Fórum » Villanymotor bekötése
Témaindító: kozmaj, idő: Jún 28, 2006
Lapozás: OK   353 / 353
(#) madazg77 válasza mraulajos hozzászólására (») Júl 22, 2026 / 2
Szia,
Egyenáramot (néhány 10V is elég, pl. 12VDC) kell kapcsoli az eggyik tekercspárra. Tudd, pl hogy melyik a plusz. Az lesz pl. kezdet. Musszerrel rá mérsz a másik két tekercspárra, és ahol a pozitív van az lesz annak tekercsnek a kezdete. Igy ellenőrizhető a gombolyítás . Lehet, hogy egy nagyobb ellenállást sorba kell kapcsolnod a tekerccsel, hogy ne terhelje túl a tápegységet.
A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2026
(#) mraulajos válasza madazg77 hozzászólására (») Júl 22, 2026 /
Csak hogy értsem. A másik tekercsben indukálódik feszültség, amit mérni tudok?
Pontosan.
(#) Gafly válasza madazg77 hozzászólására (») Júl 22, 2026 /
Lehet sokan nem értik:
Gombolyítás = Tekercselés
Minden szakmának van szakmai nyelvezete.
(#) Bakman válasza madazg77 hozzászólására (») Júl 22, 2026 /
Elnézést, de ezt nem értem. Egyenáram hogyan indukál feszültséget egy másik tekercsben?
Köszönöm! Ez tiszta.
Maradjunk poz. neg. jelöléssel a tekercs végeknél.
Mi a helyes kötés csillag, ill delta kapcsolásnál?
Mikor a kapocsléc ott van előttem, és ki vannak rá hozva a tekervcsvégek, akkor nincs gondolkodás, tiszta minden. Köszönöm a segítséget!
(#) kendre256 válasza Bakman hozzászólására (») Júl 22, 2026 /
Amikor rákapcsolod, lesz egy impulzus, az indukál feszültséget egy pillanatra. Digitális műszerrel nehezebb detektálni, analóg műszer kilendül valamerre, azzal jobban látható.
(#) VIM válasza mraulajos hozzászólására (») Júl 22, 2026 /
Az mindegy, hogy melyik három kivezetést nevezzük ki kezdetnek vagy végnek. A tekercselés vagy a tekercselő az rendszerint összefogja a három fázis tekercskezdetét és azt úgy hozza ki és ugyanígy a végét is. Nem gondolnám, hogy ettől eltérő lenne a tekercskiveztések kihozatalának kialakítása, ráadásul úgy rendezik a tekercsfejet, hogy a kivezetések a kapocsdekni felé nézzenek és legyenek lekötve, hogy minél könnyebb legyen bekötni a kapocslécre. Ha nem is látszik a kapocsléc alatt, hogy mely szálak vannak egyesítve kezdetnek ill. végnek DE a tekercsfejen nem is esnek egy helyre vagy nem egy irányból érkeznek a kihozatali pontra. Jól elkülönítve van vagy inkább jól felismerhető a három-három szál összefogva vagy az irányuk, hogy merről vannak a kihozatali helyre lekötve a tekercsfejen.
(#) Bakman válasza kendre256 hozzászólására (») Júl 22, 2026 / 1
„Amikor rákapcsolod”
Ez hiányzott az eredeti hozzászólásból, nem jutott eszembe, a módszert sem ismertem eddig.
De!
Van egy biztosan gyári tekercselésű kis villanymotorom, ott pont fordítva jelennek meg az indukált feszültségek, mint ahogy madazg77 leírta. Rákapcsoláskor negatív, kikapcsoláskor pozitív előjellel. Feltételezem, hogy a jó tekercsvégek vannak összekötve a lemezekkel.
A csillagontra raktam a GND-t, elöször a bal, majd a középső tekercsvégre raktam a mérőfeszültséget. Mindkét oszcilloszkópos ábrán a mérőcsúcs a jobb oldali tekercsvégen volt.
(#) KU202M válasza Bakman hozzászólására (») Júl 22, 2026 /
Egyrészt kendre256 gondolatolvasó, másrészt tekercsPÁROK ??? ról van szó az eredeti hozzászólásban...
(#) Bakman válasza KU202M hozzászólására (») Júl 22, 2026 /
Az eredeti hozzászólásban:
„Egy nagy teljesítményű villanymotorból kilóg 6 szál vezeték. ...”
Bocsánat, én eredetinek madazg77 hozzászólását neveztem, amire te válaszoltál:
"Egyenáramot (néhány 10V is elég, pl. 12VDC) kell kapcsoli az eggyik tekercspárra. Tudd, pl hogy melyik a plusz. Az lesz pl. kezdet. Musszerrel rá mérsz a másik két tekercspárra, és ahol a pozitív van az lesz annak tekercsnek a kezdete. Igy ellenőrizhető a gombolyítás . Lehet, hogy egy nagyobb ellenállást sorba kell kapcsolnod a tekerccsel, hogy ne terhelje túl a tápegységet."
