Lapozás: OK   4059 / 4072
(#) Udvari Zsombor válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Ápr 14, 2026 /
A hibajelenség elhárítása sokkal könnyebbnek bizonyult, mint azt gondoltam: találomra felkaptam egy régebben valahonnan bontott kis 10V 100µF kondenzátort, amit polaritás helyesen beraktam az erősítő modul táp + és - pólusa közé polaritás helyesen ‒ így már nem zavarja egymást az erősítő és a fény elektronika.
(#) vladcepes hozzászólása Ápr 18, 2026 /
Tükör LED világítással és fűtéssel
Nem találtam ilyen topikot a kérdésemre, így itt tenném fel.
Van egy Tükör LED világítással és fűtéssel, a 230V ot meg kapja ,viszont nem jön ki belőle a 12V.
A kondikat ki cseréltem ellenállásokat mértem de még nincs 12V. Mi az ami ki purcanhatott benne?
Esetleg mit mérjek és hol?
Válaszokat köszönöm!
(#) Gafly válasza vladcepes hozzászólására (») Ápr 18, 2026 /
F1 eléggé gyanúsan néz ki, mellette a cinpacni is.
Ha már kondenzátort cseréltél, forraszd át szerintem megint a lábaikat...
(#) vladcepes válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 18, 2026 /
Látom ,leveszem róla azt a bumszli cin darabot(gyárilag van ott) azon milyen értéket mérhetek? ,szakadás vizsgálóval mértem és csipog.
Le szedtem (a pacnit),meg mértem 2,54 ohmot mértem rajta(csipog)
Mi, honnan, hová?
Mármint ennek a biztosíték két lábán mértem ( azt olvastam erről ,hogy ez egy speciális biztonsági ellenállás)
(#) mek-elek válasza vladcepes hozzászólására (») Ápr 18, 2026 /
Azzal együtt én egy ilyen készüléket nem szívesen hagynék magára a lakásban, főleg éjjel bedugva! Ellenállás ide, ellenállás oda.
(#) vladcepes válasza mek-elek hozzászólására (») Ápr 18, 2026 /
Ez nem volt sok segítség, de azért köszönöm! Van neki külön nagy fali kapcsolója, (lehet áramtalanítani ).
(#) proli007 válasza vladcepes hozzászólására (») Ápr 18, 2026 /
Nézd meg milyen Ic van a tápban.
Mérd meg a kék nagy kondin a feszültséget. Kb. 320V
Mérd meg a fekvő fekete kondin a feszültséget. Kb. 12V
Akkor talán többet fogsz megtudni.
(#) vladcepes válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 18, 2026 /
az IC típusa DP2601 és alatta még ír F312101
A kék nagy kondi C1 - 312V
A fekvő C2 ott nem jön ki semmi feszültség.
(#) mek-elek válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 18, 2026 /
Nem kötekedés!
„Mérd meg a kék nagy kondin a feszültséget. Kb. 320V”
Ugye nem mezítláb kövön méregetsz? Gyerek, asszony, nagymama, kutya, macska nincs a közeledbe méréskor?
Ezt azért, mert nem ismerlek közelebbről...
A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2026
(#) Gafly válasza mek-elek hozzászólására (») Ápr 18, 2026 /
Druszámat ismerem személyesen.
Ha Ő azt mondja hogy ugorj Gábor, akkor ugrok.
Rendben! Nincs senki. (nyilván szívesebben mérek ha nincs áram alatt) Tudom hogyha áram alatt van más a fogása.
Én sok mindent nem találok erről z Ic-ről.
De mérd meg, hogy a fekete kondi nem zárlatos-e.
Mérd meg az RS1-et, ez 1,3 ohm feltehetően a belső fet forrásán van és az áramkorlát a szerepe.
Általában ma már az Ic-k belül állítják elő a működésükhöz szükséges tápfeszt és kívül csak a kondi van. Vélhetően ez lenne a fekete kondi.
Régen ezt úgy csinálták, hogy a 320V-ból ellenállással töltötték fel a kondit. Amikor meg volt a belső tápfesz, elindult az Ic. Ha erre működött a táp, akkor a trafóról táplálták vissza a kondit és ment a táp. Ha nem tudott elindulni, akkor leesett a kondiban a fesz és leállt az Ic. Kezdődött elölről a töltés.
Ha ilyen lenne az Ic, akkor pld az R1 lehetne a töltő ellenállás a 320V-ról. Bár a 106 10Mohm lenne, ami meglehetősen sok, kisebb szokott lenni és több sorba, ha SMD.
De ha ezek nem válnak be, akkor sajna rossz az Ic.. Bár ennek van a legnagyobb esélye.
