Fórum » Ki hol gyártatja a NYÁK-ot ?
Témaindító: kaqkk, idő: Ápr 16, 2018
Lapozás: OK   72 / 72
(#) ABU válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Júl 28, 2026 /
Úgy emlészem, ha nem basic vagy preferred extended komponenseket pakoltatsz rá (előbbi ugye be van töltve a gépbe nincs felár, utóbbit be kell tölteni plusz meló) akkor 3$ típusonként, nem pedig komponensenként. Ha van 18db ext. kondid akkor, 18x kondi ára +3$
Tudod csökkenteni a 21$-t pl. 1206 yageo 1k van basicben, akkor nem tetetsz rá 1206 remix 1k-t ami nincs basicben.
A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2026
(#) Sick-Bastard válasza ABU hozzászólására (») Júl 28, 2026 / 1
Jelen esetemben kevés komponenst találok ami basicben is megtalálható és megfelelőek a paraméterek, pl.: C0402 50V X7R 100nF. Helyszűke miatt a nagyobb lábnyom C0603/C0805 nem megoldható. Meg persze nem sok kedvem van mindent újratervezni. Igaz most törlés alatt van a rendelés, csak így kapom vissza a 20USD kupont...
Ha a 18db kondi ugyanaz akkor igen, csak 1x 3USD. De ha 6db 100nF, 6db 1µF és 6db 10µF akkor már 3*3USD.
(#) ABU válasza mcc hozzászólására (») Júl 29, 2026 / 1
Érdekes módon az enyém is megérkezett tegnap, miután mindenkivel felvettem a kapcsolatot, az elmúlt 2 napban, akinek köze volt a szállításhoz. Jlc support is besegített, jobban megértik egymást a yun expresszel
(#) Ódenka válasza ABU hozzászólására (») Júl 29, 2026 /
Mindenki azonnal abbahagyhatja az aggódást, tegnap én is megkaptam a 2 adag nyákot. Mintha a természet, vagy a túl szoros "szoros" okozhatta, egyik doboz agyongyűrődve. nyilván a maglódi különhajó beszorult, azért is késhetett. ... és a nyák sajnos tervezési hibás, ma újrarendeltem kijavítva...Szerintem nagyjából Mikulásra itt lesz.
(#) toto válasza Ódenka hozzászólására (») Júl 31, 2026 / 1
Az enyém július 14-én rendelve a JLCPCB-től:
Merchandise Total: $2.10
Shipping Charge: $1.50
Customs duties & taxes: $0.98
Order Total: $4.58
Ma, július 31-én megérkezett, kb. két és fél hét alatt. Ez is 4 napot állt Maglódon. Egy nagy fehér furgon hozta, Foxpost felirattal. Nem kellett semmi mást fizetnem.
Ez alapján nem kell izgulni a dupla vám vagy a 3 Eurós extra vámdíj miatt. Máris rendelem a következőt.
(#) zenetom válasza toto hozzászólására (») Júl 31, 2026 /
Na ez jó hír. Szállítás Global Standard Direct Line?
(#) toto válasza zenetom hozzászólására (») Júl 31, 2026 / 1
Igen, a Global Standard Direct Line a legolcsóbb szállítás. Ehhez képest statisztikailag nem jön lassabban, mint a következő az ártáblázatban (Europacket).
Sajnos hamar örültem, mert ma az új rendelésnél egy új tétel jelent meg a JLCPCB-nél: "Temporary custom fee:$3.50"
A teljes számlán már egyben mutatják, mint "Import taxes".
Merchandise Total: USD $2.20
Shipping: USD $6.15
Discount: -USD $4.65
Subtotal: USD $3.70
Import Taxes (27%) : USD $5.41
Grand Total: USD$9.11
Még valami discount is szerepel, amit nem értek, de a lényeg, hogy a szokásos 2 dolláros PCB +1,5 dolláros szállításból mára $9.11 lett. Két hete ez volt $4.58. Még csak nem is haragudhatok a JLC-re, mert az a $3.5 szerintem az új EU-s vám lehet. Még mindig jobb, mintha belföldről rendelnék.
Ha jól látom egy hónapban 3x adnak kedvezményt a szállításra. Nálam 6.18$ helyett 1.5$.
Viszont az összesítésnél nem mutatják a +3.5$-t.
Most csak teszt miatt csináltam egy ilyet (tovább nem nyomom ).
(#) Sick-Bastard válasza ABU hozzászólására (») Aug 2, 2026 / 1
Nos többszöri rendelés módosítás után itt egy kis összefoglaló.
Amit nagy nehezen talán megértettem/megjegyeztem. V-Cut-tól lesz tördelhető a panel, ami szép és egyenes széleket ad. De a V-Cut csak NYÁK-ra használható, ha kell a PCBA (NYÁK összeszerelés), akkor már nem. Ott marad a marás(milling) és a bélyeg minta (stap hole/mouse bites).
