Lapozás: OK   4068 / 4068
(#) Gafly válasza proli007 hozzászólására (») Vas, 8:44 /
Vagy mivel elvárás a változó frekvencia (gondolom rágcsálók ellen), szerintem teljesen másként kell megírni a programot.
Például miért kell PWM, 1:1 négyszögjel miért nem jó?
(#) Gafly válasza Gafly hozzászólására (») Vas, 9:29 /
Fogalmazok másként: Ha PWM-el csinálja, akkor a sweep frekvencián mindenképpen kattogni fog...
(#) Skori válasza Baxi hozzászólására (») Vas, 11:00 / 1
Ha az impulzusszélesség állandó, de a frekvencia változik, akkor mindenképpen lesz egy alacsony frekvenciás összetevő a frekvenciaváltozás tempójának megfelelően. Ha a PWM kitöltési tényezője fix, és csak az előosztót változtatod akkor nem lesz ilyen hatás - ha mégis van, akkor az szoftverhibára vezethető vissza.
Piezo esetén egy sima soros kondenzátor nem elegendő leválasztásra, mert a piezo önmagában is kapacitív, kell egy párhuzamos tag is (ellenállás vagy induktivitás), de ha a szoftver jó akkor erre nincs szükség.
Olyan oszcilloszkóppal kellene megnézni a jelet, amely képes egy teljes sweep-et felvenni kellő felbontással, hogy vissza lehessen nézni mi történik amikor kattog. Vagy a szoftvert kell újragondolni - de ezt valószínűleg amúgy is meg kell tenni majd.
Amúgy valóban fix 50% kitöltési tényező kellene szerintem is.
A hozzászólás módosítva: Vas, 11:02
(#) Bakman válasza Baxi hozzászólására (») Vas, 13:06 /
Akkor "kattog", ha túl gyors a frekvenciaváltás, lásd melléklet.
A felső jelalak azt mutatja, mikor indul egy programperiódus: PR2, CCPR1L, DC1B regiszterek írása. Minden egyes váltás (L- > H és H -> L) egy írási művelet. Az alsó hullámforma a kontroller PWM kimenete.
Ha egy perióduson belül többször írod a PWM-hez tartozó regisztereket, akkor a CCP modul "döccen". Meg kell várni (legalább) egy periódust, mielőtt újra írsz nevezett regiszterekbe. Ezeket a perifériákat nem ilyen gyakori frekvenciaváltásokra tervezték, ezek így működnek.
1 ms "pihenés" két frekvenciaváltás között már elég, lásd második kép.
Mellékszál:
Ha szúnyogriasztónak szánod, legyen alternatív védekezés. A kapcsolás vélhetően működik, hatása azonban nincs a vérszívókra, próbáltam...
(#) Baxi válasza Bakman hozzászólására (») Vas, 22:00 /
Remdben, köszönöm mindenkinek!
Akkor software-s lesz a gond nem hardveres. Szerintem elengedtem a ccp-t s simán main-be váltogatom a kimenet gyakoriságát, freki váltásnál meg kap egy nagyobb szünetet.
(#) nagym6 válasza Baxi hozzászólására (») Vas, 23:58 /
A piezo is jobban működik 50% kitöltési tényezővel mint tüskékkel, a PWM itt nem szerencsés.
(#) Bakman válasza Baxi hozzászólására (») Hé, 7:36 /
Szoftveres PWM esetén nem kell szünet frekvenciaváltásnál hiszen minden mozdulatot a SW irányít. Ha a mostani programot módosítod némi szünettel a váltások között, valószínűleg jól fog működni, a kitöltési tényezőt kell 50 %-ra emelni.
A képeimen lévő logikai analizátoros mérések élő HW-en készültek, az általad is használt PIC12F1840-nel, nem szimulált adatok.
Ahhoz, hogy a kitöltési tényező végig 50 % legyen, a PR2 regiszter módosításakor a CCPR1L és DC1B regisztereket is módosítani kell.
Jelen esetben: duty = (PR2 + 1) * 2, ahol duty = CCPR1L + DC1B.
(#) Baxi válasza Bakman hozzászólására (») Hé, 21:04 /
Na mindent is kipróbáltam, ha for- ciklusból vagy akármilyen regiszter változás történik kat-an egyett a piezo. Elengedtem., lehet a motor driver nem szereti a kapacitiv terhelést. Majd még talán rá próbálok egy sima fet vagy tranyo meghajtásra. Köszönöm mindenkinek
(#) Gafly válasza Baxi hozzászólására (») Kedd, 7:25 /
Én még mindig nem értem minek a PWM, regiszter írás és szünet.
