Lapozás: OK   386 / 386
(#) kadarist válasza david87 hozzászólására (») Márc 24, 2026 /
Itt kattints a Download-ra.
(#) fikszes hozzászólása Márc 24, 2026 /
Kapcsolási rajz
Kenwood Kac-941. Autó erősítő kapcsolási rajzra lenne szükségem.
Ha valaki tudna ebben segíteni nagyon megköszönném.
(#) Temela hozzászólása Ápr 21, 2026 /
3F motor lányindítás 5.5kW
Egyszerű kapcsolási rajzot keresek 3F 5.5kW motor lágy indításához. Esztergagépben van és gyakran leveri a kismegszakítót. Nem terveztek frekiváltót, mert fordulat szabályozásra nincs szükségem, a gép kuplungos csak induláskor van pillanatnyi nagyobb ellenállása (, mert eredetileg 11kW -os motor volt benne, de nekem nincs akkor power a hálózatomban csak 3x20 A - ezért raktam bele 5,5kw motort, persze induláskor ennek meg nem akkora nyomatéka...)
Köszönök minden segítséget!
(#) Lamprologus válasza Temela hozzászólására (») Ápr 21, 2026 /
Melyik biztosítékot veri le? Az óra előtti fő fiztosítékot, vagy a "sajátját"?
Ha utóbbi akkor az lomha vagy sima?
Csillag delta átkapcsolóval indítod a motort?
(#) lazsi válasza Temela hozzászólására (») Ápr 21, 2026 /
„3F motor lányindítás 5.5kW”
Kiemelés tőlem...
(#) Bakman válasza Temela hozzászólására (») Ápr 21, 2026 /
3 db. 1.5 Ω-os ellenállás a fázisokkal sorbakötve, amelyeket indulás után két-három másodperccel egy mágneskapcsoló rövidre zár.
Egy 20-30 m-es három fázisú hosszabbító is segíthet. Utóbbit talán kölcsön is tudsz kérni, tesztelés céljából.
(#) Temela válasza Lamprologus hozzászólására (») Ápr 21, 2026 /
Szereltem saját megszakítót, C16 (nem minden alkalommal old le), sima indítás és az eredeti sem volt csillag/delta...
(#) Temela válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 21, 2026 /
Megfontolom a kísérletet, köszi! (persze be kell szerezni valami combosakat...)
(#) mateatek válasza Temela hozzászólására (») Ápr 21, 2026 /
Esetleg készíthetsz ilyen ellenállásokat kiselejtezett fűtőszálból. Villanybojler, vagy hasonló.
(#) erbe válasza Temela hozzászólására (») Ápr 21, 2026 /
Fűtőbetétek
Hasonló célra 10 kW-os motorhoz rendeltem 48V 3000W-osakat.
A bojlerbetétek ellenállása túl nagy. Még a 3000W-os is.
A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2026
(#) pont válasza Temela hozzászólására (») Ápr 21, 2026 /
Egy másik villanymotort is sorba köthetsz, az indításra, utána rövidzár, lehet könnyebb találni, mint megfelelő teljesítményű ellenállást ilyen kis értékben.
(#) kokozo válasza Temela hozzászólására (») Ápr 21, 2026 /
Csillag delta átkapcsoló?
(#) Gobe54 hozzászólása Ápr 21, 2026 /
Javítanám
Keresem az UFG-2 tip. lengyel GDO kapcsolási rajzát.
Javasolt a D-s (lomha) kismegszakító vagy motorvédő használata villanymotorok esetén!
Szerintem, ha kicseréled a C16-os kismegaszakítót D16-ra, megoldódik a problémád!
(#) endrusz válasza Gobe54 hozzászólására (») Ápr 23, 2026 / 1
Tessék.....
(#) Temela válasza Lamprologus hozzászólására (») Ápr 25, 2026 /
Valami megoldást majd választok, ha az idő is engedi a foglalkozást...
(#) Gobe54 válasza endrusz hozzászólására (») Ápr 28, 2026 /
Hálásan köszönöm!
(#) PDM hozzászólása Máj 11, 2026 /
kalkulátor haszn.utasítás
Keresem az
"APF SC-31" ill. a CASIO fx-115s" kalkulátorok használati útmutatóját.
(#) NGY válasza PDM hozzászólására (») Máj 12, 2026 /
„CASIO fx-115s”
Kereső első találat, azon belül letöltés. És csatolva.
Szükség esetén fordítás képernyőmentésről, példa:
(#) PDM válasza NGY hozzászólására (») Máj 12, 2026 /
Köszönöm szépen.
PDM
(Szépen épülök lefelé.
(#) Longa György hozzászólása Máj 24, 2026 /
Echolette m 150 kapcsolási rajz keresése
ECHOLETTE M 150 keverőerősítő kapcsolási rajzát keresem.Esetleg a service manuálját. Ha valaki tud segítsen, kérem szépen.
(#) zamatőr válasza Longa György hozzászólására (») Máj 24, 2026 /
Innen is letöltheted:Bővebben: Link
Ez is érdekelhet:
A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2026
(#) HA5AWS hozzászólása Máj 29, 2026 /
Philips AM354
Keresem a kazettás magnó kapcsolási rajzát. A google nem volt a barátom. Gyakran használták adatmagnónak Spectrumhoz. Sikerült a mechanikai baját orvosolni, de jelenleg nem szól. A végfoka megy de nem játszik le.
Köszönöm: Gábor
A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2026
(#) Zsarka hozzászólása Jún 10, 2026 /
Aktív hangfal kapcsolási rajza
Szép estét ! Egy HK Linear 5 122 hangfal erősítőjének a kapcsolását keresem. Köszönöm a segítséget .
Következő: »»   386 / 386
