Fórum » WiFi / WLAN alapkérdések
Témaindító: Tomszy, idő: Aug 11, 2006
Lapozás: OK   66 / 66
(#) Régi motoros válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 26, 2026 /
Ezek közül valamelyik lehet az? Ha igen, rendelek egy vegyes csomagot, ebből lehet.
(#) Bakman válasza Régi motoros hozzászólására (») Ápr 26, 2026 /
Az IPX1 a leggyakoribb típus.
(#) pipi válasza Régi motoros hozzászólására (») Ápr 26, 2026 /
Lehet azt fűrészelni is mármint a nyák fóliát... nem pont a te modulod, de ugyanaz a nyákantenna:
https://www.instructables.com/External-Antenna-for-ESP8266/
megcsináltam esp8266 és esp32-vel is. A környéken látható wifi AP száma megszaporodott utána
(#) pipi válasza pipi hozzászólására (») Ápr 26, 2026 /
Ja a madzag+antennát pedig ócska routerból bontottam
(#) Régi motoros válasza pipi hozzászólására (») Ápr 26, 2026 /
Értem én, de ha már úgyis ott van a lehetőség az átforrasztásra, miért ne.
Olcsóbb a fiókproject, és sokkal gyosabb mint a rendelgetés , meg a 0402 smd pöttyingetés
Feltéve akinél vannak a fiókban felhasználható alkatrészek...
(#) pipi válasza Régi motoros hozzászólására (») Ápr 27, 2026 /
Csak emlegetni kellett, és máris szembejött az utcán még szétszerelni se kellett
(lomtalanitás a XIX-ben)
Én levágnám a csatiját, és nyák nyiszálás után, ráforrasztanám a nyákra, ahogy az előző linkeken írják.
Gondosan titkolod az adatlapodon a városod, ha kéred a tiéd.
A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2026
(#) Régi motoros válasza pipi hozzászólására (») Ápr 27, 2026 /
Nagyon messze, keleten, Nyh. De nekem ilyen kurta dróttal nem jó, mint írtam, át kell vinnem egy falon. Szóval minimum 50cm, de inkább 1m kábellel. Most az a 3EFt meg nem fog földhöz vágni amiből megcsinálom.
(#) zolika60 válasza Régi motoros hozzászólására (») Ápr 27, 2026 /
Egy jó antennát nem biztos, hogy át kell tenni a falon.
(#) Régi motoros válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 27, 2026 /
Lehet igaz, de ez a készülék pont az inverter alatt van 15cm-re. Az is zavar rendesen gondolom én.
A téglafal túloldalán meg mégis csak erősebb a jel.
Akkor valami ilyesmi kábel kell
https://www.aliexpress.com/item/1005003786396073.html
antennát is találsz alin, de nagyon nézni kell az sma csatit hogy párban legyenek, mert van kavarás... külső és belső menettel is van fütyis is, meg hüvely is.
A kábelrél vagy levágod a csatit és forrasztod a nyákra, vagy veszel ilyesmit:
https://www.aliexpress.com/item/1005008360756741.html
Ez nem tiszta, csak madzag, vagy antenna is: https://www.aliexpress.com/item/4000246802189.html
De szerintem találsz a környezetedben levetett routert/antennát, kell egy próbát csinálni, lehet nem kell a falat furkálni...
Amúgy itthon is lehet valahol nézellődni, a tplinknek, meg asusnak is volt külön vásárolható antennája gugli segít https://www.google.com/search?q=tplink+antenna
(#) Régi motoros hozzászólása Máj 19, 2026 /
Külső antenna
Üdv, megint itt vagyok a WiFi antennakivezetéssel.
Megjött az antenna csatlakozó, és szétkaptam az én modulomat. Mint látható, rá illik, csak még nem forrasztottam fel. A fekete alkatrész átforrasztása egyértelmű, mint azt korábban beszéltük, de van még ott "mögötte" egy fehér alkatrész is, gondolom kondenzátor. Annak az átforrasztására is szükség van, vagy az csak a PCB antenna miatt kell? Előzőekben átsiklottam felette...
Következő: »»   66 / 66
