Csak, ha kiveszed akkor tudod biztosan megállapítani, hogy rosszak-e. Lehet vele párhuzamosan más is.
Ki vettem az M7 didákat, semmi bajuk. A panelen lévő összes Y1 tranzisztorok lábain, amit a képen jelöltem, mindenhol mind két irányba nullát/drótot mérek. ?
A hozzászólás módosítva: Máj 28, 2026
Lassan kezdem faladni. A kis panel képei. Az IC-k balról jobbra sorban. Melyik lehet gyanús? Más alkatrészt nem látok rossznak. A vezetősávokat kamerás nagyítóval átnéztem mindkét panelen tüzetesen. Nem látok semmi szakadást/ égést.
Hali. Szerintem sokkal gyorsabb lenne, ha gyanúsat látsz/mérsz, akkor kikapod és kinn is rámérsz. Kivéve is mérhetsz tovább, nyilván nem kéne zárlatnak lenni a panelen a lábak között, akkor ahová mennek a lábak ott is baj van , addig kár visszaforrasztani/cserélni...
Ez C-B közötti zárlatot jelentene, de ha megnézed a rajzott ezeknél mind a négynél a C-B össze van kötve a kapcsolási rajz szerint. Ez ebben a formában egy túlfeszültségvédelem, ahol mindkét tranzisztornál csak a B-E diódát használják, ha azt nem méred zárlatosnak, akkor jók.
A két B-E dióda ellentétes polaritással sorba van kötve. A bemeneti feszültség polaritásától függően egyik mindig nyitó irányban a másik pedig záró irányban. A B-E dióda záróirányú letörési feszültsége kicsi, 10V alatt, úgy viselkedik itt mint két ellenirányba sorbakötött zener dióda. Azért alkalmaznak mégis tranzisztor B-E átmenetet és nem zener-t, mert kicsi a szivárgó árama záró irányban, ezzel kevésbé befolyásolja a mérést. A kis panelon valamelyik op-amp bemenetére megy a CIN- és a CXIN+. Az a következő gyanúsított, ami túlfeszültséget kaphatott. Kövesd le hova vezetnek ezek a vonalak. Itt van egy másik rajz, nem erről, hanem egy hasonló modellről. Nézd meg a bal felső részt. Nagyon hasonló alkatrészekből építkezik, segíthet az eligazodásban.
Köszönöm a kimerítő választ/segítséget. Közben rájöttem, a vezetősávok követése alapján, hogy igen, ilyen a kapcsolás. Tanácsaid alapján nyomozok tovább.
Első kép CIN- . Masodik kép CXIN+. Az első IC-t nem tudom be azonosítani, pozicionálni sem. (2es, vagy 6os láb?) Nem látok rajta jelölést. Az utolsón látom, 3-as láb.
Természetesen a 2. IC-t sem tudom pozicionálni sem, be azonosítani sem.
Ha az előzőleg feltett rajz passzol, akkor az IC5 öt cseréld, mert ha feltöltött kondit tettél rá akkor vagy a bemenete, vagy a kimenete lett zárlatos ami a fűrészfeszt adja.
Üdv. M.
Köszönöm a segítséget!
Idézet: „Ha más nem is, de a GND fixen kereshető.” Az minden esetben a 4 es láb?
Azzal kezdem. Az alkatrész beszerzés után jelentkezem. A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2026
Ennél a három műveleti erősítőnél igen. ( vigyázz más lába is lehet gnd-re kötve, és zárlatos is lehet.) A panelrajzolaton a GND szokott a legkönnyebben azonosítható lenni. Mint kiindulópont.
Szerintetek ezen megállapítható, hogy melyik az 1 láb?
Ha talpra állítod a betűket, akkor általában a bal alsó sarka szokott lenni az egyes láb. A másik verzió, ha a táplábaknál megnézed melyik megy a negatív és melyik a pozitív táp felé. A harmadik verzió, hogy kapcsolástechnikailag nagyobb az esélye, hogy az invertált bemenet van a kimenettel összekötve, mint hogy a neminvertált az invertálttal (a 6-7 láb között ha jól látom fólia van).
Igen, a felirat olvashatósága esetében a bal alsó sarok.
Vagy ahol az egyes láb van, az jobban le van törve. Üdv. M
És az, hogy 062, vagy 072? Mi a különbség?
Hálásan köszönöm mindenkinek az odaadó segítséget! Sikerült megjavítani a multiméterem. A cserélendő IC jelöletlensége nem volt probléma. Mikor kivettem a rosszat, a panelon megvolt a jelölés, valamint az új IC-n is.(TL062) Köszönöm, köszönöm, köszönöm! |
