Lapozás: OK   1208 / 1215
(#) majkimester válasza Fundy21 hozzászólására (») Jún 1, 2026 /
Ez valamilyen PTC öngyógyuló biztosíték (resetable fuse) lesz:
Felirat alapján 100mA-es lehet.
Hasonló, de ebben pont nincs 100mA-es:
(#) Pixi hozzászólása Jún 1, 2026 /
Ez milyen dióda
Keresek a képen látható zéner diódát, vagy helyettesítőt. Sajnos nem igen találom mi alapján lehetne ezt megtalálni. Abban sem vagyok biztos a találatok alapján, hogy hány voltos.
Köszi a segítséget.
(#) proli007 válasza Pixi hozzászólására (») Jún 1, 2026 / 1
Hello! Itt a 2.oldalon azt láthatod, hogy a "2Z3" 5,6V-os zéner..
(#) Pixi válasza proli007 hozzászólására (») Jún 1, 2026 /
Köszi szépen!
(#) zamatőr válasza img hozzászólására (») Jún 1, 2026 /
Nem értettem, hogyan kapnak áramot a led-ek így tovább kutattam. A 2-es láb a kimenet ( vastag festék+ rossz szem) nem láttam jól.
1 - EN
2 - VCC.
3 - NC
4 - GND (B-)
5 - SW -> L1 -> B+
(#) img válasza img hozzászólására (») Jún 1, 2026 /
Megnézve a másik panelt, ez a bekötés nem jó mert azon (ha jól látom) a SOT23-5 tok 2. lábára a VCC kerül, tehát a C3 csak egy stabilizáló kondi (ami jobb esetben akár el is hagyható).
A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2026
(#) img válasza zamatőr hozzászólására (») Jún 1, 2026 /
Ez egyszerre volt.
(#) zamatőr válasza img hozzászólására (») Jún 1, 2026 / 1
A C3 az elem felőli oldalon van betáp stabilizálás a C2 a kimenet stabilizálás VCC-t
(#) uniman válasza majkimester hozzászólására (») Jún 1, 2026 /
Inkább MF-MSMF110/16x lesz...1,1(2,2)A-s.
(#) majkimester válasza uniman hozzászólására (») Jún 1, 2026 /
Megnéztem ennek az adatlapját is, és akkor már MF-MSMF010 lesz, mert az 10-zel kezdődik és a kép szerint van a felirata:
A MF-MSMF110 jelölése más.
Igen...engem a gugli "elvitt" a 11-es irányba.
(#) zamatőr válasza zamatőr hozzászólására (») Jún 1, 2026 /
Megtaláltam az oda való alkatrészt "ME2108C33M5G" SOT-23-5 csak éppen jelenleg beszerezhetetlen elfogadható áron .
20 db ~2000 Ft, maradhat?
Köszönöm de ez nem az ami nekem kel.
De az, a legutolsó a listában, HUF1,172.01-ért (plusz nyolcszáz-valamennyi a szállítás).
Bocsi nem néztem végig, 5 órája ülök a gép előtt mire megszületett a megoldás és elfáradtam .
Elteszem a linket és előbb megnézem labortápról , hogy működik-e a vezérlő IC és ha igen akkor megrendelem .
(#) Fundy21 válasza majkimester hozzászólására (») Jún 1, 2026 /
És az akkor hogy lehet hogy láthatóan kijött belőle a füst,és még mindig mérek rajta ellenálást,tehát nincs szakadva...?
(#) pipi válasza Fundy21 hozzászólására (») Jún 1, 2026 /
Milyen értéket mértél? Mekkora a különbség a másikhoz képest?
A szén is vezeti az áramot Én már jártam úgy, hogy a panel szabályosan szénné égett, vezető lett, ki kellett flexelni egy kis darabot a nyákból.
(#) Fundy21 válasza pipi hozzászólására (») Jún 1, 2026 /
Az égetten 1,3ohm a másikon 6,9ohm.
Ez valójában egy PTC ellenállás, aminek a szobahőmérsékleten az ellenállása 0,7 ... 15 Ohm között van. Az átfolyó áram hatására melegszik, nő az ellenállása, ezzel korlátozza az áramot. Az áramkör kikapcsolása után lehűl és visszanyeri eredeti ellenállását. Van az a határérték áramban/feszültségben, ami maradandó károsodást okoz neki, ha ez megtörténik cserélni kell. De a jó kérdés itt az, hogy miért szólalt meg, azt kellene kivizsgálni először.
(#) Gafly hozzászólása Jún 7, 2026 /
Szenzor
Nem az a kérdés, hogy ez mi (tesztcsík vércukormérőhöz), hanem hogy miként működik.
Mert fogalmunk sincsen róla.
(#) kalmi.kalmi válasza Gafly hozzászólására (») Jún 7, 2026 /
Ez érdekes... A jobb oldalán van a csatlakozás ?
A bal oldalán a vércsepp látható ?
A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2026
(#) Gafly válasza img hozzászólására (») Jún 7, 2026 / 1
Jó ez a ppt
(#) szepi003 hozzászólása Jún 12, 2026 /
RIFA PBA3039 RYT----05
Sziasztok A képen látható alkatrészről keresek információt.Már rég a fiókba kallódik ,sajnos a neten semmit nemtalálok erről az alkatrészről.köszönöm
(#) pipi válasza szepi003 hozzászólására (») Jún 12, 2026 / 1
gugli képkereső szerint:
AI-alapú áttekintés Ez egy RIFA PBA 3039 típusú integrált áramkör.Ezeket az alkatrészeket gyakran használják ipari vezérlésekben és fogyasztói elektronikában.A képen látható darab használt állapotban van, és látható rajta a korrózió vagy sérülés.
(#) szepi003 válasza pipi hozzászólására (») Jún 13, 2026 /
Köszönöm
(#) boyscout válasza pipi hozzászólására (») Jún 13, 2026 /
Hát Igen.
Az AI megint "nagyot" ment.Egyszerű általánosságban nagyon jó...
Egy szakember ezt látta volna elsőre.
Én még azt is javasoltam volna, hogy szép forrasztás, és a teteje könnyen levehető,
egy megfelelő pákával.
A belepillantás dönti el( nekem), hogy érdemes-e tovább zaklatni a gugliai-t, vagy
egy szép IC, és mehet a vitrinbe.
Boy
(#) szepi003 válasza boyscout hozzászólására (») Jún 14, 2026 /
Akkor megy a nemtudom milehet,és mire hsználható dobozba.Köszönöm mindenkinek.
(#) Gafly válasza szepi003 hozzászólására (») Jún 14, 2026 /
Tegyél rá egy olyan cimkét is, hogy "Másnak ilyen nincsen ".
Rifa amúgy az /// beszállítója volt, nem gagyi alkatrészeket csinált...
Következő: »»   1208 / 1215
