Fórum » Codefon kaputelefon
A relét hallottad kattanni valahogy, a múltkor. Ha az NY.G.-t összekötöd, az indítja a relét. A multit sípoló állásba rakod. Amikor kattan, akkor a C és a NO között sípolni kell, ha elenged, akkor nem sípol. A C és az NC között, sípolni kell (nyugalmi állapotban), ha megnyomod a gombot és kattan a relé, akkor nem kell sípolni. Miért nem veszel rendes sodrott vezetéket?
Köszi! Milyen legyen? Küldesz egy linket? Pl: nekem a HQelektronika van útban (vagyis útba esik )
Ott csak ilyet találtam ami két eres. Bővebben: Link
Ja, azt hittem külföldi vagy.
Nem tudom, mi lenne a jó, én ilyesmit vennék. 2x0.75mm2 Bővebben: Link
2x0,75 MTL linket most nem tudok de van nekik.
Vigyél egy darabkát a meglévőből és annál vastagabbat vegyél, 0.5-0.75mm2 sodrottat, hogy ne törjön el. A tied, az olyan 0.25-ös, ránézésre.
Nos most már majdnem látszik az alagút vége. Szét berheltem mindent Végül a plafonból 3 kábel jön ki Egyik megy a szűrke dobozhoz(vagyis fordítva a doboztól a 13.8V-feltételezem hogy a másik lépcsőház paneljához megy). Második kábel EZ Táp felirattal (ami lenne a zár tápja-ami hibás) Harmadik kábel a négyszögjel ami a kaputól jöhet. De ez most lényegtelen. A lóri rajza alapján bekötöttem és tökéletesen működik az ajtó zár. (már be volt kötve és pont kapunál is jött be valaki és nyitott majd zárt a zár). Egy dolog viszont nem jó, ezt orvosolni kellene: mivel a szűrke dobozból érkező 13.8V ami megy a panelre is (és a rajz alapján a NO-wagó- zár-wagó -C -n keresztül a zár nem 12V ot kap hanem 13.8 at a zár olyan szinten zúg ,hogy nem hogy a felső szomszéd le jön megnézni mi az hanem a halottak is fel kelnek. (viszont működik a rendszer) Arra gondoltam hogy a szűrke dobozban elférne , mi lenne ha onnan húzni egy másik vezetéket vagyis vezeték majd be iktatni (le csökkenteni 12V-ra és úgy tovább vinni a kábelt.) Milyen alkatrész kellene hozzá ? Esetleg rajz? ![]() UI: EZ Táp kábel nyugalmi állapotba hol 11.8 V(na mondom tökéletes vissza kötöm, aztán kapunál kód beütve le esik 0,677V-ra,majd észhez tér egy kis idő után 3,7V meg ilyesmi) A hozzászólás módosítva: Csü, 18:57
Ez jó hír.
A 13.8V, az AC, vagy DC. Szerintem AC. Ha AC, akkor rárakhatsz egy egyenirányítót és DC lesz belőle. Akkor a 13.8 -ból lejön két diodányi fesz, ami 1.4V kb. Ki kellene próbálni, de várjuk meg elektroncsövet, neki ez a szakmája. A hozzászólás módosítva: Csü, 19:00
Rendben !
Közbe mit találtam a sufniba remélem jó lesz. (valamikór -valamire csináltam )
Teljesen jó, de az is elég, ha leveszed a diodahidat, nem fontos a szűrt táp a mágneszárnak, de berakható.
Ha jó ez így akkor nem forrasztogatom, be kötöm le mérem, majd tovább húzom a kábelt.
azt meg ki iktatom.UI: De ugye azért jól gondolom ,hogy ezért búg a zár ennyire?,olyan mintha fúrnák a falat . A hozzászólás módosítva: Csü, 19:59
Igen, valószínű az AC búgatja. Gafly mondta, hogy az AC, az zzzz a DC, az csak klatty.
Szuper ,akkor holnaptól csak csak klatty lesz
,holnap írom a fejleményeket.
Tök jó hogy megoldódik a probléma.
FONTOS: Ha DC-re kötöd a mágneszárat akkor védődiódát mindenképp köss vele párhuzamosan mert a tekercs kikapcsoláskor induktív feszültséget rúg vissza ami előbb utóbb tönkre fogja tenni a tápodat. Egy sima 1N4007 vagy hasonló dióda teljesen jó oda. védődióda bekötése és feladata Itt értelem szerűen csak a tekercs meg a dióda fontos neked a többit (mos-fet st. ne nézd) A hozzászólás módosítva: Csü, 20:50
Semmiképp ne tegyen pufferelt tápot stabilizátor nélkül mert ha a 13,8V AC-t egyenirányítod és puffereled akkor kb. 18V DC-t kapsz (szinusz csúcsfeszültségre töltődik a puffer Ucsucs = Ueff x 1,41).
U.i.: Sima diódahíddal meg ugyan úgy búgni fog csak nem 50 hanem 100Hz-en. A hozzászólás módosítva: Csü, 20:53
Óúúúú eszt annyira nem vágom. Ha az úgy nem jó ,akkor inkább ha lehet, kérhetek egy rajzot ?
Inkább meg csinálom újból , így nem vágom ki kivel van Ha van rajz meg csinálom, de így nem vágom. A hozzászólás módosítva: Csü, 20:58
Jó a paneled csak a kimenetére még kell egy dióda. Mindjárt firkálok valamit. A bal oldali (zöld) elkó hány voltos?
Firkantottam rajzot. A mágneszárhoz tedd a diódát a zár bekötési pontjaival párhuzamosan a mellékelt módon (dióda katódja a plusz-ra).
Akkor a panel amit csináltam az mehet, és így a zárhoza dióda
A hozzászólás módosítva: Csü, 21:14
Ha a piros a plusz akkor igen.
A kondit azért nézd meg hány voltos (zöld a paneleden) nehogy pukk legyen, legalább 25V-os kell.
Rendben! 220µF 35V
Elvileg azt mondtam, hogy vagy csak diodahíd, vagy az a panel, amit mutatott, de azon van stabilizátor.
Találtam IN4007 et és IN5819
Igen, nem is igazán neked szólt csak sokaknak az "egyenirányító" az kapásból puffert is jelent aztán nehogy gond legyen.
![]() De sima diódahíddal ugyan úgy búgna csak 100Hz-en.
Az 1N4007 (nem IN4007) jó lesz.
Rendben !
Hogy én miért látom ezt a feliratot rajta: FMS IN4007 ? De akkor biztos hogy az. Nincs több kérdésem, holnap kábelezek, meg be építem a tápegységet + diódát a zárba és írom a fejleményeket! Addig is mindkettőtöknek köszönöm!
Eskü, nem értek hozzá, csak gondoltam egy graetz majd DC-t csinál és lesz egy kis feszültségesés. A lényeg, hogy működjön. Engem nem zavar, hogy búg, Vecsésig nem hallatszik el, de így csináltam volna.
DC-t csinál, csak lüktetőt. A kétutas egyenirányító kimenetén félhullámú "szinusz" van ami 100Hz-es. A pufferkondi ugye ezeket a hullámokat hidalja át.
A piros a bemenő AC a kék a kijövő. |
