Fórum » Napelem alkalmazása a lakás energia ellátásában
Témaindító: Router, idő: Júl 15, 2006
Akkor ez nem egy nagy rendszer. Minél kevesebb a napelemes teljesítmény, a kötelező rendszerelemek annál nagyobb részét teszik ki az árnak.
Elég ha az inverter maximális bemeneti feszültségéhez illeszkedik a védelem, főleg ha később jelentős mértékben bővíthető a rendszer további soros napelemekkel. Ugyan vannak pár száz voltos, elsősorban kis szigetüzemű rendszerekhez DC védelmek, de lehet hogy ebben az esetben bőven jó egy elterjedtebb 600V-os. Egy Weidmüller 30-40 ezer, egy Dehn 60-100 ezer listaáron, egy Elmakot meg 15-ért is kapsz. A gyártó és típus a leglényegesebb kérdés, de lehet hogy a tételt komplett dobozként adták meg. Árajánlat összeállításakor csak ki kell választani hogy 1 sztring és 1db T2 típusú DC védelem és hozza az árat a védelmi készülékkel, kiselosztóval, tömszelencével, érvéghüvellyel. Ekkor viszont hiába gondolod hogy jó minőségű ennyiért, ha valójában a készülék csak az ár fele, vagy még annyi sem ha a munkadíjak is bontva vannak az egyes tételekhez. A prémium szó vagy a német minőség biztos szerepel az ajánlatban, de az hogy típusokat adjanak meg az ritkán megy.
Napelem, energiatárolás, okosmérők helyzete a jövőre nézveAjánlom az érdeklődők figyelmébe.:Napelem piac helyzete 2026 című videót, melyet a SOLARKIT Europe csatorna prezentál Kis Ernő, MNNSZ elnök előadásában.
Inverter hiba Aksi ágon AC feszültségEgy érdekes beszélgetést követek ahol a kettős konverzióról beszélnek. Felmerült egy olyan kérdés hogy mi történik ha az aksira az inverterből AC feszültség érkezik egy hiba miatt.A kérdező attól fél hogy ilyenkor maga a töltő fog visszatölteni. Mondjuk én nem a visszatöltséttől félnék hanem az AC és az aksi szerelemgyerekétől tartok Jó kis füst és tűz jelenségtől amit okozhat.
Szerintem ez lehetetlen.
A töltő csak egyirányú így visszatölteni soha nem is tudna. De az inverterből sem tudna szerintem AC kijönni az akku felé, legalább is Én ezt elképzelni sem tudom.
Kukkants meg egy smps cc-cv táp rajzot.
Vagy akár egy mezei 60 éves 4 diódás vagy tirisztoros akkutöltőt. Fizikai képtelenség visszafelé. Már az akkura ac is elég hajmeresztő elképzelés amúgy. Hibridnél képtelenség a belső HV dc buszról visszatolni akkura szerintem, ehhez szoftveresen kéne belenyúlni hogy AC-t toljon vissza. ilyen hiba nem lehet a valóságban. Egy mezei csak inverternél meg egyenesen lehetetlen. Még a H hidasnál se megy, LF trafósnál mégkevésbé. Ha, mondom ha mégis, az első visszirányú lórúgásnál minden létező biztosíték meg védelem megszólalna meg az útjába eső félvezetők mind elpukkannának. Nagyon becsületesek a vitapartnereid, a házi sufnituning rendszereket építgetők kb. 70-80%-a nagy ívben letojja a kettős konverziót és szó nélkül beköti a hálózatot a hibridbe. A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2026
Sajna nagyon sokféle kapcsolású létezik--csak tömbvázlat szintjén; A visszatöltés nem valószinű , de a baleset /áramütés igen! Egy ilyen egyszerű trafós inverter 12--230V itt lehetetlen a trafó miatt. Első ábra De ezek ugyan már kettős konverziósak , csak hiányzik belőlük a szigetelő trafó! Itt a hálózati fázis megjelenhet akár az akkun,akár a napelemen ! Másik 2 ábra. Viszont ha jobban kifejtenéd --pontosan mire gondolsz? Mert a szolár Power Station nevű bőrőndőkben Az AC inverter kétirányű --1) tölti a beépitett akkut a hálózatról -- 8........48V 2) ebből az akkuból 230V AC-t állit elő.
Mivel a rajz más --igy kissé olvashatóbban;
Ennél az elválasztást a trafó adja. De a FET -k védődiódái vajon mit csinálnak? (nincs a rajzon ) A 2es rajzon 1 FET hiba már veszélyes (ÉV )hibát ad. A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2026
Alpinista kerestetikSziasztok!Készülő napelemes rendszeremben a szolárkábel falon kívül, kábelcsatornában fog lejönni. El is kezdtem felrakni a falra, de a magasabban levő részt én már nem tudom feltenni, mert 74 vagyok, és a mozgáskoordinációm már enyhén szólva problémás. Tudom, hogy itt sokan vannak, akik maguk rakták össze a napelemes rendszerüket, beleértve a magasan levő részeket is. Mielőtt szakemberekhez, pl. tetőfedőkhöz fordulnék, megkérdezem itt, hogy volna-e valaki fiatal, aki elvállalná a feladatot. Mellékelek 2 képet. A pótolandó rész 2 db 2 méteres kábelcsatorna, ferdén fel az oromdeszkáig, és ott 3 db 10-es furat át a deszkán a kábelek átvezetéséhez. Minden szerszámom és anyagom megvan, csak a bátorság hiányzik .Természetesen nem szívességből kérem.
Szia,
Nem vagyok alpinista, de ha ha kell segítek. Én is magamnak raktam össze a napelemes rendszerem. Jellemzően meghalni sincs időm és csak szívességnől csinálnám meg (max egy sört megiszom utána), úgy látom, hogy 1-2 óra alatt elvégezhető a munka. Ha nem jelentkezik egy fiatalabb, jobban ráérő egyén, akkor keress meg. A hozzászólás módosítva: Szo, 19:11
Ha ez ott van, ahol gondolom, nekem kb. tíz perc séta (és már annyira nem vagyok eltiltva a munkától).
Annak a létrának van még egy darabja. Megvan?
Szívesen megcsinálnám, ha nem lennék néhány száz km-rel távolabb, mint Gafly. A hozzászólás módosítva: Szo, 19:56
Jelentem meg lett csinálva, harmadik tagra nem volt szükség.
Hazafelé jövet meg ezt láttam... |
