Lapozás: OK   1714 / 1714
(#) uniman válasza elektrorudi hozzászólására (») Júl 19, 2026 /
Ilyen gyártmány kapható már a neten....változó áron, már 20 alatt is láttam.
(#) sonajkniz hozzászólása Júl 20, 2026 / 29
Szintillesztő
Van egy hiányosság az ipari berendezésekben.
Az encoderrel egybeépített léptetőmotorok 5V-os encoderrel rendelkeznek.
Viszont a legtöbb PLC 24V-os környezetben működik, és ennyit kér az encodertől is. Bár létezik 5V-ról 24V-ra szintillesztő, de egyrészt túlárazott, másrészt attól még az encodernek nem lesz 5V-ja.
Úgyhogy terveztem, és építetem egy saját szintillesztőt DC/DC konverterrel, ami egyben megcsinál mindent. A szintillesztő a végletekig le van egyszerűsítve. Csatornánként mindössze 2db. speciális kapcsolótranzisztorből áll. Ezen tranzisztorok érdekessége, hogy nem kell sem bázisellenállás, sem le(fel) húzó ellenállás. A DC/DC konvertert lehet, kicsit túlgondoltam, mert olyan szűrést tettem bele, ami egész érzékeny mikrovezérlőknek is jó lenne. De biztos ami biztos.
És ha már csinálom, akkor a doboz is legyen egyedi.
(#) vorosj válasza vorosj hozzászólására (») Júl 23, 2026 / 16
Már szín szerint válogat a robot. https://www.youtube.com/watch?v=Qas6gvfRV60
(#) lazsi válasza vorosj hozzászólására (») Júl 24, 2026 / 2
Milyen válogatós...
(#) Gafly hozzászólása Júl 28, 2026 / 14
Lámpa, olvasáshoz
Eredetileg Steampunk jellegű akart lenni, de nem az lett.
(#) kaqkk válasza Gafly hozzászólására (») Júl 28, 2026 / 3
Pistike komp akart lenni de aztán nem komp lett.....
(#) kameleon2 válasza sonajkniz hozzászólására (») Júl 31, 2026 /
Szia! Csak megjegyzés, hogy a fekete műanyaggal érdemes vigyázni, mert korommal színezik, ami vezeti az áramot.
(#) elektrorudi válasza kameleon2 hozzászólására (») Aug 3, 2026 /
Az jó. Akkor az árnyékolás megoldva.
(#) szendi001 hozzászólása Aug 3, 2026 / 4
Elfúrt vezeték
Sziasztok! Nem kifejezetten elektronika, de a fórum lakók eszembe voltak délután egykor, amikor kötöttem. Szóval a kollégám telibe fúrt 65-ös koronás fúróval egy lámpa vezetéket. Feltárás után találtunk mellett még kettőt, így összesen 9 ér. Megjegyzem a falban itt szabályos az elvakolt MBCU kábel és durva a malter. Nagyon kemény, hiába kopogtatsz és leütni is samu kell. A második ilyen után lett fémkeresőnk a céges kocsin.
(#) kaqkk válasza szendi001 hozzászólására (») Aug 3, 2026 / 2
Majd az lesz a következő hogy falfűtést fúrsz el, nekem is esküdözött a tulaj hogy ott 1000% nincsen cső mégis fél napunk ráment a javításra , azután a következő két fúrásnál lámpavezetéket fúrtunk az nem volt egy egyszerű nap .... 3 furatból 3 ban volt meglepi ... Úgy is jártunk hogy a kollégának szóltam hagyd abba a fúrást mert vezetéket tekersz (kb 30 m volt már a fúrón a "lukban") és vagy 6 kötődoboz teteje pattant le a folyosón ,újra kellett húznunk az egészet ...
A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2026
(#) kitartás válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 3, 2026 / 1
Medence körül kb 100 furat utn találat!! szökökőkút a padlófűtésből
(#) kaqkk válasza kitartás hozzászólására (») Aug 3, 2026 / 2
Nekem (klímáztam kb20 évig) KB 5-10 meglepi jutott , ezek közt volt sarokba vakolt démász betáp ,az oszlopról jött a villanyórához ment és az ajtó mellett a sarokban volt kb 1cm mélyen elvakolva ...
