A frekvencia mérőt egyenlőre félre teszem, még agyalok rajta. Pedig nem hiszem hogy egy kijelző csere nagy probléma lenne, ez csak az ilyen kókányólokna probléma mint én. Ha valami pózitiv lesz esetleg belőle azt jelezni fogom. Addig is köszönőm (wbt,Lori,kaqkk) nektek a segitséget.
A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2026
Értelek, de ezt hogy tudom megnézni?.
Ott van a jobb felső sarokban, hogy privát üzenetek, ha jön egy, akkor az ott jelzi.
Igen a segítségeddel megtaláltam. Köszönöm de rengeteg időm van építgetni csak úgy hobbiból. De köszi hogy akartál segíteni. Igazából nem a frekimérő hiányzik, hanem az építés .
Közben mókoltam a TIL311- gyel, össze madzagoltam a cd4518al dugaszos próbapanelen. A 4518 most csak mint 10 es oszt van bekötve. A bemenetére pár hertz jelet adtam és tökéletesen meghajtotta a TIL311 et. Most egy kis siker élményem van. Valamelyik nap berakok még egy digitet, és a eredeti vezérlőjéről próbálom ki. Remélem hogy jó lesz. Ha minden rendben megy mérek egy áramfelvételt mert a311ek miatt a rajzón lévő tápegység már valószínűleg kicsi lesz.
Arra felhívnám a figyelmedet, hogy a kapcsolási rajz elvan rajzolva. (A nyák nem..) A CD4518 kaszkádolásánál, az első BCD számláló QD kimenetének kell a következő számláló EN bemenetére csatlakoznia, nem a QA kimenetének.. Tehát a 2-11 átkötés helyett, a 2-14 a helyes átkötés.És így tovább QD-EN. stb.
Köszönöm szépen az észrevételed. Ez a rajz már 1993 óta fent van és senki nem jelezte a hibát, A nyomtatott áramkört még csak most fogom tervezni de már a te korrekciód szerint,
Sőt a bemeneti erősítővel sincs valami rendben a T2 körül. Sajnos csak ezt jegyeztem fel, hogy mi a baj, azt nem. Valószínűleg egy későbbi RT számban beszéltek róla.
Csak hogy tiszta legyen,2-14 lábak összekötve, és QD 6 láb a következő 4518 10lábára. Igy gondoltad?.
Köszönöm, nem tudom hol nézhetnék utána. De rengeteg előerősítő rajz van, lehet hogy nem az eredetit használom majd.
A bemeneti erősítő rajzon a két 74S196 között a +5V GND-re van kötve ez zárlat, nyomdahiba.
Esetleg a T1, és esetleg T2, T3 munkapont beállításon módosítani kell. T2, T3 bázis kollektor ellenállás változtatásával, T1 -nél R3, R4 módosításával úgy, hogy kb. féltápnál -2.5V- legyenek a kimenő egyenszintek. A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2026
Oké köszönőm. Még nemtartok ott, ha odaérek jelentkezek.
Látom a hibát ot egy 47Nf kondinak kéne lenni. Egyértelmű rajz hiba.
Ennek a bemenetnek az érzékenysége kb.: 30Mhz felett eléggé csökken. Igazából egy U664-el és 3db. 74LS90-el épített 1000 osztó is készült ehhez az RT. nem tudom melyik számából, ez 30Mhz felett működik teljesen jó érzékenységgel.
1990/7-ben volt, majd újraközölve a Hobbielektronikában (folyóiratban) 1999/91.oldalon. Hasonlóak vannak még a 87/7-ben és az évkönyvekben 2007/128 és 1999/174 oldalon.
Igen, sok használható erősítő kapcsolás van. Medve meg is talált egy párat. Köszönöm.
Köszönöm a kutató munkádat. Nem hittem volna ,hogy ennyi profi fórumozó segít majd ebben a kapcsolásban. Remélem ezek után, gond nélkül működni fog a szerkezet.
Ó nincs mit, Ha válogatni akar valaki a bemeneti erősítők között, szívesen közzéteszem gyűjteményemet ezen témában. Közel 200 rajzról van szó, 38MB mérettel.
https://www.filemail.com/d/amfvifrcfovjaiz
Egy hétig működik, nincs mappaszerkezet. Ha adtok tanácsot, hogy kulturáltan hol lehetne elhelyezni ezeket, szívesen fogadom.
Köszönöm, letöltöttem.
Nekem nincs egyben ennyi infó, nem vagyok rendszerető.
Rengeteg kapcsolásokban nagyon régóta és nagyon sokszor látom a 733mas icét ,de egyetlen alkatrész kereskedőnél sem találom. Lehet hogy már nem is gyártják? Ilyen icém még sosem volt, és lehet hogy már nem is lesz.
Itt is van:
De mi az a Ali?. Nem ironizálok, tényleg nemtudóm!!!.
Sokszor vásárolok a KONTELNÉL most is beírtam a keresőjébe UA nélkül, nem találta. Köszönöm.
