OFF
Egy utólagos megjegyzés a Triad HS60 interstage transformer 20kHz-es négyszögméréséhez - az egész interneten nem található ilyen 20kHz-es négyszögmérésről fotó... Mivel ilyen magas frekvenciás négyszögjelet mérés céljából NEM adnak interstage transformer-re. De viszont most már van egy ilyen mérés, aminek az oszcilloszkópos fotóját én tettem fel (1v/div) ![]() ON Más: Kicseréltem az eddig próbára betett BB3553AM buffert a végleges LH0063K -ra, és jó híreim vannak ezzel kapcsolatban: - kisebb az áramfelvétele az LH0063K-nak, ami 30mA körüli, tehát majd kevésbé fog melegedni - optimalizálni lehet a tápfeszültség pontos beállításával a minimális THD-t - ez a minimum +13v/-14v-nàl van, itt 1kHz/2,83v szekunderköri kimenőfeszültségnél 0,002% a THD+N (Ezt úgy tudom mérni, hogy a hanggenerátorom 0,014% THD+N bemeneti értéke felmegy 0,016%-ra )TJ. A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2026
Több hónapos várakozás után kaptam fotókat a tekercselő mestertől, elkészítettek egy próba menetsort a TRIP-FET unity coupled SE erősítő kimeneti quadrifilar transzformátor tekercstesten
![]() Nem volt sima az ügy mondta, esztergáltatni kellett a 4 huzaltekercset tartó acélrudat is, de mint a fotón látható sikerült megoldani a dolgot. A fotót kielemezve úgy számoltam, hogy 12x4=48 menet fér fel egy sorban a 0,9mm huzalból, a csévetest magassága pedig kb. 11 sort enged majd meg...így kb 132 menet lesz a végeredmény. TJ.
Elkészült a fotó az első quadrifilar tekercselésről, egy ember magasságát majdnem elérő gépen dolgozott rajta a mester - szerintem igencsak látványos lett a munka végeredménye
![]() TJ.
A hétvégére elkészült a két quadrifilar tekercs, aminek a fotóját, továbbá a kapacítás és az ellenállásmérésének az adatait felteszem.
A szigetelő varnishcsöveket majd ráhúzom a kivezetésekre, amelyeket jelőlésekkel látok el, hogy az összekeveredésüket elkerüljem Majd jön a CACC100 amorf vágott mag, és a hozzájuk tartozó rézzel bevont keretek összeszerelési folyamata. Természetesen a vágott magok és a rézkeretek közé bekerülnek a 0,5mm vastag kartonlappból kivágott papírok.TJ. |
