Sikerült a szénkefék ellenőrzésével megoldani a problémát?
Samsung F1043GW/XEH mosógép nagyon lassúSzörnyű módon lelessult, több órára nőtt a mosási idő. Végigmegy, de szörnyen lassú. (Centrifuga jó)Furcsa, hogy ha ruha nélkül futtatom, minden rendben van: percre pontos.Elöltöltős keskeny mosógép.
A mociban a szénkeféket ellenőrizd. Ha az jó akkor a szokásos az elektronikán a relék lábainak forrasztása kirepedt.....
Gorenje W6723/S mosógépSziasztok!Csak a bio mosás és a gyorsmosás megy és külön a centrifuga program. A többi programot kipróbáltam az óramutatójárásával megegyező irányba és csak a bio mosáshoz érve indul el a dob a szivattyúzás után. Vannak olyan programok, amelyeknél megtölti a dobot vízzel, de tovább nem folytatja, nem indul a motor és kb.5 perc után jön a hibaüzenet: ERR 03. A bio mosáson és a gyorson ott lefut a teljes program. Olyat is csinál, ha választok egy olyan rogramot, amelyiknél csak a dob víztöltéséig jut, -majd törlöm a programot és beállítom a gyorsmosást- akkor a gyorsmosás onnan folytatja és elindul a motor. A szivattyú működik, mert a centrifuga program kiüríti a dobot. Dugulás nincs, mert ugyan azzal a sebességgel ürít, mint eddig. Teli és üres dobbal is ugyan ezt csinálja. A hálózati csatlakozót is ki-be dugdostam már resetelni. A vákumcsövet kitisztítottam. Mi lehet a baja? A hozzászólás módosítva: Vas, 2:22
A falból bejövő vezetéken lévő vízszűrőt ellenőrizd. Talán el van tömődve a szűrő és lassan jön a víz.
Tiszta a szűrő, a víztöltés rendben megy. Utána nem indul a motor, csak a bio- és a gyorsmosásnál.
A motorindító relé nem kap jelet a dobtöltés után. Csak a bio-és a gyorsmosásnál lehet hallani a kattanást. Olyan, mintha valamire várna.
Csak egy tipp. Ellenőrizd a mágnesszelepet, általában 2 tekercs van rajta. Lehet, hogy az egyik tekercs szakadt.
Nincs vízprobléma. Tölt és ürít rendesen. A vezérlés nem ad jelet a relének.
Belenéztél a belsejébe...szétszedve? Ilyen van benne?: Bővebben: Link Mindkét kimenetén kifolyik a víz? Ellenőrizted, hogy mindkettő tekercs kapcsaira rákapcsolja a 230V-ot? Persze külön-külön, a programtól függően.
Ugyanis valószínűleg így kéne működnie: a kettős kimenetű vízszelepnek: az egyik kimeneten a mosószertarály előmosás részébe folyik a víz, míg a másikból a főmosás részbe (azoknál a programoknál, amikor nincs előmosás). (Az előző hozzászólásban erre utalhattak..csak rövidítve a mondókát) A hozzászólás módosítva: Hé, 8:07
Szóval nem nézted meg, találomra bemondod, hogy biztosan jók a tekercsek. Korábban azt írtad, hogy olyan, mintha várna valamire. Már nem tudom elmagyarázni, hogy mi az összefüggés.
Én sem értem: relét emleget, mikor mágnestekercses vízszelepről van szó. Azért egy pici (vagy még nagyobb) különbség van közöttük...a vízszelep tekercseit meg tuti nem relé, hanem triac kapcsolgatja (akár az is meghibásodhat).
A hozzászólás módosítva: Hé, 10:07
Rákapcsolja a 236V-ot, de az egyikből nem jön víz. Tussal utántöltöttem a vizet és elindult a motor! Köszönöm!
Köszönöm a segítséget!
Kicseréled egy újra...és lesz boldogság.
Meg lehet próbálni piszkálgatni a dugulást...vagy a tekercs menetszakadását megállapítani. A hozzászólás módosítva: Kedd, 22:12
Ilyet találtam, amire azt írja, hogy jó a típushoz: Bővebben: Link De ennek nem úgy áll a csatlakozója. Az a legkevesebb, mert rá tudom forrasztani. Ezek a szelepek mind 230V-osak? Elvileg bármelyik kétutas belemenne, csak az alakja más? A hozzászólás módosítva: Sze, 23:31
Még nem mutattad milyen a kiszerelt hibás vízszelep! ????
Én biztos nem forrasztgatnám a szelep kivezetéseit... Az eltérő alak is okozhat gondot a vízcsövek bekötésénél. A tekercs szakadás kérdésre sem jött válasz. A kék szűrőt kivéve, alatta is lehet szennyeződés. Kipucolni meg azért nehéz, mert visszafele kéne kimosásával próbálkozni, de úgy a 230V legyen rákapcsolva, hogy a szelep öblítés közben nyitva legyen. Ez pedig életveszélyes ! A hozzászólás módosítva: Csü, 7:02
Ha szerzel egy ugyan olyan esetleg hibásat bontásból, a jó tekercst nem lehet átcserélni a te rossz tekercseddel?
