Idézet: Nem tud mentes lenni, mivel a forráshoz is megy egy jó hosszú kábel, a dobozokhoz meg még hosszabb. „mentesnek kellene lenni a hosszú kábelektől” Mondjuk, ha a belső kábelezésre gondolsz, hogy annak kéne rövidnek lennie, az nyilván egy adott távolságnál rövidebb nem tud lenni, mert nem lehet az egész erősítőt egy gyufásdobozba beleépíteni (van olyan is). Nálam is csak néhány centi kábelek mennek a táptól a nyákig. Meg közbe rájöttem, hogy ahogy először akartam megcsinálni az elrendezését az úgy nem lesz jó, mert nem tetszik az az elrendezés, hogy a trafók egyik oldalon vannak, mert úgy az egyik kábelezése jóval hosszabb lesz a másikénál, így most el lesznek forgatva a trafók előre, a majdani doboz nem szélére hanem mélységében lesz téglalap, de ez nekem nem gond, sőt még jól is jön, ilyen volt a Primaluna doboza is, több hely marad az asztalon mellette. Meg a trafótól a tápig menő kábelezés is rövidül így, nem kell a két oldal trafókábeleit összefognom hanem teljesen külön lesznek, nem mintha így áthallás lenne a két csatorna közt, de ha már dual mono akkor legyen az. Most jöttem rá arra is eközben, hogy az igazi dual mono az tényleg dual mono, azt nem lehet jól megcsinálni egyetlen dobozban, hanem két külön doboz kel neki, és akkor tényleg lehet tökéletes az elrendezés is, miközben minden részegység sokkal közelebb kerülhet egymáshoz. Na meg az se lesz gond, hogy a borda a doboz mely részén van és hogy hogyan áll. Az olyan gyári cuccokon szörnyülködni szoktam, ahol az RCA csatlakozóktól 5-6 centire vannak a hangszórócsatlakozók, meg az RCA/hangszóró kábelek is ágymáson keresztül kasul, amikor nem felül hanem mellette van a forrás. Gyári készülékben is van jó is meg rossz is, nem a rosszat kell másolni hanem a jót. A Helukabel-ről csak annyit, hogy rosszabb nem lett tőle. Sőt. Nehéz objektíven állást foglalni, de mintha a hangszerek hangja egy leheletnyivel élethűbb lenne. Talán jövő héten megrendelem a szilikonos harisnyákat is, és átépítem olyanra a tápösvényt is, aztán majd egyszer a hangszórókábeleket is. Aztán talán ende, szeretném már végleg lezárni ezt az örökké ekecselünk témát és csak a zenét hallgatni rajta.
Én még a wifi hős korában sok 5GHz-es kábelt készítettem és szereltem újra leszakadt csatlakozókat. Azt figyeltem meg, hogy néhány év után a kábelek "megdagadtak", annyira, hogy az új csatlakozó krimpelő gyűrűje vagy nem vagy alig akart felmenni rá. Elleneben az új kábelen van egy miliméter játéka is. Nem hiszem, hogy nedvességgel szívta volna meg magát, mert az mérhető lett volna a hideg és meleg ér közé mérve. Valamint ez a kitágult szigetelés mindenre "rágyógyult" amivel kapcsolatba került, a meleg érre, az árnyékoló harisnyára, a fóliára, vakarni kellett. Igaz, ezek a kábelek kültériek voltak, de mindegyik típusra jellemző volt gyártótól függetlenül.
Idővel nem csak a vezető felszíne oxidálódik, hanem az azt körülvevő szigetelés szerkezete is megváltozik. Én ezért vagyok új kábel hívő, 5-6 évente új kábel, nem kell drága, ugyan az a típus is lehet, csak új legyen.
Mivel nem rendszerelemként írtál az erősítődről, így eszembe sem jutott a külső kábelezés.
Idézet: „de ha már dual mono akkor legyen az.” Hát igen... Idézet: „az igazi dual mono az tényleg dual mono, azt nem lehet jól megcsinálni egyetlen dobozban ” Ezt csak ekkor vélem reálisnak, ha fémdobozban gondolkodunk. Én már rég nem építek fémdobozba, így semmi gondom az egy dobozban duál monóval. Az általad említett elrendezés is egy ideje nálam is használt elrendezés. Például a most felújítás alatt lévő VF3-at 10 éve is így építettem meg. Annál érdekesebb az alps poti és a duál monó. Amikor régen Karesz rábeszélt akkor jeleztem is neki, hogy a piherrel nincs árnyékolási problémám. Akkor még nem tudtam, hogy az alps potit le sem kell leföldelni, mivel a tengelymechanika felülete nem okoz problémát a zaj szempontjából. Még a rászerelt réz toldóhüvely is elment. Manapság egy műanyag benzincső a toldóegységem. Szóval innentől szándék kérdése a kivitelezés. Az pedig mint írtam, magánügy kategóriája.
