Ilyen gyártmány kapható már a neten....változó áron, már 20 alatt is láttam.
SzintillesztőSziasztok!Van egy hiányosság az ipari berendezésekben. Az encoderrel egybeépített léptetőmotorok 5V-os encoderrel rendelkeznek. Viszont a legtöbb PLC 24V-os környezetben működik, és ennyit kér az encodertől is. Bár létezik 5V-ról 24V-ra szintillesztő, de egyrészt túlárazott, másrészt attól még az encodernek nem lesz 5V-ja. Úgyhogy terveztem, és építetem egy saját szintillesztőt DC/DC konverterrel, ami egyben megcsinál mindent. A szintillesztő a végletekig le van egyszerűsítve. Csatornánként mindössze 2db. speciális kapcsolótranzisztorből áll. Ezen tranzisztorok érdekessége, hogy nem kell sem bázisellenállás, sem le(fel) húzó ellenállás. A DC/DC konvertert lehet, kicsit túlgondoltam, mert olyan szűrést tettem bele, ami egész érzékeny mikrovezérlőknek is jó lenne. De biztos ami biztos. És ha már csinálom, akkor a doboz is legyen egyedi.
Már szín szerint válogat a robot.
https://www.youtube.com/watch?v=Qas6gvfRV60 Lámpa, olvasáshozEredetileg Steampunk jellegű akart lenni, de nem az lett.
Pistike komp akart lenni de aztán nem komp lett.....
Szia! Csak megjegyzés, hogy a fekete műanyaggal érdemes vigyázni, mert korommal színezik, ami vezeti az áramot.
Az jó. Akkor az árnyékolás megoldva.
Elfúrt vezetékSziasztok! Nem kifejezetten elektronika, de a fórum lakók eszembe voltak délután egykor, amikor kötöttem. Szóval a kollégám telibe fúrt 65-ös koronás fúróval egy lámpa vezetéket. Feltárás után találtunk mellett még kettőt, így összesen 9 ér. Megjegyzem a falban itt szabályos az elvakolt MBCU kábel és durva a malter. Nagyon kemény, hiába kopogtatsz és leütni is samu kell. A második ilyen után lett fémkeresőnk a céges kocsin.
Majd az lesz a következő hogy falfűtést fúrsz el, nekem is esküdözött a tulaj hogy ott 1000% nincsen cső mégis fél napunk ráment a javításra , azután a következő két fúrásnál lámpavezetéket fúrtunk az nem volt egy egyszerű nap .... 3 furatból 3 ban volt meglepi ... Úgy is jártunk hogy a kollégának szóltam hagyd abba a fúrást mert vezetéket tekersz (kb 30 m volt már a fúrón a "lukban") és vagy 6 kötődoboz teteje pattant le a folyosón ,újra kellett húznunk az egészet ...
A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2026
Medence körül kb 100 furat utn találat!!
szökökőkút a padlófűtésből
Nekem (klímáztam kb20 évig) KB 5-10 meglepi jutott , ezek közt volt sarokba vakolt démász betáp ,az oszlopról jött a villanyórához ment és az ajtó mellett a sarokban volt kb 1cm mélyen elvakolva ...
Először meg akartam kérdezni, hogy hol laksz, mert a külső hőmérséklet mínuszban van, azután láttam a skála fölötti jelzőfényt.
Gratula, ötletes, és igényes kivitelezés!
Ebbe a csapdába én is majdnem beleestem...
Azt mondjátok,legyen inkább három csöves?
Így is tökéletes, és mivel aki használja, tisztában van a működésével, rögtön tudja, melyik skálát kell nézni. A felső digitális kijelzőn meg egyértelműen leolvasható.
Ujra hasznosított elektromos cigaretta dobozÜdvözletem!Régóta "tervezem" és most lett "kész". PIC16F628A 5 digites fordulat mérő max 65000f/min. Állítható impulzusszám/fordulattal. https://youtu.be/U-5THhe3xSM https://youtu.be/yrIlLOEh0bs A hozzászólás módosítva: Hé, 12:00
Szép..bár engem inkább a "belsőségek" felhasználása érdekelne. Valahol a neten láttam már olyat, hogy a kijelzőt vezérelték valamivel.
Én USB-C-s akkutöltögetésre használom ezeket , bár csak sima usb 1.0-ás módom csordogál az áram... U.i: Üres müa. "házakat" tudok adni, ha kellene valakinek...
Uniman kollégához hasonlóan én is kíváncsi lennék a beltartalomra...
A kapcsolási rajz "valahol" a neten volt de már nem tudom előkeresni . Módosítottam rajta teljesen laikusként és ez lett belőle.
Kimaradt, hogy engem az e-ciggi műa. dobozának eredeti elektronikájának a felhasználása más célra érdekel(ne).
Akkutöltés (nem tudom mekkora max áramot bír az elektronika). Vákum kapcsoló kicserélése nyomógombra és az izzószál helyére ledet rakva akkus lámpa P-Fet 2-3A a kapcsoló .A kijelző vezérlése különleges számomra (két veztékre feszültségetadtam világít egy szegmens ugyanarra fordított polaritással világít egy mási szegmens). Felhasználása más célra nem hiszem, hogy megérné a fáradtságot programot írni pic-re vagy atmegára csak a kijelző vezérlése miatt de embere válogatja.
A video fájl van lelassítva vagy a lejátszás sebessége nem stimmel?
Lassított felvétel . Megosztom a kódot ha valakit érdekel
