Ez valamilyen PTC öngyógyuló biztosíték (resetable fuse) lesz:
Bővebben: Link Felirat alapján 100mA-es lehet. Hasonló, de ebben pont nincs 100mA-es: Bővebben: Link Ez milyen diódaSziasztok,Keresek a képen látható zéner diódát, vagy helyettesítőt. Sajnos nem igen találom mi alapján lehetne ezt megtalálni. Abban sem vagyok biztos a találatok alapján, hogy hány voltos. Köszi a segítséget.
Hello! Itt a 2.oldalon azt láthatod, hogy a "2Z3" 5,6V-os zéner..
Nem értettem, hogyan kapnak áramot a led-ek így tovább kutattam. A 2-es láb a kimenet ( vastag festék+ rossz szem) nem láttam jól.
1 - EN 2 - VCC. 3 - NC 4 - GND (B-) 5 - SW -> L1 -> B+
Megnézve a másik panelt, ez a bekötés nem jó mert azon (ha jól látom) a SOT23-5 tok 2. lábára a VCC kerül, tehát a C3 csak egy stabilizáló kondi (ami jobb esetben akár el is hagyható).
A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2026
A C3 az elem felőli oldalon van betáp stabilizálás a C2 a kimenet stabilizálás VCC-t
Inkább MF-MSMF110/16x lesz...1,1(2,2)A-s.
Megnéztem ennek az adatlapját is, és akkor már MF-MSMF010 lesz, mert az 10-zel kezdődik és a kép szerint van a felirata:
Bővebben: Link A MF-MSMF110 jelölése más.
Igen...engem a gugli "elvitt" a 11-es irányba.
Megtaláltam az oda való alkatrészt "ME2108C33M5G" SOT-23-5 csak éppen jelenleg beszerezhetetlen elfogadható áron .
De az, a legutolsó a listában, HUF1,172.01-ért (plusz nyolcszáz-valamennyi a szállítás).
Bocsi nem néztem végig, 5 órája ülök a gép előtt mire megszületett a megoldás és elfáradtam .
Elteszem a linket és előbb megnézem labortápról , hogy működik-e a vezérlő IC és ha igen akkor megrendelem . A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2026
És az akkor hogy lehet hogy láthatóan kijött belőle a füst,és még mindig mérek rajta ellenálást,tehát nincs szakadva...?
Milyen értéket mértél? Mekkora a különbség a másikhoz képest?
A szén is vezeti az áramot Én már jártam úgy, hogy a panel szabályosan szénné égett, vezető lett, ki kellett flexelni egy kis darabot a nyákból.
Ez valójában egy PTC ellenállás, aminek a szobahőmérsékleten az ellenállása 0,7 ... 15 Ohm között van. Az átfolyó áram hatására melegszik, nő az ellenállása, ezzel korlátozza az áramot. Az áramkör kikapcsolása után lehűl és visszanyeri eredeti ellenállását. Van az a határérték áramban/feszültségben, ami maradandó károsodást okoz neki, ha ez megtörténik cserélni kell. De a jó kérdés itt az, hogy miért szólalt meg, azt kellene kivizsgálni először.
SzenzorNem az a kérdés, hogy ez mi (tesztcsík vércukormérőhöz), hanem hogy miként működik.Mert fogalmunk sincsen róla.
Ez érdekes... A jobb oldalán van a csatlakozás ?
A bal oldalán a vércsepp látható ? A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2026
RIFA PBA3039 RYT----05Sziasztok A képen látható alkatrészről keresek információt.Már rég a fiókba kallódik ,sajnos a neten semmit nemtalálok erről az alkatrészről.köszönöm
gugli képkereső szerint:
Bővebben: Link AI-alapú áttekintés Ez egy RIFA PBA 3039 típusú integrált áramkör.Ezeket az alkatrészeket gyakran használják ipari vezérlésekben és fogyasztói elektronikában.A képen látható darab használt állapotban van, és látható rajta a korrózió vagy sérülés.
Hát Igen.
Az AI megint "nagyot" ment.Egyszerű általánosságban nagyon jó... Egy szakember ezt látta volna elsőre. Én még azt is javasoltam volna, hogy szép forrasztás, és a teteje könnyen levehető, egy megfelelő pákával. A belepillantás dönti el( nekem), hogy érdemes-e tovább zaklatni a gugliai-t, vagy egy szép IC, és mehet a vitrinbe. Boy
Akkor megy a nemtudom milehet,és mire hsználható dobozba.Köszönöm mindenkinek.
Tegyél rá egy olyan cimkét is, hogy "Másnak ilyen nincsen
".Rifa amúgy az /// beszállítója volt, nem gagyi alkatrészeket csinált... |
