Ha van benne (és gyanítom, hogy van) reed csöves áramlásmérő, akkor azt a reed csövet érdemes cserélni, de lehet, hogy egy kis mágnesezés a kereken megoldja a dolgot. Én ilyenkor mindkettőt megcsinálom és tuti a siker ![]() Üdv, Palkó.
Szia! Ellenőrizd a keringetőszivattyú kondenzátorát is és, hogy nem e vízköves a labirintus.
Szia. Sajnos ez bele van öntve a labirintusba, csak komplett csere lehetséges
![]() De az áramlásmérőt a víz beeresztésnél figyeli, nem magyarázza meg a mondjuk 8. percben kiírt F5 hibát... Dino71: megnézem majd a kondit (bár nem értem az összefüggést), a labirintus tiszta.
"hisz bele is megy"...de lehet, nem mindegy neki, hogy mennyi idő alatt éri el a vízszintet.
A vízszintérzékelőjét megnézted?
Azt nem tudom, hol van, nem találtam. Azt is olvastam, hogy egy kapilláris-szerű csőben lévő nyomásból állapítja meg némelyik mosogatógép.. (Ez nem az én asztalom, de saját a gép.) Az, hogy random jön a hibaüzenet, megnehezíti a hibakeresést... Pl. amikor már 15-20 perce mosogat, akkor mitől? Ezért gondoltam, hogy program-hiba lehet. Ha lesz időm, kibányászom a panelt, hátha kontakt.
Hiba felderítésSziasztok!Adott ez a mosogatógép, amiről nem tudok semmit, csak hogy elvileg valami baja van (ha jól emlékszem talán azt az infót kaptam, hogy nem ereszti le a vizet). Be van kötve, itt van nálam. Hogyan kezdjek neki kideríteni hogy mi a baja? Soha nem volt még dolgom mosogatógéppel, nem is használtam még. Egyszer bekötöttem egy vadiújat, de az könnyű volt. ![]() Előre is köszönöm!
[off]Először próbáld ki. Csak hogy tudd valóban mi baja.[/off]
Na így este 11 fele megpróbáltam a leeresztés dolgot.
Az aljába öntöttem 2-3 liter vizet. Becsuktam az ajtót. Elvileg a Cancel/Off gomb megnyomására le kéne engednie a vizet. Hát nem csinált semmit. Aztán, ezt a doksit olvasva kipróbáltam azt hogy először kinyitottam az ajtaját, megnyomtam a Cancel/Off gombot, majd becsuktam az ajtót. És láss csodát, leeresztette a vizet! ![]() Utána már csukott ajtónál ha nyomtam is leeresztette. Na most nem tudom hogy ez volt-e az eredeti baja. Mindenesetre, előrelépés. Így este 11 fele már nem nyomogatom tovább, holnap próbálok valami mosás programot rajta. A sótartály kupakját letekerve azt látom tele van vízzel, az gondolom normális. Illetve ha jól értelmezem a user manualt, jelez a gép, ha nincs benne elég só (Salt indicator on the control panel).
Látod csak próbálkozni kell. Tán nincs is baja.
De sajnos van.
Indítottam egy rapid mosás (45°C) programot. Szivattyúzott be vizet, kattogtak a relék, de nem történt semmi. Kb fél órája "megy", néha kattan egy relé, viszont látszólag nem jelez hibát. A vizet se melegítette fel, mert hideg az aljában a víz. Bár lehet csak azért, mert nem indul el a karok felé a víz. Szóval lehet annak a szivattyúja halt meg, vagy akadt be? Még amúgy fut a program, kíváncsi vagyok a végén mit jelez.
Lefutott a program, közben még szivattyúzott be meg ki vizet meg kattogtak a relék. A végén kiszivattyúzta a vizet, majd befejezte a programot. A Cancel/Off LED viszont 4-et villan, majd szünet, majd megint villog: Bővebben: Link.
"Indítottam egy rapid mosás "
Hát ez a baj! Mosogatógéppel akarsz mosni..
