Melyik biztosítékot veri le? Az óra előtti fő fiztosítékot, vagy a "sajátját"?
Ha utóbbi akkor az lomha vagy sima? Csillag delta átkapcsolóval indítod a motort? Idézet: Kiemelés tőlem... „3F motor lányindítás 5.5kW”
3 db. 1.5 Ω-os ellenállás a fázisokkal sorbakötve, amelyeket indulás után két-három másodperccel egy mágneskapcsoló rövidre zár.
Egy 20-30 m-es három fázisú hosszabbító is segíthet. Utóbbit talán kölcsön is tudsz kérni, tesztelés céljából.
Szereltem saját megszakítót, C16 (nem minden alkalommal old le), sima indítás és az eredeti sem volt csillag/delta...
Megfontolom a kísérletet, köszi! (persze be kell szerezni valami combosakat...)
Esetleg készíthetsz ilyen ellenállásokat kiselejtezett fűtőszálból. Villanybojler, vagy hasonló.
Fűtőbetétek
Hasonló célra 10 kW-os motorhoz rendeltem 48V 3000W-osakat. A bojlerbetétek ellenállása túl nagy. Még a 3000W-os is. A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2026
Egy másik villanymotort is sorba köthetsz, az indításra, utána rövidzár, lehet könnyebb találni, mint megfelelő teljesítményű ellenállást ilyen kis értékben.
JavítanámKeresem az UFG-2 tip. lengyel GDO kapcsolási rajzát.
Javasolt a D-s (lomha) kismegszakító vagy motorvédő használata villanymotorok esetén!
Szerintem, ha kicseréled a C16-os kismegaszakítót D16-ra, megoldódik a problémád!
Valami megoldást majd választok, ha az idő is engedi a foglalkozást...
kalkulátor haszn.utasításKeresem az"APF SC-31" ill. a CASIO fx-115s" kalkulátorok használati útmutatóját. Idézet: „CASIO fx-115s” Kereső első találat, azon belül letöltés. És csatolva. Szükség esetén fordítás képernyőmentésről, példa:
Echolette m 150 kapcsolási rajz kereséseECHOLETTE M 150 keverőerősítő kapcsolási rajzát keresem.Esetleg a service manuálját. Ha valaki tud segítsen, kérem szépen.
Innen is letöltheted:Bővebben: Link Ez is érdekelhet: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2026
Philips AM354Sziasztok!Keresem a kazettás magnó kapcsolási rajzát. A google nem volt a barátom. Gyakran használták adatmagnónak Spectrumhoz. Sikerült a mechanikai baját orvosolni, de jelenleg nem szól. A végfoka megy de nem játszik le. Köszönöm: Gábor A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2026
Aktív hangfal kapcsolási rajzaSzép estét ! Egy HK Linear 5 122 hangfal erősítőjének a kapcsolását keresem. Köszönöm a segítséget .BojlervédőArra léteznek megoldások, hogy ha nincs víz a bojlerben, akkor ne fűtsön? Mert az se jó, ha feleslegesen fűt, plusz elvileg szárazon ki is ég a fűtőszál. Szóval olyan esetekre gondolok, mikor nem én zárom el, hanem mondjuk csőtörés van, és kifolyik, vagy vízhiány.
Mennyire gyakran fordul ez elő nálatok?
![]() De hogy emiatt ne aggódj, létezik vízhiány ellen védő kapcsoló is.
"Normális" bojlerben (forróvíztárolóban) nem lehet olyan, hogy nincs benne víz. A bemeneten visszacsapószelep van, valamint ha nincs víznyomás, nem folyhat ki belőle a víz.
TR-200Sziasztok.Rajzot keresnék egy smps táphoz, amin TR-200 12V felirat van. Persze találtam a neten, de mindegyikben UC3842 van a rajzon, a tápban pedig 3845 van. Adatlap szerint elég nagy az eltérés - így gondolom, hogy az IC környéki alkatrészek is különböznek. Mivel kiégett az R2 és R3, nem tudom leolvasni a volt értéküket - minden más már beszerezve.
Nézd meg a 384x adatlap mintakapcsolás mit ír azokra az ellenállásokra.
Honnan hova köt az a két ellenállás?
Ezek a kapcsolások szinte mind egyformák. Üdv. M. A hozzászólás módosítva: 12:38
Az R3 az IC 3. lábáról megy a FET S lábára. Ez 1/4 vagy 1/8W-os.
Pipi: a mintakapcsolásban 1K van ezen hasonló elrendezésben, de ott nincs a 3W R2 rajta... Azt úgy néz ki, ki tudtam mazsolázni, milyen volt - 2,7Ohm.. A hozzászólás módosítva: 13:59
R3 a shönt ellenállás a FET "E" lábaról viszi a feszültség jelet a visszacsatoláshoz az IC-be.
A Fet E lába pedig a - tápra köt a shönt ellenállással Pl 2R7, vagy R27. Mekkora táp fesz és a kivehető áram az egészből?
Nekem R2 a sönt, az 2R7.
R3 lenne már csak, ami érdekel. Az a kicsi, 3. lábról Q felé. Ez a rajzom van csupán.. 12V a táp, és 16,5A. |