Nahát, az ultra alacsony, mérhetetlen, csak füllel hallható torzításokba az általános emberi lakókörnyezet brutális elektromos zajai ezek szerint nem számítanak bele, azok csak úgy elkerülik a készülékeket, mert tudják, hogy ott fontos dolog zajlanak, amikhez semmi közük. Még jó, hogy nem csöves készülékekről van szó.
Nem tudom, hogy konkrétan azok milyen kábelek voltak, de pl. a koax-ok közt volt olyan, amiben nem sima műanyag volt hanem valami habosított izé, ha jól emlékszem valami jellegzetes szaga is volt, azok is gyorsan öregedtek. Ezt az új/régi dolgot és máshogy tapasztaltam.
Most levágtam egy ugyanakkora darabot a pvc-ből is meg a szilikonból is és megmértem a szigetelési ellenállásukat 100V-os mérőfesszel (az alsó, wide range skálát kell most nézni). Van különbség. Plusz ezt a szilikont lehet nyugodtan forrasztani, nem ugrik vissza, nem folyik rá a belső érre ha nem elég gyorsan forrasztasz. Ráhúztam egy kis darabot belőle a csipesz végére és 1 percig melegítettem a pákával. Megbarnult kívül, de más baja nem lett. Mondjuk, később jutott már csak eszembe, hogy vissza kellett volna ezt a dolgot is mérni, mármint a szigetelési ellenállást melegítés után.Hangszóró kábelből meg állítólag az a jó, ahol a két ér minél távolabb van egymástól. Láttam olyat, ami még a hüvelykujjamnál is jóval vastagabb volt, és úgy nézett ki a keresztmetszete mint a konnektor, belül a két ér közt volt majdnem 1 centi távolság. Nem tudom, hogy pl. ez a heimdall úgy néz-e ki a valóságban is mint a képen, hogy így egymás felett/alatt fut a két ér fixen, mert ha netán nem, akkor még jó közel is kerülhetnek egymáshoz, ha épp egymás mellé vannak összefogva. Elek: Én sem akarok mágnesezhető fémből dobozt csinálni, különben már rég kész lenne (nézőpont kérdése, hogy az most árnyékol vagy épp ellenkezőleg, összeszed mindent). De a trafókkal is bajom van, nagy helyet foglalnak. A toroid kisebb lenne ugyan térfogatra, de hely meg még ennél is több kéne neki. Pláne kettőnek, mert ugye nem akarom egy magon csatolni a két oldal szekunder tekercsét. Vannak ezek a kisebb de magasabb kivitelek, de olyan toroid magom nincs, meg elég ritka is, vagy kéne venni olcsón pici, 50-60VA körüli toroidot mondjuk 6db-ot, és azokból hármat hármat egymásra rakva megtekerni a trafót, az már nem venne el akkora helyet a dobozból.
