Fórum » Frekvenciamérő
Lapozás: OK   79 / 80
(#) zsel55 válasza proli007 hozzászólására (») Kedd, 6:24 /
Köszönöm szépen az észrevételed. Ez a rajz már 1993 óta fent van és senki nem jelezte a hibát, A nyomtatott áramkört még csak most fogom tervezni de már a te korrekciód szerint,
(#) Medve válasza zsel55 hozzászólására (») Kedd, 6:37 /
Sőt a bemeneti erősítővel sincs valami rendben a T2 körül. Sajnos csak ezt jegyeztem fel, hogy mi a baj, azt nem. Valószínűleg egy későbbi RT számban beszéltek róla.
(#) zsel55 válasza proli007 hozzászólására (») Kedd, 6:50 /
Csak hogy tiszta legyen,2-14 lábak összekötve, és QD 6 láb a következő 4518 10lábára. Igy gondoltad?.
(#) zsel55 válasza Medve hozzászólására (») Kedd, 7:00 /
Köszönöm, nem tudom hol nézhetnék utána. De rengeteg előerősítő rajz van, lehet hogy nem az eredetit használom majd.
(#) nagym6 válasza zsel55 hozzászólására (») Kedd, 7:02 /
A bemeneti erősítő rajzon a két 74S196 között a +5V GND-re van kötve ez zárlat, nyomdahiba.
Esetleg a T1, és esetleg T2, T3 munkapont beállításon módosítani kell. T2, T3 bázis kollektor ellenállás változtatásával, T1 -nél R3, R4 módosításával úgy, hogy kb. féltápnál -2.5V- legyenek a kimenő egyenszintek.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 7:08
(#) proli007 válasza zsel55 hozzászólására (») Kedd, 7:23 /
Pontosan..
(#) zsel55 válasza nagym6 hozzászólására (») Kedd, 17:43 /
Oké köszönőm. Még nemtartok ott, ha odaérek jelentkezek.
(#) zsel55 válasza proli007 hozzászólására (») Kedd, 17:44 /
Kösz a megerősitést.
(#) zsel55 válasza nagym6 hozzászólására (») Kedd, 18:02 /
Látom a hibát ot egy 47Nf kondinak kéne lenni. Egyértelmű rajz hiba.
(#) nagym6 válasza zsel55 hozzászólására (») Kedd, 18:13 /
Ennek a bemenetnek az érzékenysége kb.: 30Mhz felett eléggé csökken. Igazából egy U664-el és 3db. 74LS90-el épített 1000 osztó is készült ehhez az RT. nem tudom melyik számából, ez 30Mhz felett működik teljesen jó érzékenységgel.
(#) Medve válasza nagym6 hozzászólására (») Sze, 8:23 /
1990/7-ben volt, majd újraközölve a Hobbielektronikában (folyóiratban) 1999/91.oldalon. Hasonlóak vannak még a 87/7-ben és az évkönyvekben 2007/128 és 1999/174 oldalon.
(#) zsel55 válasza nagym6 hozzászólására (») Sze, 9:50 /
Igen, sok használható erősítő kapcsolás van. Medve meg is talált egy párat. Köszönöm.
(#) zsel55 válasza Medve hozzászólására (») Sze, 10:04 /
Köszönöm a kutató munkádat. Nem hittem volna ,hogy ennyi profi fórumozó segít majd ebben a kapcsolásban. Remélem ezek után, gond nélkül működni fog a szerkezet.
(#) Medve válasza zsel55 hozzászólására (») Sze, 10:56 /
Ó nincs mit, Ha válogatni akar valaki a bemeneti erősítők között, szívesen közzéteszem gyűjteményemet ezen témában. Közel 200 rajzról van szó, 38MB mérettel.
(#) mnyugger válasza Medve hozzászólására (») Sze, 11:27 /
Az jó lenne. Köszönöm szépen.
(#) Medve válasza mnyugger hozzászólására (») Sze, 11:48 / 8
https://www.filemail.com/d/amfvifrcfovjaiz
Egy hétig működik, nincs mappaszerkezet. Ha adtok tanácsot, hogy kulturáltan hol lehetne elhelyezni ezeket, szívesen fogadom.
(#) mex válasza Medve hozzászólására (») Sze, 16:08 /
Köszönöm, letöltöttem.
Nekem nincs egyben ennyi infó, nem vagyok rendszerető.
(#) zsel55 válasza Medve hozzászólására (») Sze, 16:30 /
Rengeteg kapcsolásokban nagyon régóta és nagyon sokszor látom a 733mas icét ,de egyetlen alkatrész kereskedőnél sem találom. Lehet hogy már nem is gyártják? Ilyen icém még sosem volt, és lehet hogy már nem is lesz.
(#) mateatek válasza zsel55 hozzászólására (») Sze, 16:33 /
Aliról lehet venni.
(#) majkimester válasza zsel55 hozzászólására (») Sze, 16:36 /
Itt is van:
(#) zsel55 válasza mateatek hozzászólására (») Sze, 16:38 /
De mi az a Ali?. Nem ironizálok, tényleg nemtudóm!!!.
(#) zsel55 válasza majkimester hozzászólására (») Sze, 16:59 /
Sokszor vásárolok a KONTELNÉL most is beírtam a keresőjébe UA nélkül, nem találta. Köszönöm.
(#) kaqkk válasza zsel55 hozzászólására (») Sze, 17:08 /
(#) zsel55 válasza kaqkk hozzászólására (») Sze, 17:49 /
Igen biztos ,de ez egy zsibvásár.
(#) majkimester válasza zsel55 hozzászólására (») Sze, 17:53 /
Egyébként a HQ-ban is van, háromféle is:
(#) mateatek válasza zsel55 hozzászólására (») Sze, 17:54 /
Igen, az. De ettől függetlenül az IC, amit ott vettem, működik. Szkópba tettem, tehát rögtön kiderült, hogy milyen a vásár.
(#) zsel55 válasza mateatek hozzászólására (») Sze, 18:22 /
Nem akartalak megsérteni az Aliexpress miatt bocs.
(#) mateatek válasza zsel55 hozzászólására (») Sze, 18:30 /
Semmi sértődés.
(#) Medve válasza zsel55 hozzászólására (») Sze, 19:51 /
Van egy testvére, az NE/SA592, őt lehet könnyebben megtalálod. Ám vannak sokkal jobb tulajdonságú videoerősítők is!
A hozzászólás módosítva: Sze, 19:57
(#) zsel55 válasza Medve hozzászólására (») Csü, 11:06 /
Ennyire mélyre nem mennék, te is látod, ez egy egyszerű frekí mérő. Nem akarom bonyolítani. Már igy is sok a tuning (ki jelző, előerősítő). Én már igy is elmentem a falig.
Következő: »»   79 / 80