Az létezik, hogy nincs kondi a keringető szivattyú mellett
Meg volt amúgy szorulva, de kézzel végül meg bírtam forgatni és most könnyen forog. 50Ω-ot mértem rajta. Szerk.: ehhez a motorhoz úgy tűnik nem kell kondi. A hozzászólás módosítva: Júl 4, 2026
Igen ennél a motornál nincs kondi. De jobban is szétszedhetnéd, mert a forgórész egy állandó mágnes és a tengelyvég, meg az átmenő csapágy is a mosólében ázik. Érdemes rendesen kitakarítani a csúszócsapágyakat és megnézni nincs oválisra kopva.
Szét lehet ezt szedni úgy, hogy össze is lehessen rakni?
Próbálom, feszegetem, de nem akar szétjönni. Amúgy igen, ha megrázom, hallom hogy lötyög benne a víz. Ez egyébként normális ugye? A csőbilincsek egyszer használatosak voltak, ráadásul keskenyebbek (7mm), mint a szokványosak. Azt se tudom még honnan szerzek.
Szét kellene, hogy jöjjön. Ahol jelöltem, mintha ott illeszkedne. A forgórészben is kell víznek lennie, de kosznak is. Nem is szabad szárazon működtetni.
Köszi, megpróbálom!
Csak félek hogy elnyírom valahol a műanyagot, és akkor buktavári. Azóta túrom a netet, hogyan tudnék bilincset szerezni. Ilyen volt rajta: Bővebben: Link De ehhez gondolom kell szerszám, meg ugye egyszer használatos(?). A hozzászólás módosítva: Júl 4, 2026
Egyfüles bilincs, egy homlokcsípő, vagy harapófogó kell hozzá.
Na sikerült! Egy kevés víz van benne. Most hogy tovább?
Kitakarítod, kimosod a koszt. Ha kell cseréled a tömítéseket. Összerakod és örülsz, mehet vissza a helyére, mert ennyi baja volt. A fűtést még ellenőrizd és összerakhatod a gépet is.
Lehet csacska kérdés lesz, de vizet töltsek bele? Ha igen mennyit? Fűtésre rámértem, az kb. 26 Ω.
Nem kell, majd a gép tölt bele. Program lépések: Bekapcs, kis ürítés, víz beengedés, szintelérés, keringető indítás. Ha ki akarod próbálni, egy pörgetésnyit biztos kibír szárazon. A fűtés sem néz ki rossznak.
Ennek az Apróhirdetés rovatban van a helye!
Na végül elengedem.
Jár a motor, de nincs elég nyomás. A cső csatlakozót nem tudtam rendesen rászorítani, kicsit szivárog a víz. Plusz szerintem a fűtés se megy. Ér ez amúgy valamit? Szívesen odaadom bárkinek ha eljön érte. Vagy adjam le a hulladékudvarban? Bár oda valahogy el is kéne tudni vinni.
Ne mindig csak kérdezzek...
Sikerült megcsinálni a gépet. Legalabb is vagy 7-8 mosogatás után nem ereszt. A mosogatógép labirintusa volt a hunyó. A probléma a következő volt: folyt a víz a gépből. Hol elől, hol alul, hol oldalt. Volt, hogy nem is eresztett. Az elárasztásjelző egyszer sem kapcsolt. Levettem a labirintust és amennyire tudtam átmostam. Hátha másnak is hasznos lesz ez egyszer. Whirpool WSFE 2B19 A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2026
Mosogatógép feltöltő csőTisztelt hozzáértők!Adott egy mosogatógép, ami arra panaszkodik, hogy nem tud feltölteni. Nem is csoda, mert a képen látható szeleppel egybe épített csőben lévő mágnesszelep tekercse szakadt. Az lenne a kérdésem, hogy ez szétszerelhető valamilyen módon? Esetleg lehet ilyent vásárolni és ha lehet, mi ennek az egységnek a rendes neve? Köszönöm!
Nem olcsón, de kapható. Bővebben: Link Van amelyik szétszedhető és olyan is amelyik nem. Viszont szinte bármelyik mosogatógépét feltudod használni. Keress valahol bontottat. Vagy kérdezd mmeg itt.
Köszi a választ. A link hibás, mert más termékre mutat. Ismerősnek javítanám, mert a kihívott szerelő egy új gép 3/4 árát kérné a javításért, mert az elmondása szerint "panelhibás a gép és az nagyon drága". A gép egyértelmű hibakódot ír a feltöltés hiányára. A hiba is megvan. Már csak megjavítanám. |