Régi motoros:
„Mondjuk a szétesős verzióhoz nem tudom mit szólnak, arra nem esküdnék meg, hogy menni fog.”
Igaza lett.
Ami összezavart, az a JLCPCB-s support kommunikáció (email), mert ott végig a V-Cut-os is elfogadta, hogy minden jó mehet. Gondolom csak a NYÁK-ot nézte és nem hogy PCBA is lesz...
Pár hasznos link a JLCPCB PCBA rendeléshez:
Fiducial Marks in PCB and SMT Assembly
Technical Guidance: V-Cut Panelization Standards
ABU:
Köszönöm a tippet a basic komponensek használatára. Mivel végülis volt időm így jópárat kicseréltem. Főleg olyanokat amiből a 9 rajzon csak 1-2db kellett.
Megjegyzés: volt C0805-ös 10µF Basic kondi is, amiből több (64db)kellett, így már 16USD lett az ára. Inkább választottam egy extended komponenst ami 9,5USD még a + 3USD feeder-dijjal is jobban jöttem ki.
Persze ha valaki, csak 1 NYÁK-ot gyártatna akkor a basic a nyerő.
Spórolás ahol visszanyalt a fagyi:
Van ez a 9az1-ben PCBA rendelésem és mellé még 8db sima NYÁK. Együtt a szállítás ~70USD. Gondolom súly miatt. Szétszedtem a rendelést 2 részbe, igy már 23+25 lett a két csomag. Meg persze akkor 2 kupont is felhasználhatok. Igaz a sima 8db NYÁKra még rájött 14USD vám/adó, de hé spóroltam nem?
Hát nem.
Bukta 1: A 8db NYÁKra nem tudtam egy 10USD kupont felhasználni(amit csak ezért aktiváltam), mert az csak EasyEDA-s tervekre volt használható és ezeket EAGLE-ben terveztem...
Bukta 2: A szétszedést ugyanis az utolsó PCBA újratervezés előtt csináltam. És az újratervezés miatt, pont annyival lett nagyobb/nehezebb a 9az1-ben NYÁK, hogy láss csodát a szállitás, csak erre, 70USD...
Talán összejöhetett volna a terv, ha nem kapkodom el az utolsó újratervezést. Sok lett az üres terület.
Már csak remélni tudom, hogy a sok rajz módosítás és alkatrész válogatás során nem csesztem el valamit...
SB
(#) Josi777 hozzászólása Aug 9, 2026 /
Védővám
Úgy tűnik, az átmeneti védővám életbe lépett és mit ad isten, ez is a "kisembereket" sújtja a legjobban. A gyártás és szállítás költségének majdnem 150%-a az adó és vám.
(#) Alkotó válasza Josi777 hozzászólására (») Aug 9, 2026 1 / 2
Ez nem számla. De ha ennyi, akkor 7,77 $ ami kb. 320-as váltással 2500 Ft, és ez az ajtódig szállítva (egy belföldi ajánlott levél kb. 1800 Ft nálunk). Ez a "kisembereket sújtja" jellemzés nem helyén való.
Persze létezik a magyar mohóság, ahol az ingyen is drága. És akár még a százalékod is igaz lehet, mégis rossz a megközelítésed. Nézd inkább azt, hogy nagyobb kedvezményt kaptál a szállításból, mint a VÁM.
(#) Josi777 válasza Alkotó hozzászólására (») Aug 10, 2026 /
A szállítási kedvezmény ebből a szempontból irrelváns.
Akkor megpróbálom máshogy kifejezni, hogy mire gondoltam. Miután tételenkénti fix. összegről van szó, így az alacsonyabb árú termékeket nagyobb arányban terheli, mit a drágább termékeket. A vásárolt termékek árkategóriát tekintve korreláció van a termék ára és a vásárló anyagi helyzete között. Így az alacsonyabb vásárlóerejű vásárlót nagyobb arányban terheli ez a fix. összeg, mint a gazdagabb embereket.
Remélem, így érthető volt.
(#) Alkotó válasza Josi777 hozzászólására (») Aug 10, 2026 /
Sajnos pontosan értelek, de nem értek egyet veled. Szerintem a végeredmény mindennel együtt is arcátlanul kedvező. Magamat ismételve, a mohóság nem ismer határokat.
(#) Skori válasza Josi777 hozzászólására (») Aug 10, 2026 /
Akkor próbáld ki bármelyik magyar nyákgyártó céget... Rá fogsz jönni, hogy ez még így is szinte ingyen van.
