Fórum » Villanypásztor
Témaindító: bernardo, idő: Feb 5, 2006
Lapozás: OK   308 / 308
(#) erbe hozzászólása Máj 25, 2026 /
N1200
Hoztak egy ilyen vaddisznóőrt. A panelen a HEF4060 nem indul. Állítólag néha villant a LED, de nem szikrázott. Triacot nem vizsgáltam, mert addig minek?
Be lehet-e szerezni ilyen panelt? Gondolom, olcsóbb, mint 16 lábú duplapókot cserélni.
(#) proli007 válasza erbe hozzászólására (») Máj 25, 2026 /
Hello! Egy 4060-at viszonylag könnyű "szóra bírni". Elsőnek a tápját nézd meg, mert ahogy látom, kondis a tápja. Aztán a Reset lábnak alacsony szinten kell lenni. Végül az oscit a 9-10-11-es lábakat. A 7-esen az órajel 16-od része van ha megy.
(#) erbe válasza proli007 hozzászólására (») Máj 25, 2026 /
Azzal kezdtem, ahogy leírtad. Ha nincs oszc. jel, tovább nem érdemes méregetni. Ennek ellenére leellenőriztem az összes diódát és a triac előtt a tranzisztort. 12 V-os külső tápról mértem az IC-t, arról is menne. 230 V-ról 14,5 V van az elkón.
(#) Remci válasza erbe hozzászólására (») Máj 25, 2026 /
A nagy kondin mérted a feszültséget? Olyan 600v körülinek kellene lenni. Kattogás hallatszik a panel felől? Nálam ennek a 2,5J-os változata van, abban a nagyfesz trafó ment tönkre.
Minden estre egy 4060 ritkán szokott meghibásodni. (Persze egy pásztorba azért elképzelhető atrocitás..)
(#) erbe válasza Remci hozzászólására (») Máj 25, 2026 /
Az volt az első. 602-606 V körül.
A táp lábakon rendesen megvan a 12 V, reset alacsony szinten. Holnap megyek a helyi alkatrész árushoz. Persze a tulajdonossal egyeztetés után.
Magyarázta, hogy először újrakötözte a hálózati tápkábelt, mert rongyos volt, majd próbálgatta. Néha villant a LED, aztán megszűnt. Kérdem, rákötötted a kerítésre? Még nem, csak próbálgatta.
(#) ABU hozzászólása Vas, 19:15 /
Pásztor
Újabb csemege, esetleg ismeri valaki őket? Nem működnek.
A hozzászólás módosítva: Vas, 19:15
(#) Remci válasza ABU hozzászólására (») Vas, 19:45 / 1
A medvésről megnéznék egy belső képet. 8,2 J
A másikból is van nálam vagy három.
(#) ABU válasza Remci hozzászólására (») Hé, 10:31 /
A 8.2J nem tudom hogy jön ki 30µF 450V kondival, de a lényeg, hogy végülis rendezett a belső.
(#) jofy válasza ABU hozzászólására (») Kedd, 20:59 /
Javítottam már ilyet. Általában a fekete kézzel tekert trafó adja meg magát...átüt belül.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 21:00
(#) jofy hozzászólása Kedd, 21:08 /
Tirisztor kapcsolás
Került hozzám javításra egy villanypásztor. Kézzel felskicceltem nagyjából a kérdéses részt. Az első kapcsolás a jelenlegi, ahol a relé eleve halálra van ítélve, mert 1-2 nap után összeég. A második kapcsolást találtam ki a relé kiváltására. Szerintetek így működhet? A -12V-os impulzust egy IRF530N-en keresztül kapja.
Előre is köszi!
(#) kaqkk válasza jofy hozzászólására (») Sze, 4:26 /
A fórum elején vagy a fájlok közt talász működő triacos-tirisztoros- tranzisztoros kapcsolásokat csak ki kell választanod neked melyik lesz megfelelő .. Egyébként ha a relé érintkezői közé teszel egy "szikraoltó" kondenzátort akkor átalakítás nélkül is évekig bírni fogja a relé . 100nf 400v megfelelhet .
A hozzászólás módosítva: Sze, 4:28
(#) jofy válasza kaqkk hozzászólására (») Sze, 6:24 /
A kondira én is gondoltam, bár egy üzemi kondi töltését kell kapcsolnia a gyújtótrafóra és ott azért kapja rendesen az ívet a relé. Konkrét ehhez hasonló tirisztoros kapcsolást sajnos nem találtam ebben a témában. Ezért is kérdeztem, hogy működhet-e az enyém. Lehet, hogy megépítem, aztán kiderül a gyakorlatban...
(#) kaqkk válasza jofy hozzászólására (») Sze, 18:17 /
Szerintem a fotó alapján egy tirisztoros kapcsolás lehetett eredetileg amit átalakítottak relésre. Vegyél egy Wartburg-trabant-zsiguli gyujtás alaplapot azon van szikraoltó kondi bármelyik jó lehet , és egy autós relét ....
A hozzászólás módosítva: Sze, 18:23
Következő: »»   308 / 308
