Lapozás: OK   1393 / 1394
(#) CHZ válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 4, 2026 /
Akkor nem olvastad, VÍZMENTES, SZAGTALAN stb.>
Denszeszre egyik sem jellemző.
Vízmenetes, szagtalan, !
A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2026
(#) CHZ válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 4, 2026 / 1
Törli a rendszer a választ!
(#) kaqkk válasza CHZ hozzászólására (») Jún 4, 2026 /
ALKONEK VÍZMENTES DENATURÁLT SZESZ ...... És hol lehet kapni ? Festékboltban ....Mi a baj ?
Egyébként vegyész a tanult szakmám nembiztos hogy nemtudom mi az a denszesz ...
De hagyjuk a vitát főleg így hogy értelmetlen .... Szagoltál már szagtalan akoholt ??
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 4, 2026 /
A szesz az alkohol , a denaturálás pedig egy olyan "művelet" ami emberi fogyasztásra alkalmatlanná teszi . A klasszikus denaturált szesz valamikor piridint tartalmazott hogy jó büdös legyen , a mostani "denszesz" ipari alkohol ha jobban tetszik valami más "mérget" tartalmaz ennyi a külömbség amin pörgünk ....
(#) Gafly válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 4, 2026 /
Én meg azt hallottam, hogy desztillálással nem lehet olyan 96% fölé menni.
Ami meg ennél vízmentesebb, azt hígítva sem érdemes meginni...
(#) kaqkk válasza Gafly hozzászólására (») Jún 4, 2026 /
„Ami meg ennél vízmentesebb, azt hígítva sem érdemes meginni”
Ha vízmentes és vízzel hígítod akkor már nem vízmentes ....
Ami már 50% fölött van azt sem igazán érdemes meginni az már túl ütős ....
Egyébként régen usa-ban a hajléktalanok éppen a denszeszt itták hígítva "kékláng" volt a neve ...
(#) Gafly válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 4, 2026 / 1
96% az eutektikum.
A töményebbekben meg mindenféle "aromás" dolgok lehetnek, amit hígítva sem javasolt meginni...
Denszesz nekem büdös nem alkohol szaga okozza, büdösítik. ha elpárolog az alkohol tartama, eléggé sok víz marad utána, alkonek nyomtalanul elpárolog. Biztos igazad van, elhiszem, valószínű érzéki csalódás miatt érzékelem így.,
Leírtam ... a piridint érzed , valószínűleg lehet még kapni a "klasszikust" is
(#) rectamas válasza Gafly hozzászólására (») Jún 4, 2026 /
Ezt jól tudod, de pl. vízmentes (izzított) réz-szulfát (rézgálic) felveszi a kristályvizet az alkoholból és így előállítható 99,9xx töménységű etilakohol. Valószínüleg mással is ki lehet vonni a maradék vizet, én ezt a módszert ismerem. Van otthon 99,99%-os etilalkoholom, vagyis inkább volt, mivel felveszi a levegőből a nedvességet és felhigul.
(#) Alkotó hozzászólása Jún 4, 2026 /
Üveghordozó
Megtalálnak olyan reklámok, amiben üvegből van a NYÁK anyaga. Az nem derült ki mennyire rideg ez, mennyire bírja a forrasztás melege miatti térfogatváltozásokat, de a képeken jól néz ki.
Miért lehet erre szükség, milyen előnyöket ígér az üvegből készült hordozó?
(#) niedziela válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 5, 2026 /
Ha kinai vagy AI reklámok bukkannak fel, hogy most vegyél féláron mert Győrben megmaradt egy rakomány, azt kezeld a helyén..
Glass PCB info
(#) Alkotó válasza niedziela hozzászólására (») Jún 5, 2026 /
Köszönöm a linket, elolvastam amit az automata fordító elém tárt belőle. Egyenlőre inkább tűnik kuriózumnak, de majd idővel ennek is kialakul a célterülete.
Célterületet irják RF..stb spec terület.
Nem gondolom, hogy a mindennapokban meg fog jenni.
(#) pipi válasza niedziela hozzászólására (») Jún 5, 2026 /
Pedig én a villogó hópelyhet nem tudom zöld nyákon elképzelni
Már nem is látom viszont a fenti linken.
(#) zsel55 hozzászólása Jún 23, 2026 /
Marató folyadék
Sziasztok. Az lenne a kérdésem a sósavat használok hoz, hogy hány %os a sósav, hány% os a hidrogén per oxid .Mik az arányok, hány egység vi, hány egység sav, hány egység hidrogén. Ha tudtok segítsetek, köszönöm.
