Fórum » Villanymotor bekötése
Az a helyzet, hogy ez nekem nem volt kérdés, mert van 3 fázisom. De az oldalon leírt megoldások értelemszerűen erre a motorra is érvényesek. A motor 1440 fordulatú, 350W-os. Ha igény van rá, a nap folyamán megnézem, lehet-e deltába kapcsolni.
Szeretnék beköteni 220 V-ra egy 380-as motort, 3 KW-os, a fordulatszáma 1450. Milyen üzemi, és indító kondi kell hozzá? Jó lenne ha megmaradna a 80%-os teljesítmény. Köszi Laja
Hello
Egy ekkora motort már nem egy szerencsés dolog átkötni 230V-ra, meg eleve kb. 2000W, jönne ki belőle, kb 120µF-os üzemi kondi kéne rá elméletileg, meg egy minimum egy 180µF-os indító kondi, de nem biztos hogy elfog indulni, ja és deltába kell kötni a motort!
Annyi még zoz11 kommentjéhez, hogy 230V-ról induláskor igen nagy áramot fog a motor felvenni. Ezért a 16A-t is valószínűleg le fogja verni. (380V-ról talán még a 4kW-os - könnyű indulás esetén - indulna 3x16A-ról.)
Van egy pedál, amibe egy fém végállás kapcsolót szereltem, ezzel egy fázisra átkötött (3 fázisú) motort kapcsolgatok, itt olvastam az indítónyomatékot, lehet növelni 30 %-al, ami nekem is jól jönne, hogy lehetne megoldani? Eddig arra gondoltam, hogy a motorral párhuzamosan bekötök egy 230/9v trafót, erre egyutas és relé, ami rákapcsolja a kondit, ezzel csak az a baj, hogy megtartja a relét nekem meg pár másodpercre kell .nyomógomb felejtős :yes: Üdv
Van kettő, de :nezze:?
Omron subminy timer 50/60 Hz 35/30 sec. 24VAC-s pat no. : 404810 226731 3pend ez van rajta :nemtudom: Venni nem szeretnék, mert drága és nem 1 kell....
Hello
Én már nagyon sok motorhoz csináltam elektronikus indító relét NE555tel, egy 0,6VA-os 9vos trafó bőven elég hozzá!!!
Hello
Az 555 nem fog megbolondulni? Hogy gondoltad a dolgot, elárulnád? mert nekem akár 10-30 seccenként kell kapcsolni
Az 555 meg nagyon jól viseli a ki-be kapcsolgatást, nekem a vákuumos pákámba van ilyen megoldással a vákuum szivattyú indítása, és ott is nagyon sokat van kapcsolgatva! Ezzel is meglehet csinálni hogy csak kb 3s-ra tartsa bent a relét!
Vagy már csináltam olyat is hogy ezt a kapcsolást alakítottam át úgy hogy 2darab 470µF-os kondi helyett tettem bele egy 2200µF-osat, akkor pont addig nincs meghúzva a relé míg elindul a motor. Természetesen a nyitó érintkezője van használva így a relének a relének!
380-rol 230-ra üzemi,start,relével valo bekőtés kellene. Előre is kőszi
Helo!
Ő most szereztem egy relét amin 220v-os tekercs van.A villanymotorom az 380-as de deltába van kötve és 220v-ról megy.Azt akarom megcsinálni h a relé amikor bekapcsolom a motrot akkor behúzzon ( kondit kell kapcsolnia) és ha a motort felpörög akkor oldajon ki h a kondi nelegyenfolyton áramalatt mert ez csak indítókondi.Ezt megutodom valahogy csinálni?Am a relé nem egy nagy valami lehet nem is jó ide a tekercse 220-voltos és 3pólust lehet rákötni aiket megszakít szval 380-hoz is jó de nekem ugyis csak 2-kell belőle
Szia! Ehhez valamiféle késleltető kéne. Lehet készen is kapni (jó drága), meg lehet készíteni is, leginkább elektronikával.
Sziasztok! Én azt szretném tudni 380V-ról mükődő készüléket be lehet e valahogyan kötni 220V-ra..... Vagy ez teljességgel lehetetlen?