Ha már teflon…
Említetted a teflonpanel lehetőségét. Hát utána néztem az elérésének, és nem találtam anyagot hozzá. Amit a gyakorlatom szerint hiányoltam, az a merevítése, mint panelanyag. Tapasztalatom szerint a kapható 5,5mm-es már elég merev ahhoz, hogy ne hajlongjon a felhasználáskor. Persze szoktam vékonyabbat is használni szigetelésre a bordák alá. Azonban hozzáfűzném, hogy ennek az anyagnak a használata nem okvetlen szükséges az építések során, legfeljebb extra igények esetén a hangzásra való tekintettel. Most a VF3 felújítása során az utólag megérkezett visszacsatolás nichicon kondi nagyobb volt a tervezett helyhez képest, így helyet kellett találnom a csavar, és az 1K között. E miatt praktikusnak adódott, hogy ne a szegecsekre forrasszam, hanem a teflonlapba süllyesztve. Elgondolkodtatott, hogy tulajdonképp egy ilyen vastag teflonlapra lehetne szerelni szegecsek nélkül is, mivel a kondi stabilan áll a lábán az alulról forrasztás után. Úgy vélem, hogy jól lehet kétoldalas szereléssel stabilan építeni csupán az alkatrészek lábait felhasználva. Ha valakinek feltűnne a forrasztások minőségének eltérése, az jól látta, ugyanis a Hakko pákám elromlott menet közben. Egy 100W-os pákával dolgoztam, amit csak egy hálózati kapcsolóval lehet hőfokra szabályozni, igen nehézkes kis helyen forrasztani, hogy ne égesse meg az ember a közelébe levő alkatrészeket. Visszatérve a teflonpanelra… Ha már extra, van egyszer a jó szigetelés lehetősége, de legalább annyira lényeges lenne a vezetőfólia milyensége. Ha így vesszük, a fólia minőségének, ez esetben aranyozott ezüst fóliát gondolnék. És akkor itt jönne a két anyag házasítása. Mert ha a szokásos telifólia, majd a maratást veszem, bizony csillagászati ára lenne egy tenyérnyi darabnak. Szóval a hobbista csak nézegethetné az ilyesmit! Az általam preferált eljárás megfizethető ehhez képest, és ugyan akkor érzékelhető eredménnyel jár.
A teflontörténet folytatása…
Eddig részben, kiegészítésként használtam teflont az építéseim során. Ezek jobbára a panelhez voltak rögzítve, vagy a V-DMOS FET fejhallgató erősítő esetében kisfelülettel, és erős rögzítéssel kerültek alkalmazásra. Most elvileg elszaladt velem a ló, és azt terveztem, hogy Tóth Béla fórumtársunk, általam Hibrid 2 néven tervezett kapcsolását teli, azaz csak teflon panelre akartam megépítem. Így lényegesen egyszerűbb lett volna a szerkezeti felépítése. Ám jött a meglepetés… A maradék teflonlapok álltukban meggörbültek. Nem örültem ezt látva, és egyből a VF3 jutott az eszembe, mivel az tisztán teflonlapra készült. Nagyon nem látszott rajta görbület, de hátul a FET-ek tartják csupán. A biztonság kedvéért hátul is kap tartóbakot hasonlóan az elülső feléhez. A Hibrid 2 kapcsán azonban az elképzelésem szerinti megoldáshoz próbáltam valami jobb teflon változat után nézni. Nos van olyan, hogy ePTFE, amiből az „e” expandáltat jelentene, de ez az általam eddig használt PTFE-nél puhább. A POM (poliacetálnak vagy poliformaldehidnek is nevezik) az jó merev, megtartaná a 240x120mm-es panelt görbület nélkül, ám itt-ott, de megemlítik, hogy minimálisan, de felvesz vizet. Szóval maradok a PTFE-nél, és mankót fog kapni. Az biztos, hogy így babrásabb lesz az építés vele… Kiegészítésül, a teflont a szelektívebb, jobb hangminőség reményében használok. Tapasztalataim szerint jó eredménnyel. Az viszont az igazsághoz tartozik, hogy az eddigi tapasztalataim kizárólag fejhallgatós üzemmódból származnak. Most közel a tapasztalat lehetősége két hangfalas üzemmódú készülék esetében is. Ezek a VF3, és VF4. Ezek majd megmutatják, hogy a helyi akusztika mennyire hagyja érvényesülni az erősítők képességeit. Kiegészítés: az 1,2,3 képekkel próbálom érzékeltetni a vetemedés eredményeit. A csak teflon elképzelésem szerint, a potibak lett volna a 3. képen látható darab. Azért választottam M4-es menetet, mert annak lényegesen nagyobb a menetfelülete, mint az M3-nak, így jobban tartott volna a műanyagban. A teflon anyagvastagsága 5,5mm volt, azaz oldalanként jó 0,7 mm falvastagság adódott volna. Ám az egyik oldalon a felszínre sikeredett a menetnek jönnie. Elsőre nem értettem, hogy a gépsatuban ez mért lett így, mivel a derékszög adott volt. Ám tüzetesen megvizsgálva kiderült, hogy a furat hiába volt merőleges, ha az anyag közben ívet vetett. A bevált alkalmazásokképei a 4,5,6. -És persze mindenkinek áldott, békés és örömteli húsvéti ünnepeket kívánok!