(#) kaqkk válasza zsel55 hozzászólására (») Jún 23, 2026 /
A sima háztartási sósav teljesen megfelel , és peroxidból a legtöményebb amit be tudsz szerezni . Az arányokat neked kell kikísérletezni . Én vizet nem használtam , annyi sósava ami elepte a panelt és 20% os peroxidból érzésre pár ml , megkeverve ecsettel "lőgybölve " kettő-öt perc maratási idő . Kesztyűt szemüveget érdemes használni és jó ha az udvaron dolgozol vele (kicsi hiba és kifut mindent összemar)
A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2026
(#) tufatofu válasza zsel55 hozzászólására (») Jún 23, 2026 /
Én egy Liter savba egy jó nagy "kortyot" öntök kb. egy féldecit. Igaz én összevárom és sokat maratok egyszerre.
Gázálarcot tegyél fel, szemüveget, és csak a szabadban.
(#) tdi75 válasza zsel55 hozzászólására (») Jún 23, 2026 /
Szia! Működik a 12 százalékos hidrogén-peroxiddal is, csak lassabb. Nekem az van itthon, de volt hogy hyperol tablettákat kevertem be kicsi vízzel. Azzal is működött, csak nagyon lassan.
(#) zsel55 válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 23, 2026 /
Köszönöm, az én sósavam 33% os a hidrogénem 35, % os, a keverési arányom 3egység víz 2egység sósav,1egység víz. A reakciót túl erősnek találtam, a vékonyabb vonalak kissé alá maródtak. Nem tudom hogy a sav vagy a hidrogén erős e, esetleg több vizet igényel e a keverék?. Majd kísérletezgetek ahogy írtad. Köszönöm.
(#) Pali79 válasza zsel55 hozzászólására (») Jún 23, 2026 /
„a keverési arányom 3egység víz 2egység sósav,1egység víz.”
Hol van itt a H2O2?
(#) zsel55 válasza tufatofu hozzászólására (») Jún 23, 2026 /
Értelek de én egész kis mennyiségeket használok. Köszönöm a válaszodat.
(#) zsel55 válasza Pali79 hozzászólására (») Jún 23, 2026 /
Igen 2x irtam vizet, helyesen(víz 3egység,sav 2egység, 1egység per oxid ).
(#) zsel55 válasza tdi75 hozzászólására (») Jún 23, 2026 /
Úgy emlékszem nekem a háztartási sósav gyenge volt, nagyon lassan működött. Kb fél óra múlva kivettem a lemezt a keverék ből és egy új erősseb keverékbe végre sikerült. Lehet hogy a háztartási 18%os sósav hoz nem kellet vóna viz.
(#) pont válasza zsel55 hozzászólására (») Jún 23, 2026 /
Szerintem így pazarlod a peroxidot. A marást a sósav végzi, túlhígítod. 2mm víz, 1-2mm, sósav, és csak egy löttyintés a peroxidból, hogy 2-3 másodperc alatt elkezdjen zöldülni....
(#) kaqkk válasza zsel55 hozzászólására (») Jún 24, 2026 /
Ha gyors a reakció akkor a peroxid menyiségét kell csökkenteni , sav éppen anyi ami ellepi a nyákot és ha már gyakorlottabb leszel a víz is elmaradhat . A kesztyű szemüveg viszont soha nem maradjon el !
(#) zsel55 válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 24, 2026 /
Köszönöm a válaszokat, úgy látom tuti keverési arány nem létezik. Mindenkinek a szerek %kos arányaihoz kel igazodni, és ez csak kísérletezéssel lehetséges. Én is ezt fogom tenni.
(#) zsel55 válasza zsel55 hozzászólására (») Jún 24, 2026 / 1
Most azoknak írok akik nem akarnak kísérletezni a maró keverékkel. A kinek 30% sósav,33%os hidrogén/oxid ja van, Én kis nyákokat maratok tehát nem kel sok marató anyag, egy kanalas gyógyszer mércéjét használom,(nekem bőven elég,) fél egység hidrogén,1 egység sósav,3 egység víz, az eredmény kiváló, kb 1 perc alatt tökéletesen levette a rezet ,nemmart sehol alá. Persze a vasalás is jól sikerült. A keverési arányok az ilyen %kos vegyszerekre vonatkoznak .
(#) kobor26 válasza zsel55 hozzászólására (») Jún 25, 2026 /
Peroxidot lehet még valahol venni?Ha igen,hol?
Következő: »»   1393 / 1394
