Nekem úgy tűnik, hogy nem ott ereszt (persze lehet én vagyok vaksi).
Mellékelek egy fotót ami csak azért ilyen jó minőségű, mert a feleségem telefonjával készült az ominózus alkatrészről. Bekereteztem hol láttam vizet. Műanyagbolha jellegű rögzítéssel van egybetéve/szorítva a két különálló rész, szemre úgy tűnik, nincs közötte tömítés. Elfáradhatott az anyag? Mondjuk annyira nem öreg, mert az előző tulaj hagyta itt, ő pedig újonnan vette a gépet. Egyébként főleg a legvégén jött több víz ott, ahol ereszt. Illetve most néztem meg, jelenleg is van benne víz (mmint a tartályban). Ha jól láttam, olyan 20 körül van egy ilyen cucc. Ha valaki már bütykölt ilyet és azt mondja, javítható, nekiesek. A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2026
Ha megvan a konkrét helye a repedésnek ahol ereszt azt meglehet hegeszteni. PP anyag általában.
Hőlégfúvó vagy forrasztópáka 300-350C fokra. Ha tudsz szerezni PP pálcát akkor azzal, ha kisebb a repedés akkor biztos van a tartályon olyan felesleges nyúlvány ami nem kell azt lecsíped és azzal foltozod meg. BOSCH SGS4009/13Szevasztok!25 éves BOSCH SGS4009/13 mosogatógépem szépen mosogat, de a keringető szivattyúja nagyon hangos lett egyik napról a másikra (süvítő hang). Csapágyas lehet a motor, vagy más is okozhatja? Lehet ezt még javítani?
Csöpp olajat megérhet, ha nem a lapátok közé került valami
Ereszti a szimering a vizet és folyik a csapágyba. Orczyban van utángyártott szimering gorenjébe az passzol bele. A csapágyai 608 as. A csapágy leszedéssel óvatosan mert könnyen hajlik a tengely. https://orczy.com/mosogatogep-alkatreszek-egyeb-alkatreszek/szimeri...9.html A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2026
Köszönöm a segítséged. Szétszedtem. Sajnos nem csak a motor csapágyas... Mellékeltem néhány képet amit cserélnem kell. Hol tudnám ezeket legolcsóbban beszerezni? Estleg van valakinek egy bontott szivattyúháza?
Mi a gond azzal a szivattyúházzal ? drótkefézd le, az ami hiányzik abból a műanyagból az nem hiszem, hogy sok vizet zavar. A lényeg, hogy a járókerék ép legyen, ne kotyogjon a két fél.
A járókerékről is hiányzik a szimering egy része... Az o gyűrű is cserés. Kezd porladni a műanyag a háznál azért hiányos. Azért az maradhat?
Akkor ezt a javítókészletet vedd meg. Ebben minden benne van.
https://orczy.com/mosogatogep-alkatreszek-szivattyu-lapatok/lapat-k...2.html
Motor szétszedése:
-a hátsó pajzs könnyen lejött -az állórész nem jön le hátrafele -az első pajzsot hogyan kell levenni? Ki kell ütni a tengelyt?
Jajjj arra vigyázz, hogy a forgórész csak egy irányba jön ki mer a tekercs feje befelé hajlik az egyik oldalt. A pajzs meg az állórész össze van rohadva. Szét kell ütni de csak ésszel.
Megcsapágyaztam a motort. Gondoltam beépítés előtt kipróbálom. Szépen megy, de nagyon melegszik (20 perc után 75 C). Áramfelvétele 0,65A. Mi a véleményed?
Sose mértem rajta áramot se hőmérsékletet.
Az tény, hogy nincs rajta hűtőventilátor. És az is , hogy üzem közben szinte megfoghatatlanra melegszik. Szerintem jó az úgy. De remélem nem az új szimeringel járattad mert a kerámia szimeringet nem járatjuk szárazon.
Az a baj, hogy nem írtál semmit a bekötéséről. Több féle kivitel létezik belőle. Van a sima kondenzátoros, az indítórelés és a 3 tekercses. A melegedés nem megfelelő bekötéstől is lehetséges a 3 tekercses változatnál.
Sima kondenzátoros. Szerintem zárlatos, mert már rövid idő után megérintve az egyik tekercsrészt szinte forró. A tekercselés többi része viszont nem meleg.