Egy (Sansui) után építés után építésének a meghallgatás utáni véleményezése, kérésre. Pedig még friss, bele sem került az a 100 körüli üzemóra.
A küldő nevét, meg a nem lényeges részeket kiradíroztam a mail szövegéből. Képeket még én sem láttam róla.
A feedforwardos megoldással nincs tapasztalatod? Az jobb vagy rosszabb?
Nem hallottam még olyat, de egyszer majdnem vettem gyárit belőle csak már az is gyanús volt hogy olcsók, az ebay-en forintra átszámítva már 100 ezer körül van néha pl. AU-D607F. Mondjuk ezekből csak belpiacos létezik, szóval kell elé 230/100V-os trafó. Bár az ár önmagában nem sokat jelent, lehet venni milliókért is borzalom hangot, meg olcsón is össze lehet rakni jót.
A vélemények amiket találtam azok kb. egybevágtak azzal amit az AI is tud: - A külföldi hifi-fórumok (pl. az AudioKarma vagy a diyAudio) és szakmai blogok konszenzusa alapján a „mezei” Diamond Differential (DD/DC) topológiát hallják a hifisták a kellemesebb, zeneibb és analógosabb hangzásúnak. A későbbi fejlesztésű Super Feedforward (SF/DD-DC) modelleket ugyan technikai diadalnak tekintik, de a hangjukat gyakran túl klinikusnak vagy analitikusnak bélyegzik. - A tiszta DD/DC (pl. AU-519, 919) korszakot (1970-es évek vége) sokan a Sansui aranykorának tartják. - Hang karakter: Rendkívül gyors, nyitott, kiváló térleképezéssel és holografikus hangszínpaddal rendelkező hangzás. Bár tisztább és precízebb az eggyel korábbi szériáknál (pl. AU-717), megőrzi azt a kellemes, húsos, enyhén meleg „Sansui-karaktert”, amit a zenerajongók keresnek. - Technikai háttér: Brutálisan magas jel-emelkedési sebességet (slew rate) biztosít. Ez szinte teljesen eltünteti a tranziens intermodulációs torzítást (TIM), miközben a kapcsolás stabil marad. - Super Feedforward + Diamond Differential (pl. AU-D11, AU-X1) A Sansui az 1980-as évek elején a torzítások elméleti teljes eltörlésére törekedett, ezért a DD/DC áramkört kombinálta a Feedforward (előrecsatolt) hibajavítással. - Hang karakter: Ultra-tiszta, sebészi pontosságú, teljesen háttérzaj- és torzításmentes hang. A fórumozók bírálata szerint azonban ez a hangzás már „túl steril” vagy „száraz”. Hiányzik belőle az a zenei textúra és testesség, ami a mezei DD/DC-t szerethetővé teszi. Stabilitási problémák: A külföldi fórumok visszatérő témája, hogy a Super Feedforward áramkörök (különösen a legendás AU-X1-ben) hajlamosak a nagyfrekvenciás oszcillációra. Szóval a magam részéről kihagyom, meg egyébként is, ez a DD/DC nekem tökéletesen bejött, megszabadulhattam végleg a csöves mizériától. A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2026
Fél vagyok csigázva. Utána jártam amennyire tudtam de nem egyszerű a dolog itthon. A dddc megoldásból nagyon kevés van itthon, eladó meg szinte semennyi. Leveleztem egy idős bácsival, neki nagyon sok erősítője volt ęlete során, nágy nevűek is mint az Arc meg valami régi Márk Levinson, de egyedül a Sansuit hagyta meg. Hasonló dolgokat írt rõla, hogy a jó csöves és a jó félvezetős erényei vannak ötvözve benne. Most az a kérdés hogy venni kell gyárit vagy inkább építeni.
Próbálok segíteni de nem egyszerű. Ugye, ha az ember eredetit akar azt nem lehet máshogy, mint megvenni. Igen ám, de ezek lassan 50 éves készülékek plusz még drágák is. Az egyik dolog ami miatt soha nem vennék drága cuccot az mondjuk ez, vagy mondjuk emez. Úgy vagyok ezzel, hogy ha egy 3-4 millióért vásárolt eszközt nem tudnék eladni 1-1,5 millióért sem, az nekem duplán fájna. Nem csak anyagilag hanem erkölcsileg is becsapva érezném magam, mintha átvertek volna.