Ha nekem kellene, csak két ciklus lenne egymásba ágyazva, a belsőben pedig ellentétesre állítanám a kimenetet...
(#) Bakman válasza Gafly hozzászólására (») Kedd, 7:41 /
„Én még mindig nem értem minek a PWM, regiszter”
Azért, mert amíg a periféria dolgozik önállóan, a CPU-nak jut ideje másra is (már ha igény van rá).
„és szünet.”
Korábbi hozzászólásomban leírtam és meg is mutattam, hogy működik a dolog.
Ugyanakkor van egy csomó kérdés, pl. maga a program, fordító stb. A kontroller lazán tudja kezelni a feladatot.
(#) Gafly válasza Bakman hozzászólására (») Kedd, 8:22 /
Értelmezésem szerint csak annyi a feladat, hogy 20 és 40 kHz között kell szirénázni.
(#) Bakman válasza Gafly hozzászólására (») Kedd, 8:29 /
Ettől függetlenül álla az, amit írtam. 50 %-os kitöltésű, változó frekvenciájú PWM.
(#) Gafly válasza Bakman hozzászólására (») Kedd, 10:32 /
Valóban úgy is lehet, de már feladta a kérdező...
(#) Kastler hozzászólása Csü, 21:16 /
Opto csatoló helyettesítése
Sziasztok, van egy tápegységem, AC 24 volt kimenettel. Nem működik , a primer oldalon egy triak kapcsolja, a triak jó az őt müködtető FOD4216 optótriak nem. Milyen tipussal tudnám helyettesíteni az optótriakot?
(#) proli007 válasza Kastler hozzászólására (») Csü, 21:59 / 1
Pld. MOC3023-al. Igaz a MOC 5mA kapcsolóáramú a Led-nél, a FOD 1,3mA-es. De az áramkörben nem biztos hogy szükség van erre.
A hozzászólás módosítva: Csü, 22:02
(#) Kastler válasza proli007 hozzászólására (») Pé, 7:17 /
Köszönöm szépen. Ha jól látom ezek még lábkompatibilissek is.
(#) proli007 válasza Kastler hozzászólására (») Pé, 9:54 /
Általában egyformán vannak bekötve..
(#) Régi motoros hozzászólása 19:40 /
IC nélkül?
Üdv! Van egy pofonegyszerű UPS áramkör. Addig biztosít akkuból delejt, amíg a bemeneti 12.8V kimarad. A legegyszerűbb módon, hogyan oldható meg az, hogy egy LED világítson töltés közben, és kb 100mA töltőáram alá csökkenve ne világítson. Mivel fiók projekt, a felhasználható alkatrészek nagyon korlátozottak, kb NPN/PNP tranzisztor, ellenállás és LED, esetleg TL431.
Cél a minél egyszerűbb, kevesebb alkatrész felhasználás. Köszi.
Ui.: A Li-ion cella balansszal most ne foglalkozzunk...
A hozzászólás módosítva: 19:41
(#) proli007 válasza Régi motoros hozzászólására (») 20:29 / 2
Ha felcseréled a 3,3 ohm-ot a diódával, akkor lehet érzékelni rajta az áramot.
Mivel 100mA esetén ezen 330mV feszültség esik, a bázis-emitter pedig 600mV körül nyit,
Ki kell egészíteni 330mV-al ezt a feszültséget. A váltás nem lesz hirtelen, de lehetne visszacsatolást is alkalmazni. A 12,8V, gondolom állandó, az előfeszítés miatt.
(#) Régi motoros válasza proli007 hozzászólására (») 21:40 /
Akkor ha jól értem, és a bázisellenállás alsó tagját szabályozható alkatrészre cserélem,
a kapcsolási küszöb is szabályozható lesz?
(#) proli007 válasza Régi motoros hozzászólására (») 21:50 /
Alapvetően igen, de túl sokat ne várj egy BE küszöbfeszültségtől.
(#) Régi motoros válasza proli007 hozzászólására (») 21:55 /
Akkor jó lesz. A plusz alkatrészek értékeit nem számoltam...
Köszi a megoldást.
Következő: »»   4068 / 4068