Hőkioldó gyanta beszerzéseSziasztok!Régi, ismeretlen típusú Bosch mosogatógép fűtőszálának tövében kiolvadt a gyanta, ami a túlmelegedést figyeli. Hol lehetne ilyet olcsón beszerezni, és egyáltalán mi a neve? Némi faragás belefér, és Aliról is jöhet. Azt még nem tudom, miért olvadt el, nem vettem észre eltömődést a víz alagutakban. Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2026
A hibajelenség meg lemaradt, így csak feltételezem, hogy nem fűt a készülék.
Nincs tudomásom róla, hogy lenne benne gyanta. A túlfűtés elleni védelmet a képen is látható mikrokapcsoló látja el. A tömítés egyben egy membrán. Ha van megfelelő keringetés, akkor a bojlerben megnő a nyomás és megnyomja a mikrokapcsolót, ami sorba kötve a fűtőelemmel. Az a ragacsos barna valami, ami látható a képen, az általában a gumiból származik. Ellenállás méréssel tudod ellenőrizni a fűtőbetét és a mikrokapcsoló állapotát. Amúgy mit gondolsz, hogyan működhet egy hőkioldó gyanta? Milyen elv alapján képes megszakítani egy áramkört a megolvadása? És a pótlása hogyan lenne képes újra vezetővé tenni a fűtőáramkört?
Oké, én azt hittem, hogy oda a membrán mögé be van "ékelve" egy gyanta, ami elolvad, ha túl nagy ott a hőség. Vagyis kifolyik a gyanta, hőbiztosítékként működve, következésképp a kapcsoló elenged, és szakítja a fűtőáramkört. Véglegesen.
Az a barna valami onnét folyt ki, arra gondoltam, hogy az az elolvadt gyanta (pellet) maradványa. Viszont nem lehetetlen, hogy a gumi eresztette ki magából, de fogadni nem mernék rá. Igen, a hibajelenség, hogy nem fűt, hanem mosogat nagyjából két órát, aztán kiszivattyúzza a vizet, mert gondolom érzékeli, hogy valami nincs rendben. A fűtőszál, az a mechanikus kapcsoló, és kicsit arrébb egy soros hőkapcsoló OK. Üzem közben nem mértem, hogy van-e ott feszültség. Bekötővezeték folytonosságát szintén nem mértem, se a relét, ami a vezérlőn kapcsolja. Lehet, nincs elég víznyomás, hogy megnyomja a kapcsolót? Mert maga a mosogatás elvileg működik, tehát vízáramlás van.
Hozzá lehet férni működés közben a fűtőbetétre menő vezetékekhez. Feszültséget kéne mérni az oda menő vezetékeken, hőkapcsoló előtt, után, ... stb. Kiderül, hogy már eleve nem érkezik meg a feszültség vagy valamelyik alkatrész nem teszi a dolgát.
Persze, ez lesz, de csak hetek múlva kerülök a gép közelébe, szóval azért nem fog egy ideig válasz érkezni.
Remélem, nem vezérlőpanel hiba. Kb. tíz éve már részben tökrement a hőszabályozása PIC részről, azóta nem kapcsol le a fűtés, ha fut a program. (Nem relé hiba, és nem az azt vezérlő tranzisztoré.) Na, akkor bektöttem egy mechanikus hőkapcsolót a fűtőszállal sorban. (Az most is jól működik.) Ha vezérlő hiba, szerinted időtálló lenne az alábbi megoldás? A főkapcsoló után a fűtőszál fix tápfeszültségre, és amikor megy a vízáramlás, akkor az a kapcsoló zárja a kört, és fűt. Plusz sorban ott a mechanikus hőkapcsoló, hogy ne fűtsön túl. nincs fűtésSziasztok! Van egy WI 7020P mosogatógépem. A hiba úgy jelentkezett hogy nem mosogatott szépen. az kiderült hogy nincs fűtés. Fűtőszál mérés szerint jó. a vez panelon az egyik relé ami a fűtést kapcsolja bizonytalan volt ezért csere.Összerakás után elindítom leürít majd csipog és H jelzést ad és áll a program. Vizet nem látok benne amikor megáll tehát a H jelzést okozhatja ez de csak egy relé volt cserélve mi okozhat ezt? Köszi ha valaki tud segíteni. Üdv
A relé test alapján működik. De a program nem jut el odáig mert kb a leürítés után 15 mp után H jelzéssel megáll és csipog. Vizet nem eged be mert nincs benne víz amikor kinyitom az ajtót. Előtte a program rendesen végig ment csak nem melegítette a vizet így koszosak maradtak az edények.
