A szesz az alkohol , a denaturálás pedig egy olyan "művelet" ami emberi fogyasztásra alkalmatlanná teszi . A klasszikus denaturált szesz valamikor piridint tartalmazott hogy jó büdös legyen , a mostani "denszesz" ipari alkohol ha jobban tetszik valami más "mérget" tartalmaz ennyi a külömbség amin pörgünk ....
Én meg azt hallottam, hogy desztillálással nem lehet olyan 96% fölé menni.
Ami meg ennél vízmentesebb, azt hígítva sem érdemes meginni... Idézet: Ha vízmentes és vízzel hígítod akkor már nem vízmentes ....„Ami meg ennél vízmentesebb, azt hígítva sem érdemes meginni” Ami már 50% fölött van azt sem igazán érdemes meginni az már túl ütős .... Egyébként régen usa-ban a hajléktalanok éppen a denszeszt itták hígítva "kékláng" volt a neve ... A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2026
96% az eutektikum.
A töményebbekben meg mindenféle "aromás" dolgok lehetnek, amit hígítva sem javasolt meginni...
Denszesz nekem büdös nem alkohol szaga okozza, büdösítik. ha elpárolog az alkohol tartama, eléggé sok víz marad utána, alkonek nyomtalanul elpárolog. Biztos igazad van, elhiszem, valószínű érzéki csalódás miatt érzékelem így.,
Leírtam ... a piridint érzed , valószínűleg lehet még kapni a "klasszikust" is
Ezt jól tudod, de pl. vízmentes (izzított) réz-szulfát (rézgálic) felveszi a kristályvizet az alkoholból és így előállítható 99,9xx töménységű etilakohol. Valószínüleg mással is ki lehet vonni a maradék vizet, én ezt a módszert ismerem. Van otthon 99,99%-os etilalkoholom, vagyis inkább volt, mivel felveszi a levegőből a nedvességet és felhigul.
ÜveghordozóMegtalálnak olyan reklámok, amiben üvegből van a NYÁK anyaga. Az nem derült ki mennyire rideg ez, mennyire bírja a forrasztás melege miatti térfogatváltozásokat, de a képeken jól néz ki.Miért lehet erre szükség, milyen előnyöket ígér az üvegből készült hordozó?
Ha kinai vagy AI reklámok bukkannak fel, hogy most vegyél féláron mert Győrben megmaradt egy rakomány, azt kezeld a helyén..
Glass PCB info
Köszönöm a linket, elolvastam amit az automata fordító elém tárt belőle. Egyenlőre inkább tűnik kuriózumnak, de majd idővel ennek is kialakul a célterülete.
Célterületet irják RF..stb spec terület.
Nem gondolom, hogy a mindennapokban meg fog jenni.
Pedig én a villogó hópelyhet nem tudom zöld nyákon elképzelni
![]() Már nem is látom viszont a fenti linken. Marató folyadékSziasztok. Az lenne a kérdésem a sósavat használok hoz, hogy hány %os a sósav, hány% os a hidrogén per oxid .Mik az arányok, hány egység vi, hány egység sav, hány egység hidrogén. Ha tudtok segítsetek, köszönöm.
A sima háztartási sósav teljesen megfelel , és peroxidból a legtöményebb amit be tudsz szerezni . Az arányokat neked kell kikísérletezni . Én vizet nem használtam , annyi sósava ami elepte a panelt és 20% os peroxidból érzésre pár ml , megkeverve ecsettel "lőgybölve " kettő-öt perc maratási idő . Kesztyűt szemüveget érdemes használni és jó ha az udvaron dolgozol vele (kicsi hiba és kifut mindent összemar)
A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2026
Én egy Liter savba egy jó nagy "kortyot" öntök kb. egy féldecit. Igaz én összevárom és sokat maratok egyszerre.
Gázálarcot tegyél fel, szemüveget, és csak a szabadban.
Szia! Működik a 12 százalékos hidrogén-peroxiddal is, csak lassabb. Nekem az van itthon, de volt hogy hyperol tablettákat kevertem be kicsi vízzel. Azzal is működött, csak nagyon lassan.
Köszönöm, az én sósavam 33% os a hidrogénem 35, % os, a keverési arányom 3egység víz 2egység sósav,1egység víz. A reakciót túl erősnek találtam, a vékonyabb vonalak kissé alá maródtak. Nem tudom hogy a sav vagy a hidrogén erős e, esetleg több vizet igényel e a keverék?. Majd kísérletezgetek ahogy írtad. Köszönöm.
Idézet: Hol van itt a H2O2? „a keverési arányom 3egység víz 2egység sósav,1egység víz.”
Értelek de én egész kis mennyiségeket használok. Köszönöm a válaszodat.
Igen 2x irtam vizet, helyesen(víz 3egység,sav 2egység, 1egység per oxid ).
Úgy emlékszem nekem a háztartási sósav gyenge volt, nagyon lassan működött. Kb fél óra múlva kivettem a lemezt a keverék ből és egy új erősseb keverékbe végre sikerült. Lehet hogy a háztartási 18%os sósav hoz nem kellet vóna viz.
Szerintem így pazarlod a peroxidot. A marást a sósav végzi, túlhígítod. 2mm víz, 1-2mm, sósav, és csak egy löttyintés a peroxidból, hogy 2-3 másodperc alatt elkezdjen zöldülni....
Ha gyors a reakció akkor a peroxid menyiségét kell csökkenteni , sav éppen anyi ami ellepi a nyákot és ha már gyakorlottabb leszel a víz is elmaradhat . A kesztyű szemüveg viszont soha nem maradjon el !
Köszönöm a válaszokat, úgy látom tuti keverési arány nem létezik. Mindenkinek a szerek %kos arányaihoz kel igazodni, és ez csak kísérletezéssel lehetséges. Én is ezt fogom tenni.
Most azoknak írok akik nem akarnak kísérletezni a maró keverékkel. A kinek 30% sósav,33%os hidrogén/oxid ja van, Én kis nyákokat maratok tehát nem kel sok marató anyag, egy kanalas gyógyszer mércéjét használom,(nekem bőven elég,) fél egység hidrogén,1 egység sósav,3 egység víz, az eredmény kiváló, kb 1 perc alatt tökéletesen levette a rezet ,nemmart sehol alá. Persze a vasalás is jól sikerült. A keverési arányok az ilyen %kos vegyszerekre vonatkoznak .
Peroxidot lehet még valahol venni?Ha igen,hol?
Az allegro-n lehet venni 35%-osat, de engedélyhez kötött, ámbár, egy fodrász vállalkozói papírt is elfogadnak .... persze ki kell tölteni az adószám és egyéb nyalánkságokat ..... , ugyanúgy mint az ólmos forrasztóónnál, oda meg ismerős bádogos kell....
Én a Jozsef köruti vegyszer boltba vettem.A peroxidhoz kikel tölteni egy nyomtatványt, a sósav is van náluk,de azt bárhol meg tudod venni.
