Fórum » Villanypásztor
Témaindító: bernardo, idő: Feb 5, 2006
Lapozás: OK   308 / 308
(#) proli007 válasza erbe hozzászólására (») Máj 25, 2026 /
Hello! Egy 4060-at viszonylag könnyű "szóra bírni". Elsőnek a tápját nézd meg, mert ahogy látom, kondis a tápja. Aztán a Reset lábnak alacsony szinten kell lenni. Végül az oscit a 9-10-11-es lábakat. A 7-esen az órajel 16-od része van ha megy.
(#) erbe válasza proli007 hozzászólására (») Máj 25, 2026 /
Azzal kezdtem, ahogy leírtad. Ha nincs oszc. jel, tovább nem érdemes méregetni. Ennek ellenére leellenőriztem az összes diódát és a triac előtt a tranzisztort. 12 V-os külső tápról mértem az IC-t, arról is menne. 230 V-ról 14,5 V van az elkón.
(#) Remci válasza erbe hozzászólására (») Máj 25, 2026 /
A nagy kondin mérted a feszültséget? Olyan 600v körülinek kellene lenni. Kattogás hallatszik a panel felől? Nálam ennek a 2,5J-os változata van, abban a nagyfesz trafó ment tönkre.
Minden estre egy 4060 ritkán szokott meghibásodni. (Persze egy pásztorba azért elképzelhető atrocitás..)
(#) erbe válasza Remci hozzászólására (») Máj 25, 2026 /
Az volt az első. 602-606 V körül.
A táp lábakon rendesen megvan a 12 V, reset alacsony szinten. Holnap megyek a helyi alkatrész árushoz. Persze a tulajdonossal egyeztetés után.
Magyarázta, hogy először újrakötözte a hálózati tápkábelt, mert rongyos volt, majd próbálgatta. Néha villant a LED, aztán megszűnt. Kérdem, rákötötted a kerítésre? Még nem, csak próbálgatta.
(#) ABU hozzászólása Jún 21, 2026 /
Pásztor
Újabb csemege, esetleg ismeri valaki őket? Nem működnek.
A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2026
(#) Remci válasza ABU hozzászólására (») Jún 21, 2026 / 1
A medvésről megnéznék egy belső képet. 8,2 J
A másikból is van nálam vagy három.
(#) ABU válasza Remci hozzászólására (») Jún 22, 2026 /
A 8.2J nem tudom hogy jön ki 30µF 450V kondival, de a lényeg, hogy végülis rendezett a belső.
(#) jofy válasza ABU hozzászólására (») Jún 23, 2026 /
Javítottam már ilyet. Általában a fekete kézzel tekert trafó adja meg magát...átüt belül.
A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2026
(#) jofy hozzászólása Jún 23, 2026 /
Tirisztor kapcsolás
Került hozzám javításra egy villanypásztor. Kézzel felskicceltem nagyjából a kérdéses részt. Az első kapcsolás a jelenlegi, ahol a relé eleve halálra van ítélve, mert 1-2 nap után összeég. A második kapcsolást találtam ki a relé kiváltására. Szerintetek így működhet? A -12V-os impulzust egy IRF530N-en keresztül kapja.
Előre is köszi!
(#) kaqkk válasza jofy hozzászólására (») Jún 24, 2026 /
A fórum elején vagy a fájlok közt talász működő triacos-tirisztoros- tranzisztoros kapcsolásokat csak ki kell választanod neked melyik lesz megfelelő .. Egyébként ha a relé érintkezői közé teszel egy "szikraoltó" kondenzátort akkor átalakítás nélkül is évekig bírni fogja a relé . 100nf 400v megfelelhet .
A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2026
(#) jofy válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 24, 2026 /
A kondira én is gondoltam, bár egy üzemi kondi töltését kell kapcsolnia a gyújtótrafóra és ott azért kapja rendesen az ívet a relé. Konkrét ehhez hasonló tirisztoros kapcsolást sajnos nem találtam ebben a témában. Ezért is kérdeztem, hogy működhet-e az enyém. Lehet, hogy megépítem, aztán kiderül a gyakorlatban...
Szerintem a fotó alapján egy tirisztoros kapcsolás lehetett eredetileg amit átalakítottak relésre. Vegyél egy Wartburg-trabant-zsiguli gyujtás alaplapot azon van szikraoltó kondi bármelyik jó lehet , és egy autós relét ....
(#) jofy válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 25, 2026 /
Szerintem is át lett alakítva. Amúgy megépítettem a tirisztoros kapcsolást, működik is, csak nagyon legyengült a pásztor. Úgy tűik, mintha nem töltené fel rendesen a kondit+gy.trafót. Valamit még alakítanom kell rajta, hogy jó legyen...
(#) kaqkk válasza jofy hozzászólására (») Jún 28, 2026 /
Próbáld meg visszafejteni- lerajzolni a relé környezetét hátha felismerjük az eredeti kapcsolást .
(#) mateatek hozzászólása Aug 23, 2026 /
SM-011
Üdvözlet!
A címben és a képen szereplő villanypásztorról keresnék kapcsolási rajzot a javításához. Sajnos semmit nem találok a készülékről.
(#) ABU válasza mateatek hozzászólására (») Aug 23, 2026 / 2
Nem kell ehhez rajz, inkább a belsejéről kép
(#) jofy hozzászólása Aug 26, 2026 /
Villanypásztor kapcsolás
Tudnátok ajánlani valami egyszerű, de stabil villanypásztor kapcsolási rajzot, ami 12V ról megy?
Előre is köszi!
(#) deak francis válasza jofy hozzászólására (») Aug 26, 2026 /
Szia! Milyen állat(ok)-nak? Mekkora területet akarsz bekeríteni? Ezek alapján talán tudnak hamarabb segíteni a hobby-sok...
(#) jofy válasza deak francis hozzászólására (») Aug 26, 2026 /
Szia! Birkáknak, kb.: 100m hosszú karám 1 sorosan.
https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=423866
Keress hozzá egy jó nagyfesz trafót.
A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2026
köszönöm!
(#) Swedhart hozzászólása Szept 11, 2026 /
Hibás készülék javítás
Sziasztok egyre több ilyen nexonos hibás készülék jön hozzám, ezt a gyártó 7,5J nek írja.Mellé tettem egy valós 5J-os trafót szemléltetés ként.A készülék 3 hónapot se bírt ki trafó hibás lett.
(#) deak francis válasza Swedhart hozzászólására (») Szept 11, 2026 /
A román forgalmazója agyon dícséri ezt a " kínai" cuccot.
(#) Swedhart válasza deak francis hozzászólására (») Szept 12, 2026 /
Szia ezért gondoltam megmutatom és a véleményt mondjátok ti.
(#) Gafly válasza Swedhart hozzászólására (») Szept 12, 2026 /
SMD kivitel, de szerintem WIFI-t nem tud, így mobilról nem tudod nézni/állítgatni.
(#) Swedhart válasza Gafly hozzászólására (») Szept 12, 2026 /
Mobilos nézegetés szerintem marhaság legyen egy megbízható stabil készülék,nem ráírt hanem valós jule teljesítménnyel.
(#) műszerész szki válasza Gafly hozzászólására (») Szept 13, 2026 / 1
na pont ezért gagyik xarok mind, mert az smd-t meg a wifit erőltetik bele mindenbe,ami elektronika.
Következő: »»   308 / 308