(#) bbb válasza Skori hozzászólására (») Aug 10, 2026 / 1
Ne bántsátok, egyszerűen most jött szembe vele az új szabályozás és meglepődött rajta, mennyire durva ahhoz képest, amennyibe a tényleg olcsó dolgok kerülnek. Az, hogy most egy NYÁK legyártásánál találkozott vele, ahol elképesztően jó az ár még így a védővámmal együtt is, az csak véletlen.
Szerintem amit ki szeretett volna hozni a dologból az, hogy a tényleg olcsó holmik árához képest ez irreálisan magas tételnek tűnik. Csakhogy itt a szándék is az volt, hogy rárakjanak egy irreálisan magas adót ezekre a tételekre, hogy visszaszorítsák a megrendelésekkel járó postaköltségeket, amik az ittenieket terhelik. Ilyen védővám mellett már kétszer is meggondolod, hogy megveszed-e azt a terméket, aminek a saját ára csak pár dollár, valóban szükséged van-e a huszonnyolcezredik mütyürkére. Azoknál a termékeknél, ahol az ár még így is a külföldi felé viszi a döntést, ott ezt nem fogja meg, belekalkulálod és kész. De így mondjuk nem veszed majd meg a viccesnek kinéző fél dolláros kulcstartót, mert rájössz, hogy tényleg felesleges. Viszont meg fogod venni azt a kamerát, amit idehaza mondjuk 60000-ért adnak, míg odakint ugyan azt kapod 20000-ért így vámmal és áfával együtt is.
Én pofátlannak azt tartom, hogy nem képesek külön venni a kettőt, azaz előbb rárakódik a tételre a vámköltség és azt sújtja még az áfa, ergo a 3€ idehaza már 3,81€ adóterhet jelent a terméken lévő eddigi áfán felül.
Én abban nem értek egyet, hogy azokat sújtja, akik szegények és ezért olcsóbb holmikat vettek. Aki szegény és kintről vásárol emiatt, az nem az apró mütyürkékre veri el a pénzét, hanem jobban körülnéz. A fent említett példámban, aki szegénységből veszi az olcsóbb termékeket, az nem vásárolt amúgy se túl sok haszontalanságot (ha meg igen, akkor megérdemli), mint a kulcstartó, vagy pittyegő labdácska. Elektronikai alkatrészekből is sokszor lutri volt odakintről rendelni, s így van, amit amúgy se érte meg, annál ez megint nem számít. Nekem mondjuk az egérgörgőhöz való rotary encoder egy kicsit lett volna gondolkódósabb, de akkor is onnan vettem volna, mert még vámmal együtt is jobban jöttem volna ki. Arról nem is beszélve, hogy sok dolog van, amit idehaza jelentősen körülményesebb beszerezni. Az egerembe hang nélküli nyomógombot annak idején majdnem fele ennyiért vettem, mint most a vám + áfa lenne, kb. 180Ft-ra jönne ki darabja az új vámszabály szerint. Megérné? Sajnos azt kell mondanom, hogy igen, mert itthon ennyiért nem kapok hasonlót se. Örülnék neki, hogy háromszor annyiba kerül? Dehogy, ki az a marha, aki saját pénztárcájának ellensége...
Az én értelmezésemben a történet a tényleg olcsó tucatszemét ellen szól, s közben a többieknek meg tudomásul kell venni, hogy az ár őket is magával ragadta.
(#) Josi777 válasza Skori hozzászólására (») Aug 10, 2026 / 1
Azért rendelek kínából, mert a magyar cégeket már nem tudom megfizetni. Sokáig kitartottam mellettük, de váltanom kellett. És nem az árképzesükről beszéltem, hanem az uniós sarcról!
De természetesen nem kell velem senkinek sem egyetértenie, egyszerűen csak leírtam a véleményemet. Azt hittem, hogy ez a felület erre is szolgál.
Természetesen nem kell velem egyetértened. Megpróbáltam rávilágítani, hogy a nyák gyártás csak egy példa volt, de maga a jelenség a lényeg. Fogyasztóvédő szervezetek regresszív adónak nevezik.
És néhány link, amiben talán érthetőbben ki van fejtve ez a dolog:
Link1
Link2
Link3
Ha elszakadunk a panelgyártástól, és csak általánosságban értelmezzük a helyzetet, akkor sem érdemes túlgondolni. Ennyi és kész, el kell fogadni. Mindenki eldönti, hogy az így növelt áron számára kívánatos-e a vásárlás, vagy sem egy akármilyen termékre vonatkoztatva.
Ettől sokkal jobban bántja a szépérzékemet az ÁFA létezése, mégse lázadozik ellene senki. A már adózott jövedelmem minden elköltött forintja után további jelentős adót kell fizetnem. És ebben az bánt engem, hogy az állami rész nagyobb mint az a haszon amit a gyártó tud realizálni a termékén, pedig minden kockázat a gyártóé. Egyedül az vigasztal, talán jó helyre kerülnek ezek a bevételi forintok.