Semmi sem lehetetlen.
De azért pontosíthatnál, hogy mi is az a készülék, hátha okosabbak lennénk...
Ez egy átfolyós villanybojler
szóval láttam itt mindenféle körfűrészről írtak már... gondolom én is megpróbálom hátha Nem nagyon értek az ilyen dolgokhoz, szóval egyedül biztos nem próbálnám meg bekötni, de azért jó lenne tudni hogy egyátalán be lehet e
Az ilyen jellegű melegítők tetemes teljesítményük miatt üzemelnek 380V-ról. A villanytűzhelyek estén is volt lehetőség 3X380V-ról, 2X380V-ról, és 1X220V-ról történő üzemeltetésre. Minden bizonnyal itt is megvan erre az elvi lehetőség.
Azt nem tudom, hogy ismered-e a 220-380V közötti összefüggést. Sokan azt hiszik, hogy az utcán van az oszlopon egy 220V-os, és egy 380V-os vezeték, és kinek melyiket hozzák be. A dolog nem így működik. 4 vezetékről beszélünk, amiből három teljesen egyenértékű fázis, míg a negyedik a nullavezető. A nullavezető, és bármelyik fázis között 220V van, a fázisvezetők bármelyike között pedig 380V (A mai feszültségszint már 230/400V) Tehát, a két különböző feszültségérték mindössze 4 vezető között mérhető (3X220V, ill. 3X380V). A 380V-os táplálás azzal az előnnyel kecsegtet, hogy a 220V-hoz képest 3X-os teljesítményt tudunk produkálni, azonos áramok mellett. Ez azért fontos, mert a villanyóránk legjellemzőbb adata éppen az áramerősség, amit az alá beépített kisautomata határol. Tehát, egy vízmelegítő esetében azt jelenti, hogy a 5-6kW teljesítményt 220V-on 25-30A-es árammal tudjuk odaszállítani. Ez nagyon sok, mert a többi fogyasztónak már szinte semmi sem maradna. Ezért találták ki a 380V-os táplálást, mert így megoszlik a fázisok között a teljesítmény. Ha ezeket tudod, akkor elnézést a "szájbarágós magyarázatért".
Nem, nem tudtam
jó hogy leírtad... tehát lehetséges bekötni, de nem ajánlott! Köszi a segítséget
Ha mégis be szeretnénk kötni, akkor milyen módon kellene? Sajnálnám ha kárba menne mert elég sokba került, de azt senki sem vette észre hogy 380-ról megy
Úgysem lenne értelme bekötni ha kb. napi 1 órát lenne összesen használva?
Egy gyártó - egy bizonyos gyártmányt vizsgálva - 3 féle áramellátási módot mutat be, amit a mellékelt képekkel illusztrálnék.
Az 2. képen egy kizárólag 3 fázisról üzemeltethető - és nullát nem igénylő - készülék bekötése látható. Sajnos itt a készülék megbontása - és belepiszkálás nélkül - nincs mód a 220V-os táplálásra, de az is lehetséges, hogy még úgy sem. (Ez attól függ, hogy csillagba kötöttek-e, 220V-os, vagy deltába 380V-os fűtőszálakat. Csak az előbbi esetben lehet elvileg megoldani - a teljesítményigények, és lehetőségek figyelembevételével, de gyári készüléket érintésvédelmi okokból nem igazán kéne piszkálni!) A 1. képen két féle készülék látható. Ez egyik alapvetően 220V-os - 1 fázisú - táplálásra készült, míg a másik ábrázolt készülék bekötés 2 fázisú - nullát ugyancsak nem igénylő - 380V-os táplálású. Sajnos, ez a 380V-os típus még elvileg sem alkalmas 220V-os táplálásra. Ez azonban konkrétan erre a gyártmányra vonatkozik. Elképzelhető, hogy más gyártók ettől eltérő koncepciók szerint építenek készülékeket, de erre azért nem túl sok az esély. Jó lenne, ha a készüléked bekötési vázlatát el tudnád küldeni.
