Lapozás: OK   1714 / 1714
(#) uniman válasza elektrorudi hozzászólására (») Júl 19, 2026 /
Ilyen gyártmány kapható már a neten....változó áron, már 20 alatt is láttam.
(#) sonajkniz hozzászólása Júl 20, 2026 / 29
Szintillesztő
Van egy hiányosság az ipari berendezésekben.
Az encoderrel egybeépített léptetőmotorok 5V-os encoderrel rendelkeznek.
Viszont a legtöbb PLC 24V-os környezetben működik, és ennyit kér az encodertől is. Bár létezik 5V-ról 24V-ra szintillesztő, de egyrészt túlárazott, másrészt attól még az encodernek nem lesz 5V-ja.
Úgyhogy terveztem, és építetem egy saját szintillesztőt DC/DC konverterrel, ami egyben megcsinál mindent. A szintillesztő a végletekig le van egyszerűsítve. Csatornánként mindössze 2db. speciális kapcsolótranzisztorből áll. Ezen tranzisztorok érdekessége, hogy nem kell sem bázisellenállás, sem le(fel) húzó ellenállás. A DC/DC konvertert lehet, kicsit túlgondoltam, mert olyan szűrést tettem bele, ami egész érzékeny mikrovezérlőknek is jó lenne. De biztos ami biztos.
És ha már csinálom, akkor a doboz is legyen egyedi.
(#) vorosj válasza vorosj hozzászólására (») Júl 23, 2026 / 16
Már szín szerint válogat a robot. https://www.youtube.com/watch?v=Qas6gvfRV60
(#) lazsi válasza vorosj hozzászólására (») Júl 24, 2026 / 2
Milyen válogatós...
(#) Gafly hozzászólása Júl 28, 2026 / 14
Lámpa, olvasáshoz
Eredetileg Steampunk jellegű akart lenni, de nem az lett.
(#) kaqkk válasza Gafly hozzászólására (») Júl 28, 2026 / 3
Pistike komp akart lenni de aztán nem komp lett.....
(#) kameleon2 válasza sonajkniz hozzászólására (») Júl 31, 2026 /
Szia! Csak megjegyzés, hogy a fekete műanyaggal érdemes vigyázni, mert korommal színezik, ami vezeti az áramot.
(#) elektrorudi válasza kameleon2 hozzászólására (») Aug 3, 2026 /
Az jó. Akkor az árnyékolás megoldva.
(#) szendi001 hozzászólása Aug 3, 2026 / 4
Elfúrt vezeték
Sziasztok! Nem kifejezetten elektronika, de a fórum lakók eszembe voltak délután egykor, amikor kötöttem. Szóval a kollégám telibe fúrt 65-ös koronás fúróval egy lámpa vezetéket. Feltárás után találtunk mellett még kettőt, így összesen 9 ér. Megjegyzem a falban itt szabályos az elvakolt MBCU kábel és durva a malter. Nagyon kemény, hiába kopogtatsz és leütni is samu kell. A második ilyen után lett fémkeresőnk a céges kocsin.
(#) kaqkk válasza szendi001 hozzászólására (») Aug 3, 2026 / 2
Majd az lesz a következő hogy falfűtést fúrsz el, nekem is esküdözött a tulaj hogy ott 1000% nincsen cső mégis fél napunk ráment a javításra , azután a következő két fúrásnál lámpavezetéket fúrtunk az nem volt egy egyszerű nap .... 3 furatból 3 ban volt meglepi ... Úgy is jártunk hogy a kollégának szóltam hagyd abba a fúrást mert vezetéket tekersz (kb 30 m volt már a fúrón a "lukban") és vagy 6 kötődoboz teteje pattant le a folyosón ,újra kellett húznunk az egészet ...
A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2026
(#) kitartás válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 3, 2026 /
Medence körül kb 100 furat utn találat!! szökökőkút a padlófűtésből
(#) kaqkk válasza kitartás hozzászólására (») Aug 3, 2026 / 2
Nekem (klímáztam kb20 évig) KB 5-10 meglepi jutott , ezek közt volt sarokba vakolt démász betáp ,az oszlopról jött a villanyórához ment és az ajtó mellett a sarokban volt kb 1cm mélyen elvakolva ...
(#) tiborati hozzászólása Aug 9, 2026 / 28
IN-9 hőmérő
A melegben nem lehet kint dolgozni, így bent töltöttem az időt. A dobozban 2x IN-9, 2x18B20, arduino, 2x 34063 150v táp, egy LM358.
Most tesztelődik kicsit.
Következő: »»   1714 / 1714