Persze csak a levegőbe beszélek, mert konkrét dolgot nemigazán lehet tudni az Ic-ről.
Minden esetre a kimenetet is érdemes megnézni, mert ha ott zárlat van, akkor sem indul el egy táp Ic. Sajnos ennyi.
(#) proli007 válasza mek-elek hozzászólására (») Ápr 18, 2026 / 1
Hello! Természetesen igazad van, egy táp javításnál nagyon ajánlatos egy leválasztó trafó. De az esetek 90%-ban nincs ilyesmi trafója a népeknek.
De, ugyan így a 230V feszültség megmérése sem veszélytelen semmilyen körülmények között sem.
Vlad már elég régóta a fórum tagja, feltételeztem, hogy el tud végezni egy ilyen mérést.
RS1- 1,2 Ohmot mértem. Köszönöm!
(#) Patópali válasza vladcepes hozzászólására (») Ápr 19, 2026 /
Csak kérdés és egy ötlet. Lekötötted a +12Volt kimenetről a led és fűtésvezérlő felé menő piros vezetéket és úgy méricskélsz? Nem lehet,hogy a ledvezérlőn van esetleg zárlat vagy nagy terhelés ami miatt nem megy a táp?
A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2026
(#) Fats Domino hozzászólása Ápr 20, 2026 /
Külső töltő
Jó reggelt! Ez egy VARTA hordozható töltő, kijelző működik, feltölthető, de leadni nem tudja a tárolt töltést. Szét tudom szedni, nem könnyen de...Javítható, ha igen hogyan?? Köszi ,üdv!
(#) vladcepes válasza Patópali hozzászólására (») Ápr 20, 2026 /
Nincs rá dugva semmi (csatlakozók lehúzva) .
Ezt is válasszam le róla?
(#) Patópali válasza vladcepes hozzászólására (») Ápr 20, 2026 /
Igen, mert ha azon a panelen van túlterhelés/ zárlat az beterhel a 12Voltos tápba.
Piros vezeték a 12Voltot adja a másik panel felé, a fehér a test vezeték, a sárga valószínűleg a fűtésvezérlő szál.
A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2026
Le forrasztottam, mértem így sincs ott feszültség ?
(#) mek-elek válasza Patópali hozzászólására (») Ápr 20, 2026 /
Ha zárlat lenne, akkor melegedés is lenne. Szakadás is van a világon, és ha igen, az lehet vezérléshiba, vagy valami el is romlott a tápban...
Innentől kezd érdekes lenni a dolog...
No meg mi van akkor, ha valahol repedt a panelen a fólia?
(#) vladcepes válasza vladcepes hozzászólására (») Ápr 20, 2026 /
Mostmar kezd idegesíteni, hagyom a francba, mert ki cseréltem a kondikat, le mértem a biztosítékos ellenállást, a trafót ki csipogtattam, ki cseréltem a 2 Diódát is, még mindig halott. Rendelek egy panelt. Köszönöm a segítségeket! Szerintem a IC lesz a bűnös, de erről semmit nem találni hogy mivel lehetne helyettesíteni.
(#) mek-elek válasza vladcepes hozzászólására (») Ápr 21, 2026 /
Persze, hogy lehet igazad, de csak át nézném kellő fényben nagyítóval, meg át is forrasztgatnám, hátha...
(#) vladcepes válasza mek-elek hozzászólására (») Ápr 21, 2026 /
Rendeltem,de azért majd át nézem ,ki csipogtatom az összes vezető sávot ,meg át forasztom ami gyanus.
(#) Alkotó válasza vladcepes hozzászólására (») Ápr 21, 2026 /
A panel szélén lévő teljesítmény félvezetőt is célszerű ellenőrizni, mert ezek tönkre tudnak menni (sokkal inkább mint egy kondenzátor).
A panel vezetősávjai és a forrasztások is lehetnek hibásak, de ezek sokkal ritkábbak mint a félvezetők elhalálozása.
(#) vladcepes válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 21, 2026 /
A Q1 bal alsó?
(#) Fats Domino válasza Fats Domino hozzászólására (») Ápr 21, 2026 /
A Varta külső akku vezérlő panelen van egy vékony rézdróttal bekötött valószínűleg hőmérséklet érzékelő, ez a két akku közé volt helyezve. Ennek rövidzárban kellene lennie? NTC -vel van jelölve a penelen.
(#) pipi válasza Fats Domino hozzászólására (») Ápr 21, 2026 /
Ja. Jó eséllyel az kb 10kiloohm értékű "rövidzár" Ha melegited akkor kisebb értékű. Termeszetesen lehet jelentősen eltérő, más értékű tipus akár 1k-100k is létezik
Következő: »»   4059 / 4072
