Lapozás: OK   597 / 598
(#) Josi777 válasza qqqq hozzászólására (») Ápr 10, 2026 /
Sikerült a szénkefék ellenőrzésével megoldani a problémát?
(#) SanyiFeriZoli hozzászólása Ápr 15, 2026 /
Samsung F1043GW/XEH mosógép nagyon lassú
Szörnyű módon lelessult, több órára nőtt a mosási idő. Végigmegy, de szörnyen lassú. (Centrifuga jó)
Furcsa, hogy ha ruha nélkül futtatom, minden rendben van: percre pontos.Elöltöltős keskeny mosógép.
(#) Dino71 válasza SanyiFeriZoli hozzászólására (») Ápr 15, 2026 /
A mociban a szénkeféket ellenőrizd. Ha az jó akkor a szokásos az elektronikán a relék lábainak forrasztása kirepedt.....
(#) Building12 hozzászólása Ápr 19, 2026 /
Gorenje W6723/S mosógép
Csak a bio mosás és a gyorsmosás megy és külön a centrifuga program.
A többi programot kipróbáltam az óramutatójárásával megegyező irányba és csak a bio mosáshoz érve indul el a dob a szivattyúzás után.
Vannak olyan programok, amelyeknél megtölti a dobot vízzel, de tovább nem folytatja, nem indul a motor és kb.5 perc után jön a hibaüzenet: ERR 03.
A bio mosáson és a gyorson ott lefut a teljes program.
Olyat is csinál, ha választok egy olyan rogramot, amelyiknél csak a dob víztöltéséig jut, -majd törlöm a programot és beállítom a gyorsmosást- akkor a gyorsmosás onnan folytatja és elindul a motor.
A szivattyú működik, mert a centrifuga program kiüríti a dobot.
Dugulás nincs, mert ugyan azzal a sebességgel ürít, mint eddig.
Teli és üres dobbal is ugyan ezt csinálja.
A hálózati csatlakozót is ki-be dugdostam már resetelni.
A vákumcsövet kitisztítottam.
Mi lehet a baja?
A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2026
(#) zolika60 válasza Building12 hozzászólására (») Ápr 19, 2026 /
A falból bejövő vezetéken lévő vízszűrőt ellenőrizd. Talán el van tömődve a szűrő és lassan jön a víz.
(#) Building12 válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 19, 2026 /
Tiszta a szűrő, a víztöltés rendben megy. Utána nem indul a motor, csak a bio- és a gyorsmosásnál.
(#) Building12 válasza Building12 hozzászólására (») Ápr 19, 2026 /
A motorindító relé nem kap jelet a dobtöltés után. Csak a bio-és a gyorsmosásnál lehet hallani a kattanást. Olyan, mintha valamire várna.
(#) Josi777 válasza Building12 hozzászólására (») Ápr 19, 2026 / 1
Csak egy tipp. Ellenőrizd a mágnesszelepet, általában 2 tekercs van rajta. Lehet, hogy az egyik tekercs szakadt.
(#) Building12 válasza Josi777 hozzászólására (») Ápr 19, 2026 /
Nincs vízprobléma. Tölt és ürít rendesen. A vezérlés nem ad jelet a relének.
(#) uniman válasza Building12 hozzászólására (») Ápr 20, 2026 / 1
Belenéztél a belsejébe...szétszedve? Ilyen van benne?: Bővebben: Link Mindkét kimenetén kifolyik a víz? Ellenőrizted, hogy mindkettő tekercs kapcsaira rákapcsolja a 230V-ot? Persze külön-külön, a programtól függően.
Ugyanis valószínűleg így kéne működnie: a kettős kimenetű vízszelepnek: az egyik kimeneten a mosószertarály előmosás részébe folyik a víz, míg a másikból a főmosás részbe (azoknál a programoknál, amikor nincs előmosás).
(Az előző hozzászólásban erre utalhattak..csak rövidítve a mondókát)
A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2026
(#) Josi777 válasza Building12 hozzászólására (») Ápr 20, 2026 / 1
Szóval nem nézted meg, találomra bemondod, hogy biztosan jók a tekercsek. Korábban azt írtad, hogy olyan, mintha várna valamire. Már nem tudom elmagyarázni, hogy mi az összefüggés.
(#) uniman válasza Josi777 hozzászólására (») Ápr 20, 2026 / 1
Én sem értem: relét emleget, mikor mágnestekercses vízszelepről van szó. Azért egy pici (vagy még nagyobb) különbség van közöttük...a vízszelep tekercseit meg tuti nem relé, hanem triac kapcsolgatja (akár az is meghibásodhat).
(#) Building12 válasza uniman hozzászólására (») Ápr 21, 2026 /
Rákapcsolja a 236V-ot, de az egyikből nem jön víz. Tussal utántöltöttem a vizet és elindult a motor! Köszönöm!
(#) Building12 válasza Josi777 hozzászólására (») Ápr 21, 2026 /
Köszönöm a segítséget!
(#) uniman válasza Building12 hozzászólására (») Ápr 21, 2026 /
Kicseréled egy újra...és lesz boldogság. Meg lehet próbálni piszkálgatni a dugulást...vagy a tekercs menetszakadását megállapítani.
A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2026
(#) Building12 válasza uniman hozzászólására (») Ápr 22, 2026 /
Ilyet találtam, amire azt írja, hogy jó a típushoz:
De ennek nem úgy áll a csatlakozója. Az a legkevesebb, mert rá tudom forrasztani.
Ezek a szelepek mind 230V-osak? Elvileg bármelyik kétutas belemenne, csak az alakja más?
A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2026
(#) uniman válasza Building12 hozzászólására (») Ápr 23, 2026 /
Még nem mutattad milyen a kiszerelt hibás vízszelep! ????
