A hibajelenség elhárítása sokkal könnyebbnek bizonyult, mint azt gondoltam: találomra felkaptam egy régebben valahonnan bontott kis 10V 100µF kondenzátort, amit polaritás helyesen beraktam az erősítő modul táp + és - pólusa közé polaritás helyesen ‒ így már nem zavarja egymást az erősítő és a fény elektronika.
Tükör LED világítással és fűtésselSziasztok!Nem találtam ilyen topikot a kérdésemre, így itt tenném fel. Van egy Tükör LED világítással és fűtéssel, a 230V ot meg kapja ,viszont nem jön ki belőle a 12V. A kondikat ki cseréltem ellenállásokat mértem de még nincs 12V. Mi az ami ki purcanhatott benne? Esetleg mit mérjek és hol? Válaszokat köszönöm!
F1 eléggé gyanúsan néz ki, mellette a cinpacni is.
Ha már kondenzátort cseréltél, forraszd át szerintem megint a lábaikat...
Látom ,leveszem róla azt a bumszli cin darabot(gyárilag van ott) azon milyen értéket mérhetek? ,szakadás vizsgálóval mértem és csipog.
Le szedtem (a pacnit),meg mértem 2,54 ohmot mértem rajta(csipog)
Mármint ennek a biztosíték két lábán mértem ( azt olvastam erről ,hogy ez egy speciális biztonsági ellenállás)
Azzal együtt én egy ilyen készüléket nem szívesen hagynék magára a lakásban, főleg éjjel bedugva! Ellenállás ide, ellenállás oda.
Ez nem volt sok segítség, de azért köszönöm! Van neki külön nagy fali kapcsolója, (lehet áramtalanítani ).
Nézd meg milyen Ic van a tápban. Mérd meg a kék nagy kondin a feszültséget. Kb. 320V Mérd meg a fekvő fekete kondin a feszültséget. Kb. 12V Akkor talán többet fogsz megtudni.
az IC típusa DP2601 és alatta még ír F312101 A kék nagy kondi C1 - 312V A fekvő C2 ott nem jön ki semmi feszültség.
Nem kötekedés!
Idézet: „Mérd meg a kék nagy kondin a feszültséget. Kb. 320V” Ugye nem mezítláb kövön méregetsz? Gyerek, asszony, nagymama, kutya, macska nincs a közeledbe méréskor? Ezt azért, mert nem ismerlek közelebbről... A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2026
Druszámat ismerem személyesen.
Ha Ő azt mondja hogy ugorj Gábor, akkor ugrok.
Rendben! Nincs senki. (nyilván szívesebben mérek ha nincs áram alatt) Tudom hogyha áram alatt van más a fogása.
Én sok mindent nem találok erről z Ic-ről.
De mérd meg, hogy a fekete kondi nem zárlatos-e. Mérd meg az RS1-et, ez 1,3 ohm feltehetően a belső fet forrásán van és az áramkorlát a szerepe. Általában ma már az Ic-k belül állítják elő a működésükhöz szükséges tápfeszt és kívül csak a kondi van. Vélhetően ez lenne a fekete kondi. Régen ezt úgy csinálták, hogy a 320V-ból ellenállással töltötték fel a kondit. Amikor meg volt a belső tápfesz, elindult az Ic. Ha erre működött a táp, akkor a trafóról táplálták vissza a kondit és ment a táp. Ha nem tudott elindulni, akkor leesett a kondiban a fesz és leállt az Ic. Kezdődött elölről a töltés. Ha ilyen lenne az Ic, akkor pld az R1 lehetne a töltő ellenállás a 320V-ról. Bár a 106 10Mohm lenne, ami meglehetősen sok, kisebb szokott lenni és több sorba, ha SMD. De ha ezek nem válnak be, akkor sajna rossz az Ic.. Bár ennek van a legnagyobb esélye. Persze csak a levegőbe beszélek, mert konkrét dolgot nemigazán lehet tudni az Ic-ről. Minden esetre a kimenetet is érdemes megnézni, mert ha ott zárlat van, akkor sem indul el egy táp Ic. Sajnos ennyi.
Hello! Természetesen igazad van, egy táp javításnál nagyon ajánlatos egy leválasztó trafó. De az esetek 90%-ban nincs ilyesmi trafója a népeknek.
De, ugyan így a 230V feszültség megmérése sem veszélytelen semmilyen körülmények között sem. Vlad már elég régóta a fórum tagja, feltételeztem, hogy el tud végezni egy ilyen mérést.
Csak kérdés és egy ötlet. Lekötötted a +12Volt kimenetről a led és fűtésvezérlő felé menő piros vezetéket és úgy méricskélsz? Nem lehet,hogy a ledvezérlőn van esetleg zárlat vagy nagy terhelés ami miatt nem megy a táp? A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2026
Külső töltőJó reggelt! Ez egy VARTA hordozható töltő, kijelző működik, feltölthető, de leadni nem tudja a tárolt töltést. Szét tudom szedni, nem könnyen de...Javítható, ha igen hogyan?? Köszi ,üdv!
Nincs rá dugva semmi (csatlakozók lehúzva) . Ezt is válasszam le róla?
Igen, mert ha azon a panelen van túlterhelés/ zárlat az beterhel a 12Voltos tápba. Piros vezeték a 12Voltot adja a másik panel felé, a fehér a test vezeték, a sárga valószínűleg a fűtésvezérlő szál. A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2026
Le forrasztottam, mértem így sincs ott feszültség ?
Ha zárlat lenne, akkor melegedés is lenne. Szakadás is van a világon, és ha igen, az lehet vezérléshiba, vagy valami el is romlott a tápban...
Innentől kezd érdekes lenni a dolog... No meg mi van akkor, ha valahol repedt a panelen a fólia?
Mostmar kezd idegesíteni, hagyom a francba, mert ki cseréltem a kondikat, le mértem a biztosítékos ellenállást, a trafót ki csipogtattam, ki cseréltem a 2 Diódát is, még mindig halott. Rendelek egy panelt. Köszönöm a segítségeket! Szerintem a IC lesz a bűnös, de erről semmit nem találni hogy mivel lehetne helyettesíteni.
Persze, hogy lehet igazad, de csak át nézném kellő fényben nagyítóval, meg át is forrasztgatnám, hátha...
Rendeltem,de azért majd át nézem ,ki csipogtatom az összes vezető sávot ,meg át forasztom ami gyanus.
A panel szélén lévő teljesítmény félvezetőt is célszerű ellenőrizni, mert ezek tönkre tudnak menni (sokkal inkább mint egy kondenzátor).
A panel vezetősávjai és a forrasztások is lehetnek hibásak, de ezek sokkal ritkábbak mint a félvezetők elhalálozása.
A Varta külső akku vezérlő panelen van egy vékony rézdróttal bekötött valószínűleg hőmérséklet érzékelő, ez a két akku közé volt helyezve. Ennek rövidzárban kellene lennie? NTC -vel van jelölve a penelen.
Ja. Jó eséllyel az kb 10kiloohm értékű "rövidzár" Ha melegited akkor kisebb értékű. Termeszetesen lehet jelentősen eltérő, más értékű tipus akár 1k-100k is létezik
