Fórum » Gázkazán vezérlő hibák
Lapozás: OK   304 / 305
(#) Tomi111 válasza Bakman hozzászólására (») Okt 18, 2026 /
Nem tudom mi alapján választ a távvezérlő és a 1 és 2 pont között? Valószínű ha bekapcsoláskor rajta van a távvezérlő, akkor az működik( közben lekötve hiányolja) , ha nincs, akkor csak az on/off. De ez csak feltételezés. Nincs modulálós termosztátom, nem tudom kipróbálni
(#) JZoli válasza Tomi111 hozzászólására (») Okt 19, 2026 /
Azok a kazánok amelyiknél ezt a külső hőérzékelő módosításával csináltam meg a "letiltást", azért így oldottuk meg, mert ha volt hozzájuk ez a modulációs termosztát, akkor nem voltak hajlandók figyelembe venni a mechanikus termosztát helyén semmilyen kapcsolót. Az az nem tudták egyszerre a két termosztátbemenetet használni. csak külön-külön.
(#) Bakman válasza Tomi111 hozzászólására (») Okt 19, 2026 /
Köszönjük a segítséget, a P10-es paraméter 2-re átírása megoldotta a problémát.
Igen, valóban 0 beállításon volt, de így is elkezdett fűteni a pontok zárásával, miközben a használati utasításban ilyen nincs említve. P10 paramétert 2-re állítva, ha a pontok rövidre vannak zárva, akkor a kazán a távirányító (gyári termosztát) parancsait veszi figyelembe. Ha a pontok nincsenek összezárva, akkor a fűtés kikapcsol, mindegy, mit érzékel a gyári termosztát.
(#) Tomi111 válasza Bakman hozzászólására (») Okt 19, 2026 /
Örülök, hogy sikerült! Így nem kell gányolni. Gondolom egy csőtermosztát nyitó érintkezőjével vezérled a vegyes tüzelésű kazánnál.
Nem csőtermosztát hanem AKO D14123 (hűtés üzemmódban). D1 és D2 természetesen nem egyszerű LED-ek, hanem 230 VAC-ra méretezett gyári visszajelzők (Bővebben: Link), csak így kevesebb helyet foglal a kapcsolási rajzon, mint egy "lámpa".
Egy apróság: nem kellett újraindítani a kazánt, azonnal figyelembe vette az új beállítást.
(#) Tomi111 válasza Bakman hozzászólására (») Okt 20, 2026 /
Profi megoldás!! Hirtelen nem gondoltam, hogy szivattyú(ka)t is kell indítani. Na meg egy AKOxxx jóval pontosabb, mint egy csőtermosztát!
(#) Tomi111 válasza JZoli hozzászólására (») Okt 20, 2026 /
Sajnos sok kazánról nincs info, hogy mit tud, melyik paraméter mire való, hogyan állítható. Vagy ha van is, nem ismerjük - sokszor gázszerelő - "beüzemelő" sem. Így marad a kerülő megoldás, ami már kicsit gányolás kategória.
(#) mosómaci hozzászólása Okt 21, 2026 /
Saunier Duval ThemaClassic C18/24-LC/1 (H-HU)
Tisztelt Fórumozók, Kedves Szakmai Kollégák!
Segítséget szeretnék kérni a P3-BMU-REV-H (0020200395) típusú gázkazán-vezérlőpanel lángmodulációs, illetve gázszelepvezérlő áramkörének kapcsolási rajzával kapcsolatban.
A panel egy Saunier Duval ThemaClassic C18/24-LC/1 (H-HU) típusú gázkazánban található.
A kazán elindul, minden funkciója működik, fűtés és melegvíz, be-ki kapcsolja a termosztát, kivéve a lángmodulációt. A készülék F26 hibakódot jelez. A vezérlőpanelen szemmel láthatóan sérült alkatrészek találhatók. Feltételezésem szerint ezek cseréjével a hiba megszüntethető.
Szeretném megtudni a sérült részen található alkatrészek pontos gyári értékét, illetve keresem a vezérlőpanel ezen részének alkatrészszintű kapcsolási rajzát.
