Kapcsolási rajzSziasztok!Kenwood Kac-941. Autó erősítő kapcsolási rajzra lenne szükségem. Ha valaki tudna ebben segíteni nagyon megköszönném. 3F motor lányindítás 5.5kWSziasztok!Egyszerű kapcsolási rajzot keresek 3F 5.5kW motor lágy indításához. Esztergagépben van és gyakran leveri a kismegszakítót. Nem terveztek frekiváltót, mert fordulat szabályozásra nincs szükségem, a gép kuplungos csak induláskor van pillanatnyi nagyobb ellenállása (, mert eredetileg 11kW -os motor volt benne, de nekem nincs akkor power a hálózatomban csak 3x20 A - ezért raktam bele 5,5kw motort, persze induláskor ennek meg nem akkora nyomatéka...) Köszönök minden segítséget!
Melyik biztosítékot veri le? Az óra előtti fő fiztosítékot, vagy a "sajátját"?
Ha utóbbi akkor az lomha vagy sima? Csillag delta átkapcsolóval indítod a motort? Idézet: Kiemelés tőlem... „3F motor lányindítás 5.5kW”
3 db. 1.5 Ω-os ellenállás a fázisokkal sorbakötve, amelyeket indulás után két-három másodperccel egy mágneskapcsoló rövidre zár.
Egy 20-30 m-es három fázisú hosszabbító is segíthet. Utóbbit talán kölcsön is tudsz kérni, tesztelés céljából.
Szereltem saját megszakítót, C16 (nem minden alkalommal old le), sima indítás és az eredeti sem volt csillag/delta...
Megfontolom a kísérletet, köszi! (persze be kell szerezni valami combosakat...)
Esetleg készíthetsz ilyen ellenállásokat kiselejtezett fűtőszálból. Villanybojler, vagy hasonló.
Fűtőbetétek
Hasonló célra 10 kW-os motorhoz rendeltem 48V 3000W-osakat. A bojlerbetétek ellenállása túl nagy. Még a 3000W-os is. A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2026
Egy másik villanymotort is sorba köthetsz, az indításra, utána rövidzár, lehet könnyebb találni, mint megfelelő teljesítményű ellenállást ilyen kis értékben.
JavítanámKeresem az UFG-2 tip. lengyel GDO kapcsolási rajzát.
Javasolt a D-s (lomha) kismegszakító vagy motorvédő használata villanymotorok esetén!
Szerintem, ha kicseréled a C16-os kismegaszakítót D16-ra, megoldódik a problémád!
Valami megoldást majd választok, ha az idő is engedi a foglalkozást...
kalkulátor haszn.utasításKeresem az"APF SC-31" ill. a CASIO fx-115s" kalkulátorok használati útmutatóját. Idézet: „CASIO fx-115s” Kereső első találat, azon belül letöltés. És csatolva. Szükség esetén fordítás képernyőmentésről, példa:
Echolette m 150 kapcsolási rajz kereséseECHOLETTE M 150 keverőerősítő kapcsolási rajzát keresem.Esetleg a service manuálját. Ha valaki tud segítsen, kérem szépen.
Innen is letöltheted:Bővebben: Link Ez is érdekelhet: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2026
Philips AM354Sziasztok!Keresem a kazettás magnó kapcsolási rajzát. A google nem volt a barátom. Gyakran használták adatmagnónak Spectrumhoz. Sikerült a mechanikai baját orvosolni, de jelenleg nem szól. A végfoka megy de nem játszik le. Köszönöm: Gábor A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2026
