Lapozás: OK   1209 / 1212
(#) lóri válasza uniman hozzászólására (») Máj 19, 2026 /
Köszönöm. Gondoltam, ha a gyártó megvan, onnan már nem nehéz megtalálni. A lényeg, hogy megvan.
(#) uniman válasza lóri hozzászólására (») Máj 19, 2026 /
Nekem nincs ilyen szerencsém a socapex adatlapokkal. Mintha COCOM listás alkatrész lenne...még mindig.
A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2026
(#) kalmi.kalmi hozzászólása Máj 19, 2026 /
Forgásérzékelő
Van egy ilyen forgásérzékelőm, 180 ohmot mutat. Mágnes közelében kereken 100 ohm az értéke. Ha ütögetem szakadást mutat, aztán a mágnes közelében 100 ohm aztán össze-vissza.
Reed cső lenne benne ?
(#) Suba53 válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Máj 20, 2026 /
Vagy kontakt hiba. Mivel forgás érzékelő, így a statikus állapotú értékei nem mondanak sokat.
Ha van adatlapja, arról talán többet lehet megtudni.
(#) kalmi.kalmi válasza Suba53 hozzászólására (») Máj 20, 2026 /
Szerintem is kontaktos lesz...
(#) zamatőr hozzászólása Máj 30, 2026 /
Keresztlézer
Egy fényképet kérnék a Parkside PKLL 10 B3 keresztlézer vezérlő panelről. Ha volna valakinek és hajlandó lenne szétszedni miattam ,előre is köszönöm. A C2 és az U1 alkatrészek beazonosítása miatt kelene.
A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2026
(#) img válasza zamatőr hozzászólására (») Máj 30, 2026 /
Szervusz!
A C2 (ránézésre, szerintem) ugyanannyi mint a C3 (vagyis 10 uF), a Q2 pedig ugyanaz mint a Q3. Tisztítsd le légy szíves a panelt, hogy rendesen látszódjanak a fólia határok és ha lehet digitális nagyítás nélkül fotózd le, hogy jobb legyen a minősége mert így felesleges nekiállni tippelgetni is. Annyi valószínű, hogy az U1 valami TLV62569-szerű VRM vezérlő lehet, csak más lábkiosztással.
Az L1 tekercs sarkát mi olvasztotta szét? A KV / KH gondolom a vertikális és a horizontális lézer.
Ez a panel rendesen helyben lett hagyva, szép munka lesz rendbe tenni.
(#) Suba53 válasza img hozzászólására (») Máj 30, 2026 /
C3 - 10uF? Te milyen panelt nézel?
(#) img válasza Suba53 hozzászólására (») Máj 30, 2026 /
(#) zamatőr válasza img hozzászólására (») Máj 31, 2026 /
Az U1 bekötése ahogy én látom.
1 láb U2 12-re (talán engedélyező )
2 láb C2-vel a 4-re
3 NC
4 láb B- (elem negatív)
5 láb B+ ( L1 és elem pozitív)
Egy másik vezérlőn ugyanilyen kapcsolásban C33N felirattal van az U1de eddig nem találtam a neten.
A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2026
(#) img válasza zamatőr hozzászólására (») Máj 31, 2026 /
Akkor eddig:
1 - EN
2 - FB -> C2 -> GND
3 - NC
4 - GND (B-)
5 - SW -> L1 -> B+
A 3-as lába biztos nincs bekötve, nem a panelben megy el valahova?
(#) Fundy21 hozzászólása Jún 1, 2026 /
Mivel tudnám pótolni? 102f
Sziasztok,segítsetek kérlek beazonosítani,mivel tudnám pótolni? Köszönöm!
(#) majkimester válasza Fundy21 hozzászólására (») Jún 1, 2026 /
Ez valamilyen PTC öngyógyuló biztosíték (resetable fuse) lesz:
Felirat alapján 100mA-es lehet.
Hasonló, de ebben pont nincs 100mA-es:
(#) Pixi hozzászólása Jún 1, 2026 /
Ez milyen dióda
Keresek a képen látható zéner diódát, vagy helyettesítőt. Sajnos nem igen találom mi alapján lehetne ezt megtalálni. Abban sem vagyok biztos a találatok alapján, hogy hány voltos.
Köszi a segítséget.
(#) proli007 válasza Pixi hozzászólására (») Jún 1, 2026 / 1
Hello! Itt a 2.oldalon azt láthatod, hogy a "2Z3" 5,6V-os zéner..
(#) Pixi válasza proli007 hozzászólására (») Jún 1, 2026 /
Köszi szépen!
(#) zamatőr válasza img hozzászólására (») Jún 1, 2026 /
Nem értettem, hogyan kapnak áramot a led-ek így tovább kutattam. A 2-es láb a kimenet ( vastag festék+ rossz szem) nem láttam jól.
1 - EN
2 - VCC.
3 - NC
4 - GND (B-)
5 - SW -> L1 -> B+
(#) img válasza img hozzászólására (») Jún 1, 2026 /
Megnézve a másik panelt, ez a bekötés nem jó mert azon (ha jól látom) a SOT23-5 tok 2. lábára a VCC kerül, tehát a C3 csak egy stabilizáló kondi (ami jobb esetben akár el is hagyható).
A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2026
(#) img válasza zamatőr hozzászólására (») Jún 1, 2026 /
Ez egyszerre volt.
(#) zamatőr válasza img hozzászólására (») Jún 1, 2026 / 1
A C3 az elem felőli oldalon van betáp stabilizálás a C2 a kimenet stabilizálás VCC-t
(#) uniman válasza majkimester hozzászólására (») Jún 1, 2026 /
Inkább MF-MSMF110/16x lesz...1,1(2,2)A-s.
(#) majkimester válasza uniman hozzászólására (») Jún 1, 2026 /
Megnéztem ennek az adatlapját is, és akkor már MF-MSMF010 lesz, mert az 10-zel kezdődik és a kép szerint van a felirata:
A MF-MSMF110 jelölése más.
Igen...engem a gugli "elvitt" a 11-es irányba.
(#) zamatőr válasza zamatőr hozzászólására (») Jún 1, 2026 /
Megtaláltam az oda való alkatrészt "ME2108C33M5G" SOT-23-5 csak éppen jelenleg beszerezhetetlen elfogadható áron .
20 db ~2000 Ft, maradhat?
Köszönöm de ez nem az ami nekem kel.
De az, a legutolsó a listában, HUF1,172.01-ért (plusz nyolcszáz-valamennyi a szállítás).
Bocsi nem néztem végig, 5 órája ülök a gép előtt mire megszületett a megoldás és elfáradtam .
Elteszem a linket és előbb megnézem labortápról , hogy működik-e a vezérlő IC és ha igen akkor megrendelem .
(#) Fundy21 válasza majkimester hozzászólására (») Jún 1, 2026 /
És az akkor hogy lehet hogy láthatóan kijött belőle a füst,és még mindig mérek rajta ellenálást,tehát nincs szakadva...?
(#) pipi válasza Fundy21 hozzászólására (») Jún 1, 2026 /
Milyen értéket mértél? Mekkora a különbség a másikhoz képest?
A szén is vezeti az áramot Én már jártam úgy, hogy a panel szabályosan szénné égett, vezető lett, ki kellett flexelni egy kis darabot a nyákból.
Következő: »»   1209 / 1212
