anyag? Mondjuk annyira nem öreg, mert az előző tulaj hagyta itt, ő pedig újonnan vette a gépet.
Egyébként főleg a legvégén jött több víz ott, ahol ereszt.
Illetve most néztem meg, jelenleg is van benne víz (mmint a tartályban).
Ha jól láttam, olyan 20 körül van egy ilyen cucc. Ha valaki már bütykölt ilyet és azt mondja, javítható, nekiesek.
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2026
(#) Dino71 válasza diamik hozzászólására (») Márc 26, 2026 /
Ha megvan a konkrét helye a repedésnek ahol ereszt azt meglehet hegeszteni. PP anyag általában.
Hőlégfúvó vagy forrasztópáka 300-350C fokra. Ha tudsz szerezni PP pálcát akkor azzal, ha kisebb a repedés akkor biztos van a tartályon olyan felesleges nyúlvány ami nem kell azt lecsíped és azzal foltozod meg.
(#) designer hozzászólása Márc 27, 2026 /
BOSCH SGS4009/13
Szevasztok!
25 éves BOSCH SGS4009/13 mosogatógépem szépen mosogat, de a keringető szivattyúja nagyon hangos lett egyik napról a másikra (süvítő hang). Csapágyas lehet a motor, vagy más is okozhatja?
Lehet ezt még javítani?
(#) pipi válasza designer hozzászólására (») Márc 27, 2026 /
Csöpp olajat megérhet, ha nem a lapátok közé került valami
(#) Dino71 válasza designer hozzászólására (») Márc 27, 2026 /
Ereszti a szimering a vizet és folyik a csapágyba. Orczyban van utángyártott szimering gorenjébe az passzol bele. A csapágyai 608 as. A csapágy leszedéssel óvatosan mert könnyen hajlik a tengely.
https://orczy.com/mosogatogep-alkatreszek-egyeb-alkatreszek/szimeri...9.html
A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2026
(#) designer válasza Dino71 hozzászólására (») Márc 28, 2026 /
Köszönöm a segítséged.
Szétszedtem. Sajnos nem csak a motor csapágyas... Mellékeltem néhány képet amit cserélnem kell. Hol tudnám ezeket legolcsóbban beszerezni? Estleg van valakinek egy bontott szivattyúháza?
(#) Dino71 válasza designer hozzászólására (») Márc 28, 2026 /
Mi a gond azzal a szivattyúházzal ? drótkefézd le, az ami hiányzik abból a műanyagból az nem hiszem, hogy sok vizet zavar. A lényeg, hogy a járókerék ép legyen, ne kotyogjon a két fél.
A járókerékről is hiányzik a szimering egy része... Az o gyűrű is cserés. Kezd porladni a műanyag a háznál azért hiányos. Azért az maradhat?
(#) Dino71 válasza designer hozzászólására (») Márc 29, 2026 /
Akkor ezt a javítókészletet vedd meg. Ebben minden benne van.
https://orczy.com/mosogatogep-alkatreszek-szivattyu-lapatok/lapat-k...2.html
(#) designer válasza Dino71 hozzászólására (») Márc 29, 2026 /
Motor szétszedése:
-a hátsó pajzs könnyen lejött
-az állórész nem jön le hátrafele
-az első pajzsot hogyan kell levenni? Ki kell ütni a tengelyt?
(#) Dino71 válasza designer hozzászólására (») Márc 30, 2026 /
Jajjj arra vigyázz, hogy a forgórész csak egy irányba jön ki mer a tekercs feje befelé hajlik az egyik oldalt. A pajzs meg az állórész össze van rohadva. Szét kell ütni de csak ésszel.
(#) designer válasza Dino71 hozzászólására (») Ápr 2, 2026 /
Megcsapágyaztam a motort. Gondoltam beépítés előtt kipróbálom. Szépen megy, de nagyon melegszik (20 perc után 75 C). Áramfelvétele 0,65A. Mi a véleményed?
(#) Dino71 válasza designer hozzászólására (») Ápr 7, 2026 / 1
Sose mértem rajta áramot se hőmérsékletet.
Az tény, hogy nincs rajta hűtőventilátor. És az is , hogy üzem közben szinte megfoghatatlanra melegszik. Szerintem jó az úgy. De remélem nem az új szimeringel járattad mert a kerámia szimeringet nem járatjuk szárazon.
(#) Josi777 válasza designer hozzászólására (») Ápr 10, 2026 /
Az a baj, hogy nem írtál semmit a bekötéséről. Több féle kivitel létezik belőle. Van a sima kondenzátoros, az indítórelés és a 3 tekercses. A melegedés nem megfelelő bekötéstől is lehetséges a 3 tekercses változatnál.
(#) designer válasza Josi777 hozzászólására (») Szo, 19:37 /
Sima kondenzátoros. Szerintem zárlatos, mert már rövid idő után megérintve az egyik tekercsrészt szinte forró. A tekercselés többi része viszont nem meleg.
Következő: »»   275 / 275