A másik. Azért akárhogy meg vannak csinálva, 50 év után előjön ez az, a kezelőszervek kontakthibái, szétrepedő kerámia kondik, kiszáradt elkók stb. vagy még bele is van kontárkodva. Itt van két restaurálós videó, egyik, és a másik. Meg pl. a képeken a B-2301-ben de a többire is jellemző, az elkók rögzítésére használt ragasztó trutymó szétmarja a környékén még a kábeleket meg az alkatrész lábakat is. Aztán van ott még egy impregnálás ellenére is menetzárlatos toroid is. Volt itthon egy eladó 519, rákérdeztem az eladónál mit tud róla. A hirdetésben az volt, hogy át lett kondizva. Kérdem tőle, hogy az egész, vagy csak a táp, vagy mi, meg mi lett beletéve és ki csinálta? Hát ő nem tudja. Mondom kéne pár fotó a belvilágról. Hát ő nem szedi szét. Na ekkor álltam neki inkább megépíteni. Bár még mindig nincs kész, mert kéne egy pici erősítés növelés, de ennek megoldására sem az előerősítő építése sem a végfok erősítésének növelése nem tetszik. De majd meglátjuk, lehet, hogy megcsinálom hozzá az előerősítőjét is, aztán ha nem ront a hangján akkor megmarad.
A vásárlással kapcsolatban tegnap lemaradt, szóval az nem is olyan egyszerű, mert ebből az 519-719-919 sorozatból még az ebay-en sincs egyetlen eladó darab sem. Nem azért mert csak 5db készült belőle, mert becslések szerint is kell még legyen mindegyikből néhány ezer darab világszerte (78-81 között gyártották őket kb. néhány tízezres darabszámban), hanem akinek van annak esze ágában sincs eladni.
Kontrasztként ha benézel az avx-re ami méretében sehol sincs egy ebay-hez képest, ott viszont ezekből az újhullámos, manapság gyártott (hifi, hájend akármi) eszközökből mindegy, hogy 0,5-1-2 vagy 5 milliós árfekvésű, pár hónap vagy 1-2 év után már szabadul a gazdája tőle. Más. Kíváncsi voltam a tegnap feltett képen a B-2301-ben azokra a kék ellenállásokra hogy vajon mik lehetnek, ki gyártotta stb. AI-t kérdezve, szerinte azok fuse resistorok. Mondom szerintem meg nem, hanem valamiféle szénréteg ellenállás lehet (első nekifutásra az AI mindig felületes). Gondolkodóba esett, majd jött a válasz: "Igaza van, elnézést kérek a tévedésért, a felületes első pillantásra a jellegzetes sötétkék bevonat és a Sansui korszakra jellemző biztonsági ellenállások (fusible) keverhetőek össze. Közelebbről és pontosabban megvizsgálva a japán Amp Repair Studio (amp8.com) specifikus javítási dokumentációját a Sansui B-2301 erősítőről, ezek valóban szénréteg ellenállások. Riken Ohm (Riken Denshi Co., Ltd., Japán). Típus: Riken RMG (vagy annak korabeli, gyári megfelelője) audio-specifikus szénréteg ellenállások (Carbon Film Resistors). Az audiofil világban és a vintage japán hifi restaurátorok körében a Riken Ohm kék testű ellenállásai legendás státusznak örvendenek. Kiváló minőségű szénréteget kaptak egy porcelán hordozórón, de a legfontosabb tulajdonságuk az volt, hogy a kivezetéseik (lábaik) aranyozott oxigénmentes rézből (OFC) készültek. Rendkívül alacsony zajszintet biztosítottak, és a szénrétegekre jellemzően nagyon "zenei", lágy, meleg hangzást kölcsönöztek a high-end készülékeknek. Mivel a Riken Ohm 2005–2006 környékén végleg leállította a gyártásukat, a megmaradt példányok mára méregdrága "New Old Stock" (NOS) kincsek lettek. A Riken örökségét később az Amtrans cég vitte tovább az AMRG sorozattal, ami szinte teljesen megegyezik ezekkel (hificollective-on Amtrans AMRG)." Megnéztem, az ebay-en 10 dodó körül vesztegetnek 1db ilyen ellenállást.
Köszönöm, megvárom mire jutsz az előfokot illetően. Vásárlásnál lenne még olyan alternatíva, hogy az export termék hazai megfelelőjét meg lehet venni jóval olcsóbban is, csak annak vagy át kell a trafóit tekercselni vagy kell elé egy másik mert azok 100 V hálózatra készültek.