Én biztos nem forrasztgatnám a szelep kivezetéseit... Az eltérő alak is okozhat gondot a vízcsövek bekötésénél.
A tekercs szakadás kérdésre sem jött válasz. A kék szűrőt kivéve, alatta is lehet szennyeződés.
Kipucolni meg azért nehéz, mert visszafele kéne kimosásával próbálkozni, de úgy a 230V legyen rákapcsolva, hogy a szelep öblítés közben nyitva legyen. Ez pedig életveszélyes !
A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2026
(#) user1914 válasza Building12 hozzászólására (») Ápr 23, 2026 /
Ha szerzel egy ugyan olyan esetleg hibásat bontásból, a jó tekercst nem lehet átcserélni a te rossz tekercseddel?
(#) Building12 válasza uniman hozzászólására (») Ápr 25, 2026 /
Nem szereltem ki, mert akkor még a gyorsmosást se tudja.
A napokba kiveszem, így nem tudom kimérni, mert lefelé állnak a csatlakozók.
Eredetileg ezt néztem ki, az adatlap alapján jó a W6723S-hez:
De megtaláltam ezt is és így néz ki ami most a gépbe van:
Amikor kiveszem a szelepet és a tekercs jó, megnézem még... és jelentkezem!
A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2026
(#) Building12 válasza user1914 hozzászólására (») Ápr 25, 2026 /
Nem tudom, ilyennel még nem próbálkoztam.
(#) Building12 válasza uniman hozzászólására (») Ápr 26, 2026 /
Kiszedtem a szelepet. Az egyik tekercsen 3,61K mértem, a másik szakadt.
Dugulás nem volt.
(#) uniman válasza Building12 hozzászólására (») Ápr 27, 2026 /
Köszi...akkor egyértelmű. Eléggé szokatlan a csatlakozója.
A tekercscserével én biztosan nem próbálkoznék...
(#) szidom hozzászólása Jún 18, 2026 /
Indesit EWDE 71680 W DE javítás
Segítséget szeretnék kérni mosó-szárítógép javításhoz.
Németországban vásárolt "Indesit EWDE 71680 W DE" tipusu 10 éves mosó-szárítógép egy hónapja hangosabb a kelleténél, a dobot kézzel megforgatva "csapágy" hangja van. Neten nem találtam hozzá csapágyat, csak komplett dobot. Javított már valaki ilyen vagy hasonló gépet? Érdemes foglalkozni vele? Előre is köszönöm!
(#) zolika60 válasza szidom hozzászólására (») Jún 18, 2026 /
Megnéztem a szerviz manualját. (fent van a tanyán) Abból úgy látom, hogy az üst a dob és így a csapágyak is egy alkatrésznek számítanak a gyártó számára. Ennek ellenére van aki megjavít ilyen gépet. Régen én is megtettem egy hasonló darabbal. Szét vágtam az üstöt, kiszedtem a csapágyat, méret alapján vettem bele csapágyat és szimeringet, Aztán össze ragasztottam és csavaroztam az üstöt. Nem kis munka, de nem lehetetlen. Azt neked kell tudni, hogy érdemes-e foglalkoznod vele.
A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2026
(#) szidom válasza zolika60 hozzászólására (») Jún 18, 2026 /
Köszönöm szépen a gyors választ, akkor úgy gondolom nincs értelme kínlódni vele, ha megbontom a dobot nem vagyok biztos benne hogy utána nem ereszt-e. A komplett dob kb. 270€ és lehet hogy a jövő héten más baja lesz. Kb. 800€-ért kapok új Miele-t (csak mosó, nem kombit de a szárító funkciót amúgy sem használtuk sokszor) garanciával. Megy ameddig megy aztán csere.
(#) még1MbR válasza szidom hozzászólására (») Jún 19, 2026 / 1
Nekem Elektrolux mosó-szárító van, szintén nem szétszedhető, de kis végony flxkoronggal, kis fordulaton szépen ketté tudtam szedni.
Utána a vágási felületet szalagcsiszolóval átcsiszoltam. Csapágycsere után FBS-sel ragasztottam össze.
Az üsházon még megvoltak a néhai csavarok felöntései, ide önmetsző csavarokat behajtva szépen összecsavaroztam az egészet.
Nem lehetetlen megcsinálni, azóta több gépemet is megjavítottam így.
Barkács érzék mindenesetre szükséges hozzá.
(#) szidom válasza még1MbR hozzászólására (») Jún 22, 2026 / 1
Köszönöm szépen, elengedem, nekem időben nem éri meg.
(#) tclar válasza Dino71 hozzászólására (») Aug 11, 2026 /
Sziasztok! Nekem Bosch WAB20262-ben volt szénkefecsere 2 éve, aztán tavaly reléláb átforrasztás, de az idén megint előjött hogy nem forgat a motor csak búg. A reléláb átforrasztás már nem segít pedig volt egy két gyanús, ugyanúgy csak búg a motor de nem forgat. Motort kifuvattam a kefeportól, kefék még hosszúak. Tekercsellenállások 2.2 ohm elméletileg jó.Tacho 25Ohm és 0.7V-ot generál kézi forgatásra. Lehet agyonvágott a sok kontakthiba a tacho körben valamit? Köszi szépen ha tanácsot adsz.
(#) Dino71 válasza tclar hozzászólására (») Aug 12, 2026 /
Szia! Vagy menetzárlatos a forgórész a mociban.Ha az jó akkor cseréld az elektronikán a moci triacját.
(#) tclar válasza Dino71 hozzászólására (») Aug 12, 2026 /
Köszi, megnézem ezeket.
Következő: »»   597 / 598