Ha két vezeték között tudsz ellenállást mérni, akkor azt nevezhetjük tekercspárnak is, osztott tekercsnek is. Fele itt van, a másik fele vele szemben. Sőt, ide lehetne keverni a pólusszámokat is, de igazábol az a kérdés, hat vezeték közül hogyan lehet kideríteni a tekercsek "elejét" illetve "végét".
Melyik indukált feszültségirányt kell figyelembe venni? Bekapcsoláskor ellentétes, kikapcsoláskor azonos irányú az indukált feszültség. Gyári motoron az utóbbi tűnik jónak.
(#) madazg77 válasza mraulajos hozzászólására (») Júl 22, 2026 / 5
Az én emlékeim helyett beszéljen a könyv maga, így tiszta lesz mindenkinek, még nekem is.
Megpróbálom az eredeti leírást betenni ide.
Akit jobban érdekel a téma annak ajánlom ezt a könyvet:
Csillag_haromszog_zegzugkapcsolas_faziskereses
Ebből van ki ollózva a csatolt két leírás.
Megszületett a kisegér.
(#) madazg77 válasza Bakman hozzászólására (») Júl 22, 2026 /
Erre szokták írni: Én kérek elnézést.
(#) metabo123 hozzászólása Aug 1, 2026 /
újonan vásárolt motor bekötése
WEB áruházból vásároltam egy egyfázisú villanymotort (betonkeverőre) és gondom akadt a bekötésével. MOTOR
Semmilyen bekötési útmutatót nem adtak hozzá, a kapocsdobozban sincs semmilyen bekötési séma.
(Az „U2”- Z2 kapcsokra már én kötöttem a kábelt, mert én ide kötném a 230V-ot, de ez csak tipp.)
Kérem segítsetek értelmezni a mellékelt kapocstábláról készült fotót!
A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2026
(#) KU202M válasza metabo123 hozzászólására (») Aug 1, 2026 / 1
Ez így szabványosnak látszik. Ha így kötöd be, akkor a motoron jelölt forgásirányba fog forogni. Ha ellenkező irányt szeretnél, akkor a két rézlemezt a V1-U1 és az U2-Z2 közé kell kötni, valamint a 230V betápot az U1 és Z2 kapcsokra kell kötni.
Lásd az én esetemet is.
(#) Alkotó válasza metabo123 hozzászólására (») Aug 1, 2026 / 1
Mellékeltem amit első találatra kaptam. Azt mondja amit Te is.
bekötés.pdf
(#) metabo123 válasza Alkotó hozzászólására (») Aug 1, 2026 /
Nagyon köszönöm a megerősítést Neked és KU202M kollégának is. Így fogom kipróbálni!
Üdv,
(#) VIM válasza metabo123 hozzászólására (») Aug 2, 2026 / 1
Szia! A bekötésnél az U1-U2 a betáp. Ez azért van, mert a főfázis tekercs kivezetése ezekre a pontokra van kihozva és az áthidalásokkal való forgásirány váltásakor nem kell ezen módosítani. Bővebben: Link Ha most jó lesz a forgásirány akkor persze maradhat a két áthidalás pontjain (U2-Z2).
(#) Temela hozzászólása Aug 26, 2026 /
Omas szeletelő motor
Üdvözlet!
Valaki ismeri-e az omas szeletelőgép motor bekötési rajzát. Elvileg "búgó" motorral került hozzám, de sajnos nem volt már gyári a bekötése. (leégés nyomai nem látszódnak...) Mérés szerint két tekercs 5 ohm és egy tekercs 19ohm. vezeték test, kettő meg semmi (lehet hibás hőkioldó?) Összesen kilenc kivezetése van a motornak. A gépben (barkácsolt lapon volt van egy indítórelé szerűség, de nem tudni, hogy ez gyári vagy sem. Azt sem tudom, hogy 110 vagy 230 voltos- bár normál villásdugó van rajta. Azt sem lehet tudni, hogy volt-e kondenzátor vagy csak relé vagy mindkettő. A motor szétszedett állapotban a képeken.
Minden segítséget köszönök.
(#) VIM válasza Temela hozzászólására (») Aug 27, 2026 /
Szia! Ez egy ilyen szeletelő gép kapcsolási rajza volna. Mivel nem írtál pontos típust ebből az olasz gépből és képet sem mutattál, hogy mi van felszerelve a motor oldalára, csak ezt találtam de így sem lesz egyszerű beazonosítani a vezetékek hovatartozását.
(#) Temela válasza VIM hozzászólására (») Aug 27, 2026 /
Nem írtam, mert nincs se a motoron se a gépen adattábla, nincs infóm...
Ezt a rajzot én is megtaláltam, de a motor kilenc kivezetéses.
Következő: »»   353 / 353