Amennyiben valakinek rendelkezésére áll kapcsolási rajz, részleges áramköri dokumentáció vagy egy ép panel megfelelő részéről készült jó felbontású fénykép, nagyon megköszönném, ha megosztaná.
A sérült panelrész fényképét mellékelem.
úgy tűnik, hogy a termosztát bekötése során (SD Exacontrol E7C) történt valami , mivel ezt követően jelentkezett a hiba
(#) VIM válasza mosómaci hozzászólására (») Okt 22, 2026 /
Szia! A meghibásodás az szerintem nem az általad feltételezett termosztát bekötés miatt történhetett ha csak nem rossz helyre kötötted be. Azt a BUS-os kapcsokra kellett volna bekötni és az RT kapcsokban benne kellett volna hagyni a rövidzárat. A hibakód az esetedben elég rosszul hangzik, mert :
„"az F26 hibakód alapvetően a gázellátás szabályzásáért felelős gázarmatúra, gázszelep léptetőmotorjának, illetve moduláló tekercsének a hibáját jelenti. Ez a hiba azt jelzi, hogy a kazán vezérlése (alaplapja) és a gázszelep között megszakadt az elektromos kapcsolat, vagy maga a szelep hibásodott meg.
Modulálótekercs szakadás vagy zárlat: A gáznyomást szabályozó tekercs elektromosan meghibásodott.
Gázarmatúra mechanikus vagy elektromos hibája: Maga a gázszelep ment tönkre."”
Felmerül a kérdés, hogy a gázszelep tekercs ellenállásai azok rendben vannak e, nem e a tekercs zárlata okozhatta az alkatrészek meghibásodását. A tranzisztorok azok felismerhetőek NPN-PNP típusok az ellenállások közül az egyik az 3.3kΩ a másik az "talán" és ez az, hogy ami olvasható beőle az 300Ω-ra utal.
(#) McGyver hozzászólása Okt 30, 2026 /
Honeywell VK4100C 1000 gázszelep robbantott ábra/működési vázlat
Üdv Mindenkinek !
Van valakinek infója a fentivel kapcsolatban ?
(#) proli007 válasza McGyver hozzászólására (») Okt 30, 2026 / 2
Hello! Ezt találtam. De gondolom Te is.26. oldalon van benne egy szerkezeti rajz.
(#) McGyver válasza proli007 hozzászólására (») Okt 30, 2026 /
Igen, köszi, ez megvan. De mégsem. Sokat segítettél, mert a többi oldalon ennek a 10 oldalas verziója van.
Maximális köszike
A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2026
(#) tompower hozzászólása Okt 30, 2026 /
Viessmann újraindulás
Adott egy Viessmann gázkazán vezérlő, ami azzal a hibajelenséggel került hozzám, hogy amikor be szeretne gyújtani újraindul a mikrovezérlő.
Újrakondizás megvolt (szerintem is feleslegesen, mielőtt... de kifejezetten ezt kérték).
Mivel csak asztalon tudtam próbálkozni vele és nincs kazánom hozzá, annyi kiindulásom volt vele, hogy ha a gyújtással szórakoztam, akkor tényleg konzisztensen újraindult asztalon is.
A kondizással annyi volt a bajom, hogy szkópon sem látszott, hogy rogyott volna bármelyik táp.
Kondizás után viszont már nem produkált újraindulást.
Ellenben visszatéve a kazánba, csak ugyanazt játsza mint előtte.
Esetleg bármi ötlete valakinek akad?
Előre is köszi!
(#) ha6qt hozzászólása Nov 1, 2026 /
Fég C24 (1989) szivattyú
Ez a legaktívabb kazános fórum, így hozzátok fordulnék, bízom benne, hogy nem gond, hogy nem szigorúan kazán elektronika. Fég C24 (1989-ből) kazánban eljött a szivattyúcsere ideje (remeg, rezonál, hangos), a jelenlegi egy Grundfos UPS 25-60 180.