Japánban 100VAC a hálózati feszültség, így egy egyszerű autotrafós megoldással itthon lehet nekünk is 100VAC. Ráadásul ha Tokio környezetében működő készüléket kell itthon üzemeltetni, a hálózati frekvenciával sem lesz gond. Viszont ha Kioto, Oszaka területéről honosítunk, akkor a 60Hz-es hálózati frekvencia okozhat gondot. Ha a gyártó figyelembe vette a kétféle hálózati frekvenciát, akkor nincs gond. Sajnos találkoztam az USA területéről behozott hangszererősítőkkel, amivel nem tudtunk mit kezdeni. Az eleve nem exportra gyártott hálózati transzformátoroknál a 20%-al alacsonyabb frekvencia miatt nagyon túl lett gerjesztve a vas, gyakorlatilag perceken belül forróvá vált. Nem volt elég hogy tudtunk neki adni 120V-ot, követelte a 60Hz-et is.
Csak azért írtam, mert ezek az erősítők párszáz $ környékén cseréltek gazdát, így még belefért egy trafócsere. Áttekercselés nem megoldható, mert a többlet menetszámot csak vékonyabb huzalból lehetne kivitelezni, ha nem lenne impregnálva az egész traffancs. Vásárlás előtt mindenképpen érdemes megnézni az adattáblát, hogy rajta lehen az 50/60 Hz felirat. Egy milliós hifi esetében mi a helyzet? Ilyenek nem jártak nálam. Futott már bele valaki ilyen problémába?
120V/60Hz helyett 110V/50Hz-et adni neki?
A hozzászólás módosítva: Sze, 11:52
A túlgerjesztés esélye így csökken, de az indukált feszültség is, ami a végfokozatok esetében hiányozhat.
Elkezdtem berajzolni az előfokokat a szimulátorba. Azért többet, mert természetesen mindegyiké más (519-919-G33000), tehát ez alapból 3 is féle előfok. Meg van egy negyedik is, mutatom a képen.
A 919 előfoka pirossal van bekarikázva, de bekarikáztam narancs színnel az MM Phono fokozatát is, az pici eltéréssel ugyanaz a kapcsolás mint a végfok, tehát nagy rá az esély, hogy mind közül ennek lenne a legjobb hangja (de ki tudja).Tetézi a bajt, hogy a multisim thd értéket ugyan egész jól közelítően a valósághoz számol, viszont a spektrumképet nem biztos hogy úgy adja vissza mint amilyen az majd a valóságban lesz. Ráadásul az 519-ét nézegetve ez is olyat produkál, hogy egész jó amíg mondjuk 100mV a bemenő jel, a páros harmonikus dominál ahogy kell, de felemelve a bemenő jelet 1V-ra (bár annyinak sosem szabad ott lennie) már felmegy a harmadik a második fölé, olyat meg ugye nem szeretünk hallgatni. Mielőtt komolyabban belemerülnék ebbe az egész előfokos dologba ki fogok valamit próbálni, mert sokkal egyszerűbb és gyorsabb mint megtervezni meg legyártani 4 féle előfokot. Át fogom állítani a végfok erősítését a gyáriról a kívántra, és megnézem 1V és mondjuk 10V kimenő jelnél a spektrumképet. Ha nem romlik, azaz "nem előzi meg" a páratlan harmonikus a párosat akkor szerintem az lesz a végleges megoldás és nem fogok az előfokokkal vacakolni. Tettem ugyan el válogatott jfet-párokat olyan okból, hogy ha már netán később nem gyártják nekem akkor is legyen belőle a fiókba ha netán cserélni kellene, de ide kapásból kéne 8db válogatott pár, plusz a nyákok meg a többi. Béla: Az AU-519-nek a japán belpiacos megfelelője az AU-D607 (nem a 607F meg a G meg az X mert az teljesen más). Ezeknek ott van az 50/60Hz a hátulján, de nyilván ha ilyet venne az ember akkor hozzáigazítaná az előtét trafót. Áttekerni is át lehetne szerintem, mert nem egyértelmű a képekről de elvileg méretre ugyanaz a vasmag van az exportra szántakba is meg a belpiacosba is. Ha szerencsénk van még impregnálva sincs, de ilyen bontott trafóról nem láttam még képet. |