Képet most nem tudok küldeni, de az első kép második ábrájára hasonlít. Egyik ismerősöm kipróbálta háromfázison működött, (ő villanyszerelő-segéd vagy valami ilyesmi), de ő azt mondta működne 220-on is, bár egyre inkább nem hiszek neki.....
Az 1. kép bal ábrája a 2 fázisú, 380V-os készüléket ábrázolja, a jobb oldali bekötés a 220V-os kivitelt mutatja. A különbség az, hogy a 220V-os készüléknél az L (tehát az L1, L2, L3 közül akármelyik), és az N (nulla) közé van kapcsolva a fűtőszál, ezért a feszültsége 220V, míg a bal oldalon lévő képen a készülék az L1-L2 (de lehetne az L1-L3, vagy az L2-L3 is), itt a fűtőszál feszültsége 380V.
Amennyiben a Tiéd is 380V-os (márpedig ezért értekezünk itt, mert annyi), akkor erre ugyan valóban rá lehet kapcsolni a 220V-ot (nem fog tönkremenni), de a leadott teljesítmény mindössze a 33%-a lesz a 380V-on leadottnak. Ez egy 4,5kW-os készüléknél 1,5kW lesz, értelemszerűen egy 6kW-os pedig 2kW. Ez - véleményem szerint - mindenképpen kevés lesz, a készülék a feladatát csak hatalmas megszorításokkal lesz képes ellátni (magyarul: Csak nagyon lassan folyatva lesz meleg a víz).
Mondjuk használati utasításban (németül van, ezért nem értettem hogy lehet e 220V-ról is) 27Kw a teljesítmégye. Akkor ez azt jelenti hogy 9kw lett?
Köszönöm a segítséged!
Sajnos ez egy központi készülék, legalábbis a teljesítményéből adódóan. Ezt háznál a villamos hálózat alapos "feltuningolása" nélkül lehetetlen használni. Ez bizonyosan 3 fázisról üzemel (3X380V), és az átlagos háztartás 220V-ja a 9kW-ot sem képes biztosítani (ez ~ 40A-os áramterhelést jelentene, mint ahogy a mellékelt táblázatból adódik).
Sajnos ennek az üzemeltetéséhez több 100.000 HUF költséggel lehet csak kellő mennyiségű energiát a házba bevinni.
Köszi a segítséget
akkor megpróbálok túladni rajta én úgysem tudom használni
A segítségeteket kérném.
Adott egy 1f-ú aszinkron motor. Adattáblája nincs. Nem tudom milyen teljesítményű. (Az áramát majd mérni tudom lakatfogóval ha rögzítettem a tartójára,) A fordulatszáma kb. 2800f.sec. A főfázis hideg ohmikus ellenállása fele a segédfázisénak kb 4ohm. A kapocsfedél szerint üzemi kondis motor. A motor acél v. öv. házas a hossza a tenget leszámítva a ventillátor burkolatával együtt kb. 30 cm. Kérdés: Hogyan tudom meghatározni, hogy pontosan mekkora üzemi konit kell rá kössek. (kb. 40 mikróra gondoltam.) (Szakiktól hallottam olyat hogy próbálgatással a kondi méretét úgy válasszam meg, hogy üzem közben a segédfázis árama 2/3-a legyen a főfázisénak.) Előre is Köszi. Üdv.
Próbálgatni kell mikor a legideálisabb!Akkor vesz fel a motor legkeveseebb áramot segédüzemi kondival ha a kondi értéke a legmegfelelőbb!
Azt szeretném megkérdezni, hogy tud-e valaki abban segíteni , hogy egy 1.1kw motorra mekkora kondi kell. (230 V)(Egy betonkeverőről van szó amin két kondi volt az egyik egy 16mF os a másik egy régi és nincs rajta semmi jelölés, ez ment tönkre és kicserélve egy 16mF osra, de nem indúl el illetve nem tud felpörögni a motor csakha kézzel rásegítek. Tehát most két 16 mf kondi van rajta de nem müködik)
Gondolom a másik indítási segédüzemi kondi volt és az nagyobb volt!Tegyél indítási segédüzemre egy 80mikróst az "belöki" azt akkor megy rendesen!
és nem 1 kell....
