Fórum » LED-es világítás
Témaindító: xodak, idő: Aug 6, 2007
Lapozás: OK   187 / 187
(#) uniman válasza komisa hozzászólására (») Máj 30, 2026 / 1
Persze a lámpa tiípuszámát is leírhatnád! Hány watttos is lehet?: "90-125V DC, 400mA"
Meg minek ennek külön topic?!
A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2026
(#) komisa válasza uniman hozzászólására (») Máj 30, 2026 /
A burkolaton látszik 52watt vagy az nem azt jeleni ?
Nem...vagyis milyen burkolat? A táp doboza, vagy a lámpán? Az valami max. érték (180V-nál)...mikor 90-125V-os normál esetben a kimenet...a "Prate" sem tiszta mit jelent. A lampa azonosítójából derülhetne ki, mennyi az annyi!
Akkor villognak a LED-ek, ha a tápegység max. feszültségénél sem érik el az fix áramot, ami ez esetben 400mA.
(#) szs válasza komisa hozzászólására (») Máj 30, 2026 /
Szinte mindig a tápegysegeben van ez esetben a hiba.
Persze, lehet a "LED fekete pötty"-öt keresni, hogyne.
Volt eset, hogy elég volt e LED villogást megszüntetni egy kondenzátorcserével. Rá kell látni.
Aztán volt, hogy az egesz tápegyseget (az egyenirányítás után) rentábilisabb volt két izmosabb ellenállással pótolni. Ekkor is rá kell látni.
Jó ki-kiméregetni, gondolkodni.
Igazad van ,de sajnos nincs semmi írva a lámpára, doboza már nincs meg .Szernitem olyan 30wattos lehet .
(#) még1MbR válasza komisa hozzászólására (») Máj 30, 2026 /
Én is szívtam hasonlóval, de nem érdemes vele vacakolni, helyette vettem egy mágneses led panelt aprópénzért, felpattintottam a régi helyére és kész:
(#) komisa válasza szs hozzászólására (») Máj 30, 2026 /
A kondenzátor cserére már én is gondoltam , kiforrasztom ,hátha az a baja bár puposodás nem látszik 160v 33uf van kettő .
(#) komisa válasza még1MbR hozzászólására (») Máj 30, 2026 /
Igazad lehet ,de akkor holmarad a sikerélmény .amugy az mennyi cm -es azt nem látom rajta .ÉN is szenvedek még kicsit hátha segítséggel sikerül a javítás .de köszönöm !
(#) komisa válasza komisa hozzászólására (») Máj 30, 2026 /
Találtam ezt a led drivert ,igaz csak 40 voltos ,ezt ráköthetem? vagy ugysem tudja elindítani indítani ,kell neki a 120volt .
Sajnos a kondik jók Más baja van ..
(#) Gafly válasza komisa hozzászólására (») Máj 30, 2026 /
Megkérdeztem barátomat:
A kondenzátor cseréje csak akkor segít, ha a villogást a tápegység hibája okozza.
Ha magának a LED chipnek van fizikai sérülése (például kristályrepedés vagy huzalszakadás), a kondenzátorcsere teljesen hatástalan lesz.
Íme, hogyan döntheti el, hogy érdemes-e cserélni:
Mikor segít a kondenzátorcsere?
A hiba oka:
A tápegység elöregedett, kiszáradt pufferkondenzátora nem tudja simítani a váltóáramot.
A villogás jellege:
A LED rendszeresen, ütemesen, általában a hálózati frekvenciával (50 Hz-es vibrálás) vagy másodpercenként néhány stabil felvillanással villog.
Látható jel:
A szétszerelt tápegységen a kondenzátor teteje púpos, felnyílt, vagy barna folyadék szivárgott ki belőle.
Mikor NEM segít (mert a LED chip a hibás)?
A hiba oka:
A chipen belüli fizikai repedés a hőtágulástól nyílik szét és záródik be.
A villogás jellege:
A lámpa bekapcsoláskor pár másodpercig jól működik, majd a melegedés hatására kezd el villogni, vagy a villogás teljesen szabálytalan, pislákoló.
Látható jel:
A LED chip közepén szabad szemmel vagy nagyítóval egy apró, fekete égésnyom (pötty) látható.
(#) komisa válasza Gafly hozzászólására (») Máj 30, 2026 /
Köszönöm a segítőkész hozzászólásod ! A tápom terhelés nélkül stabil 120 voltot ad le ,telhelés hatására 100v-és 150v közt váltakozik ,1mp -enként váltakozva ,50db led van benne gondolom akkor 3v -ok lehetnek .szétszedem megprobálom egyesével megnézni öket .
üdv komisa
Ha ezzel akarod megtáplálni...akkor ennek kevés a feszültsége az 52 LED-hez, meg másfélszer nagyobb az árama!
(#) Remci hozzászólása Hé, 13:09 /
Led dimmer
Tudna ajánlani valaki egy egyszerű, 12v-os, potméterrel szabályozható dimmert,fényerő szabályzó kapcsolást? A fényerőnek nem kell teljesen lemenni nulláig,sem felmenni 100%-ig,elég ha elhalványul meg erősebben világít.
(#) proli007 válasza Remci hozzászólására (») Hé, 13:17 /
Hello! Nem írtad, hogy egyen, vagy váltó és hogy mekkora áramú a 12V-os lámpa..
(#) Remci válasza proli007 hozzászólására (») Hé, 15:27 /
12v-os akkuról megy, 9db 10mm-es fehér led van benne. 12v-on 10-20mA között van az áramfelvétele.
(#) proli007 válasza Remci hozzászólására (») Hé, 15:59 / 2
Így megoldhatod. Ha három fehér Led-et sorba kötsz, akkor kb. 9,6V a nyitófeszültsége.
Marad a 12V-ból 2,4V és ha egy 120 Ohm-os soros ellenállást használsz hozzá, akkor kb. 20mA lesz az ágáram. És ebből készítesz három sort és meg van a 9db. Led táplálása.
Az 555, kb 5..10mA áramot eszik. Ha csökkentenéd ezt az áramot, akkor CMOS TLC555-kell használni. Persze ezzel a Fet-el 1..2A áramot is meg lehetne hajtani.
(#) Remci válasza proli007 hozzászólására (») Hé, 16:33 /
Nagyon szépen köszönöm. Akkor össze is rakom. Közben széts zedtem a lámpát,hogy meg nézzem hogy vannak a ledek kötve. Úgy van,ahogy írtad, hármasával, csak az előtét ellenállás értéke más. De az gondolom nem okoz gondot. Mégegyszer köszönöm.
Következő: »»   187 / 187
