Fórum » V-FET és SIT erősítő kapcsolások
Lapozás: OK   20 / 20
(#) tunerman válasza mek-elek hozzászólására (») Szept 27, 2026 /
A dual monó erősítő esetén (egy hálózati transzformátor van) én pedig ezt a fotón mellékelt megoldást használom.
TJ.
(#) mek-elek válasza tunerman hozzászólására (») Szept 27, 2026 /
Tudom, hogy hangfalas üzemmódban az akusztikai háttér jelentősen befolyásolja a sztereó teret,így a szőrszálhasogatásnak nincs túlzott jelentősége.
Mint említettem, abban a 2005-ös magazinban már jelen volt a kéttrafós megoldás is.
Fejhallgatós üzemmódban pedig minden számít a tapasztalataim szerint.
Az AI szerint:
A duál monó (dual mono) erősítő lényege, hogy a bal és a jobb csatorna teljesen különálló tápellátással rendelkezik. Ez minimalizálja a csatornák közötti áthallást (cross-talk) és stabilabb megszólalást biztosít nagy terhelés alatt is.
Gyakorlatilag két teljesen azonos, független monó tápegységet építünk egyetlen dobozba.
A duál monó tápellátás típusai
Az elkülönítés mértékétől függően három fő megközelítés létezik:
1. Teljesen független hálózat (A legtisztább megoldás)
• Felépítés: Két külön transzformátor + két külön egyenirányító híd + két külön pufferkondenzátor-telep.
• Előny: A csatornák mágnesesen és elektromosan is teljesen el vannak szigetelve egymástól.
2. Közös trafó, külön szekunder tekercsek (Kompakt és gazdaságos)
• Felépítés: Egyetlen transzformátor, de két különálló szekunder tekercspárral + két külön egyenirányító + két külön kondenzátortelep.
• Előny: Helytakarékos, de a szétválasztás még mindig kiváló.
3. Pszeudo-duál monó (Hamis duál monó – nem ajánlott)
• Felépítés: Egy trafó, egy szekunder tekercs, egy egyenirányító, és csak a kondenzátortelep van kettéágaztatva.
• Hátrány: Ez nem valódi duál monó, a csatornák a közös föld és tápvonal miatt befolyásolják egymást.
________________________________________
Egy tipikus (szimmetrikus) duál monó táp elvi kapcsolása (Csatornánként)
A modern teljesítményerősítők általában szimmetrikus (fázishelyes pozitív és negatív) tápfeszültséget igényelnek a középponthoz (GND) képest.
Hát ennyi a dologról.
Bezárólag, eredményes kiállításon való részvétel kívánok az új erősítőddel!
(#) Alkotó válasza mek-elek hozzászólására (») Szept 27, 2026 /
Melyik újság, melyik számában láttad az említett "új földcsillagpont elve"? Szívesen elolvasnám én is. (Ha birtokodban van az újság/cikk, akkor ide is feltehetnéd, mert így kimaradhatna az utána való kutakodás.)
(#) mek-elek válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 27, 2026 /
Sajnos ez nem megy. A munkahelyemen egy ismerős dugta az orrom alá, mert tudta, hogy építgetek. Még csak nem is magyar nyelvű volt. Nekem a lényeg maradt meg. De Király Tibi is tőlem függetlenül ennek pártján van.
Sajnálom, szívesen szembesültem volna az eredeti gondolattal, és az esetleg ott elhangzó indokokkal is. Mert ez utóbbi lenne az, ami hitelt adhatna a dolognak, vagy éppen megkérdőjelezhetné azt.
(Valamiért motoszkált bennem már az elején is, hogy ez a hivatkozott cikk nem fog előkerülni.)
Olyasmit magam is olvastam, hogy a duál-monó kialakítást miként érdemes értelmezni.
- Alapeset lenne, amikor két egymástól teljesen független monó erősítőből van két darab egy dobozon belül.
- Aztán ennél a kialakításnál látni olyat, hogy a két bemeneti csatlakozó hidegpontja közösítve van (csak itt találkozik a két erősítő)
- És van egy olyan öszvérmegoldás, amikor a teljesítményrészek külön vannak, de a bemenetek a közös hangerő poti miatt már itt-ott közösödnek.
- Végül vannak nehezen definiálható egyéb megoldások is, amik általában a célhoz próbálnak igazodni. Talán ide lehetne besorolni, azt, ahol a két független erősítőt egy közös GND pontba kényszerítjük.
A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2026
Nos, mint írtam,
„Tudom, hogy hangfalas üzemmódban az akusztikai háttér jelentősen befolyásolja a sztereó teret,így a szőrszálhasogatásnak nincs túlzott jelentősége.”
Egyébként meg én pont ezért építek duál monóban, azaz a két féltekének semmi köze egymáshoz. Így persze két földcsillagpont adódik. Ezért az ilyen kivitelezéskor nem lehet közös árnyékolás. A többit meg nem kell találgatni, mivel az AI kimeritően elemzi a dolgokat.
(#) mateatek válasza mek-elek hozzászólására (») Szept 27, 2026 /
„A modern teljesítményerősítők általában szimmetrikus (fázishelyes pozitív és negatív) tápfeszültséget igényelnek a középponthoz (GND) képest.”
Fázishelyes. Milyen fázis és mihez képest fázishelyes? Miről van itt szó? Egyenáram fázisa?