(#) Josi777 válasza Alkotó hozzászólására (») Aug 10, 2026 / 1
Az hogy el kell fogadni, meg az ÁFA-val kapcsolatos véleményeddel egyetértek, viszont nem érzem, hogy "túlgondoltam" volna. De ha te így látod, akkor legyen, pedig nem hinném, hogy rugóztam volna rajta, de hát a kívülálló másként láthatja
Egyszerűen az aránytalanság nem tetszik (annak ellenére, hogy magával szándékkal egyetértek), hogy a kisebb pénzű embereket jobban terheli, mindvégig ennek adtam hangot, és ez az, ami nem tetszik benne.
(#) ABU hozzászólása Szept 2, 2026 /
JLCPCB
A JLCONE asztali vagy mobil alkalmazáson keresztül most egész jó áron gyártanak, az amúgy is nevetségesen olcsó árhoz képest, összesen 86$ kedvezményt adnak különböző rendelésekre
A végösszegen két külön proto nyák:
(#) zoka hozzászólása Szept 14, 2026 /
SMD egyoldalas NYÁK tervezés – segítséget keresek
Több kisebb áramkört terveztem szimulátorban (akku‑töltöttség figyelő, feszültségfigyelő stb.), és szeretném ezeket nyomtatott áramkör formájában is megvalósítani.
Viszont jelenleg nincs kapacitásom megrajzolni a NYÁK‑ot például Eagle-ben vagy más tervezőben.
A kérdésem:
Tudtok-e ajánlani valakit, vagy van-e köztetek olyan, aki vállalná a NYÁK-ok megtervezését?
Főleg SMD alkatrészekről lenne szó, egy réteg, egyszerű egyoldalas kivitel.
Nem profi gyártásra, csak egyedi darabszámra.
Köszönöm előre is!
(#) ABU válasza ABU hozzászólására (») Szept 21, 2026 /
Újabb kavarás van a kiszállítással, mostanában iMile a helyi futár.
Kaptam egy levelet a jlc logisztikától, hogy a helyi szállítást végző cég nem tudja kézbesíteni a küldeményt és nekem kellene elmenni hozzájuk átvenni, vagy egyeztessek velük újbóli kézbesítési kísérletre
Egyébként egyszer sem kerestek telefonon, sofőrt sem értem miért dobálja vissza a csomagot, de az fix, hogy a címen nem járt... Múltkor ugyan ezt játszották el aztán egyik nap csak megtalált valahogy.
(#) Josi777 válasza ABU hozzászólására (») Szept 22, 2026 /
Feltételezem, hogy nem vigasztal, hogy én is hasonlóan jártam. A JLCPCB-től rendelt panelek az iMile-nél kötöttek ki, akik finoman szólva nem korrektek. A futár úgy jelentette le a kézbesítést, hogy nem tudott elérni, ami nonszensz, mert a híváslistámban nem szerepelt a "próbálkozása". De a trackingben nem elérhető az ügyfél státusszal került be. Pár nap múlva az ügyfélszolgálatuk (elnézést, hogy érdeklődtem ) adott egy telefonszámot, amin azt a futárt tudom elérni, akinél a csomagom van. Hiába hívtam, vagy nem vette fel vagy kinyomta a hívást.
(#) ABU válasza Josi777 hozzászólására (») Szept 22, 2026 /
Én is kaptam most egy telefonszámot, de le van rajta tiltva a bejövő hívás
(#) Alkotó hozzászólása 10:03 /
Panel ár tényezők
Egy friss számlán megnéztem hogyan áll össze az ár.
Fontos körülmény, hogy ez mentes minden akciótól (nagyobb a panel mint 100x100 mm), és kedvezmények sincsenek mert azok mindig valamitől függnek.
Ennél a konkrét esetnél az alapárra kb. 40% rakódik rá, de ezzel együtt is még mindig kedvező.
Ha a végletekig ki akarjuk fillérezni, akkor lehet tesztelni, hogy EUR-ban, vagy USD-ben jobb-e a pillanatnyi átváltás, de ennek általában nagyon kicsi a hozadéka.
Végül nem zárható ki, hogy fennakad a szúrópróbaszerű VÁM ellenőrzésen, aminek általában az a vége hogy nem kell további VÁM-ot fizetni, de a vizsgálatnak attól még van díja.
(#) Lacika válasza Alkotó hozzászólására (») 10:16 /
Majd elseje után számold össze, az eddigi 3 helyett 5 euró plusz áfa lesz a behozatali díj...
(#) niedziela válasza Lacika hozzászólására (») 11:23 /
Teljesen mindegy, hogy 3 vagy 5eur, mert 39$-ért a magyar gyártó csak megnyitja a rajzodat, minden hozzáadott érték nélkül.
Következő: »»   72 / 72