(#) tiborati hozzászólása Aug 9, 2026 / 36
IN-9 hőmérő
A melegben nem lehet kint dolgozni, így bent töltöttem az időt. A dobozban 2x IN-9, 2x18B20, arduino, 2x 34063 150v táp, egy LM358.
Most tesztelődik kicsit.
(#) vision61 válasza tiborati hozzászólására (») Aug 21, 2026 /
Először meg akartam kérdezni, hogy hol laksz, mert a külső hőmérséklet mínuszban van, azután láttam a skála fölötti jelzőfényt.
Gratula, ötletes, és igényes kivitelezés!
(#) somitomi válasza vision61 hozzászólására (») Aug 22, 2026 /
Ebbe a csapdába én is majdnem beleestem...
(#) tiborati válasza somitomi hozzászólására (») Aug 22, 2026 /
Azt mondjátok,legyen inkább három csöves?
(#) vision61 válasza tiborati hozzászólására (») Aug 22, 2026 /
Így is tökéletes, és mivel aki használja, tisztában van a működésével, rögtön tudja, melyik skálát kell nézni. A felső digitális kijelzőn meg egyértelműen leolvasható.
(#) zamatőr hozzászólása Hé, 11:59 / 29
Ujra hasznosított elektromos cigaretta doboz
Üdvözletem!
Régóta "tervezem" és most lett "kész". PIC16F628A 5 digites fordulat mérő max 65000f/min. Állítható impulzusszám/fordulattal.
https://youtu.be/U-5THhe3xSM
https://youtu.be/yrIlLOEh0bs
A hozzászólás módosítva: Hé, 12:00
(#) uniman válasza zamatőr hozzászólására (») Sze, 7:21 /
Szép..bár engem inkább a "belsőségek" felhasználása érdekelne. Valahol a neten láttam már olyat, hogy a kijelzőt vezérelték valamivel.
Én USB-C-s akkutöltögetésre használom ezeket , bár csak sima usb 1.0-ás módom csordogál az áram...
U.i: Üres müa. "házakat" tudok adni, ha kellene valakinek...
(#) lazsi válasza zamatőr hozzászólására (») Sze, 8:30 /
Uniman kollégához hasonlóan én is kíváncsi lennék a beltartalomra...
(#) zamatőr válasza uniman hozzászólására (») Sze, 12:19 / 2
A kapcsolási rajz "valahol" a neten volt de már nem tudom előkeresni . Módosítottam rajta teljesen laikusként és ez lett belőle.
(#) uniman válasza zamatőr hozzászólására (») Sze, 18:13 /
Kimaradt, hogy engem az e-ciggi műa. dobozának eredeti elektronikájának a felhasználása más célra érdekel(ne).
(#) zamatőr válasza uniman hozzászólására (») Csü, 10:45 /
Akkutöltés (nem tudom mekkora max áramot bír az elektronika). Vákum kapcsoló kicserélése nyomógombra és az izzószál helyére ledet rakva akkus lámpa P-Fet 2-3A a kapcsoló .A kijelző vezérlése különleges számomra (két veztékre feszültségetadtam világít egy szegmens ugyanarra fordított polaritással világít egy mási szegmens). Felhasználása más célra nem hiszem, hogy megérné a fáradtságot programot írni pic-re vagy atmegára csak a kijelző vezérlése miatt de embere válogatja.
(#) Kerékgyártó Imre hozzászólása Szo, 1:36 / 5
Video dekóder
Sziasztok készítettem egy MKV - H264 Video dekódert
Video Dekóder
(#) Udvari Zsombor válasza Kerékgyártó Imre hozzászólására (») Szo, 22:58 /
A video fájl van lelassítva vagy a lejátszás sebessége nem stimmel?
(#) Kerékgyártó Imre válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») 1:40 /
Lassított felvétel . Megosztom a kódot ha valakit érdekel
Következő: »»   1714 / 1714