(#) Alkotó válasza mateatek hozzászólására (») Szept 27, 2026 /
AI, ne csodálkozz (azért van aki issza a szavait, és bizonyos értelmességi szűrőn keresztül esetenként nagyon hasznos is tud lenni).
Szerintem itt akár fordítási hiba is lehet, "polaritáshelyesre" gondolt a nagytiszteletű mesterséges.
(#) Ódenka válasza mek-elek hozzászólására (») Szept 27, 2026 / 1
Nálam: A két trafós is és az egy trafó külön szekunder - tápegység mindkét megoldáshoz is készen a trafók.
A vélemyényem, ha magunknak akarunk egy lehető legjobbnak remélt/tartott erősítőt, arra érdemes áldozni...
(#) mek-elek válasza Ódenka hozzászólására (») Szept 28, 2026 /
2005 előtt én is tekertem toroidra 4 huzalos szekundert 1mm-es huzallal. Ma már el sem hinném, hogy én voltam a fizikai oldalát nézve.
(#) mek-elek válasza mek-elek hozzászólására (») Szept 28, 2026 /
Lemaradt, egy trafó használata két csatornára sosem lesz olyan, mint a csatornánként külön trafó. De AV üzemmódban mért ne...
És utoljára...
Ha trafó, akkor táp. Jó táp esetén jelentős probléma annak mérete. No nem a trafónak, hanem a pufferállománynak. Ahány táp, annyi puffer. Persze lehet takarékoskodni, de annak ára van (stabilitás). Ha már hangminőség, egy erősítő esetében meghatározó annak tápja. A földcsillagpont is nagy jelentőséggel bír, akár a stabilitás, akár a hangminőség oldalát nézve. Ha közös a földcsillagpont, és nem megfelelő, akkor átjárás adódik a két csatorna között. De ha egy csatornára nézzük, akkor is komoly instabilitást okozhat, akár frekvenciafüggő módon is, ami a visszacsatolás képességét is befolyásolja. Én azért méretezem a pufferek túl, hogy a földcsillagpontok megbízhatóbbak legyenek (dual mono).
(#) tunerman válasza tunerman hozzászólására (») Szept 28, 2026 / 1
Elkészültem a jobb oldali hűtőborda alkatrészeinek a felszerelésével és a behuzalozásával.
TJ.
(#) Skori válasza tunerman hozzászólására (») Szept 28, 2026 / 2
Látom kellett reszelni rendesen a furatokat. A 80-as , 90-es években amikjor Quad405 erősítőket építettem TO3 tokozású végtranzisztorokkal, akkor úgy kerültem el, hogy reszelni kelljen a T3 tok furatait, hogy egy rossz tranzisztor "kalapját", és a lábait leszedtem, csak a hordozó lap maradt és ezt használtam furatsablonnak. 1 csavarral felfogattam, a második csavarhelyet már a tokról megvezetve fúrtam át. Utána a másik csavart is betettem, és az alaplemez furatain át fúrtam a kivezetések helyét - és tökéletesre sikerült mindegyik.
Elkészült az Audio Hobby szórólapjának a végleges formája, az Audio Expo 2026 kiállításon bemutatandó TRIP-FET unity coupled SE erősìtőről.
TJ.
(#) tunerman válasza tunerman hozzászólására (») Szept 29, 2026 /
Helyükre kerültek a szerelvények, elviekben indulhat a belső vezetékezés
TJ.
(#) mek-elek válasza Alkotó hozzászólására (») Sze, 14:21 /
„Sajnálom, szívesen szembesültem volna az eredeti gondolattal, és az esetleg ott elhangzó indokokkal is. Mert ez utóbbi lenne az, ami hitelt adhatna a dolognak, vagy éppen megkérdőjelezhetné azt.”
Volt egy kis időm, hát kerestem Neked egy kis magyarázatot. De ezt nem itt, hanem az erősítő mindig témában teszem fel részedre, és persze mások hasznára is.
(#) tunerman válasza tunerman hozzászólására (») Sze, 17:17 /
Elkezdtem a Kondo KSL SPz vezetékek felhasználását, elsőként a bemeneti LH0063CK buffer +-18 voltos tápegységeit építettem meg velük.
Black Gate kondenzátorok, Mills ellenállások kerültek most a helyükre
TJ.
(#) tunerman válasza tunerman hozzászólására (») Csü, 16:59 /
A mai napra igencsak két babramunka jutott, a TKD attenuatorok tengelyét méretre kellett vágni, majd a bemeneti XLR/RCA választó kapcsolót vezetékeztem be
TJ.
(#) tunerman válasza tunerman hozzászólására (») Pé, 12:34 /
A bemenet vezetékezése leküzdve, következik a kimeneti quadrifilar transzformátorok beszerelése és bekötése
TJ.
(#) tunerman válasza tunerman hozzászólására (») Pé, 18:54 /
Első fotók a már összeszerelt TRIP-FET unity coupled SE erősítőről.
TJ.
(#) tunerman válasza tunerman hozzászólására (») Hé, 18:31 /
A két quadrafilar tekercselésű kimenő transzformátor kivezetéseit beforrasztottam, a saját huzalok megszakítás nélkül mennek a megfelelő helyekre
TJ.
Következő: »»   20 / 20