Keresgéltem ma délután interneten, új szivattyúból a választék bőségesnek tűnik (Grundfos Alpha1 25-60 180, vagy hasonló Wilo, Computherm, IBO, Röthenbach, stb). Valószínűleg egyik sem bír majd annyit, mint a korábbi, de talán érdemes a Grundfosnál maradnom.
Van esetleg bármi más javaslatotok a cseréhez? Láttam Marketplacen felújított, ugyanolyan Grundfosokat, mint az eredeti, de közben azt is hallottam már, hogy rengeteg a kínai hamisítvány a piacon, így óvatosnak kell lenni a nem boltból érkező szivattyúkkal.
Köszi a véleményeteket előre is!
(#) ha6qt válasza ha6qt hozzászólására (») Nov 2, 2026 /
Illetve a lenti kérdéshez volna még egy dolog, ami eszembe jutott, ez már közelebb áll az elektronikához.
Most, hogy keresgélem az alternatívákat a régi szivattyú kiváltására, feltűnt, hogy az újabb szivattyúk kisebb névleges teljesítményűek, még a régebbi UPS szérián belül is, pedig az emelési magasságuk ugyanaz.
Hatékonyabbak lettek a szivattyúk?
Itt egy példa összehasonlítás, mindkettő UPS 25-60 180, a bal oldalán a jelenlegi saját szivattyúm látható 45 / 65 / 90 W teljesítmény lépcsőkkel, a másik egy felújítottnak hirdetett ugyanilyen szivattyú az Internetről, 50 / 55 / 60 W fokozatokkal.
Ezek csereszabatosak, vagy az elegendő folyadékszállítás miatt figyelni kell a teljesítményre is?
(#) sakrafi válasza ha6qt hozzászólására (») Nov 2, 2026 / 1
Feltehetőleg a kazánod félfordulati vezérlése kondenzátorral van megoldva,így ha változik a szivattyú elektromos teljesítménye a kondenzátort is megfelelő értékűre kell majd cserélni.Egyébként az emelő magasság a lényeges ,hogy a rendszer ellenállást letudja győzni.
(#) Teaway válasza ha6qt hozzászólására (») Nov 2, 2026 / 2
A FÉG C24 kazánok "vezérlőpanelje" a főégő kialvása után fázishasításos elven vagy egyéb kondenzátoros/ellenállásos feszültségcsökkentéssel működteti az utókeringetést, hogy a maradék hőt elszállítsa a hőcserélőből. A modern, frekvenciaváltós/kijelzős "A" energiaosztályos szivattyúk (mint pl. a Grundfos Alpha1) elektronikája ettől a feszültségingadozástól megpusztul/megzavarodik/kikapcsol, ezért ezeket nem választhatod. Kizárólag olyan hagyományos, manuális 3 fokozatú fokozatkapcsolós szivattyú felel meg (pl. megfelelő utángyártott vagy OEM típusok, mint pl. IBO OHI 25-60/180), amiben nincsen beépített intelligens elektronika. A Grundfosnál a klasszikus, 3 fokozatú manuális állítású UPS modellek gyártása az európai energiatakarékossági szabályozások miatt megszűnt.
(#) ha6qt válasza Teaway hozzászólására (») Nov 2, 2026 /
Köszi szépen mindkettőtök hozzászólását, ez nagyon fontos volt és sokat segített! Nagyon jól írtad, a fordulatszám-csökkentés nálam egy soros 2,2µF Remix kondival van megoldva (és talán van még a kondival párhuzamosan egy ellenállás is).
Időközben megrendeltem az Alpha1-et, de le is mondom a rendelést, rendelek helyette egy teljesen "analóg" szivattyút.
(#) mosómaci válasza VIM hozzászólására (») Nov 3, 2026 /
Hello,
Köszi a választ, a modulációs tekercs ellenállása 80 Ohm ami megfelel a gyári értéknek, a kapcsolódó vezetékek is működnek, nincs szakadás.
A termosztát bekötéséről csak feltételezésem van, nem voltam jelen.
Továbbra sem találtam megoldást, a rosszul olvasható ellenállás értéke még hiányzik.
Ui: elnézést a késői válaszért de nem tudtam elérni az oldalt.
(#) mosómaci válasza mosómaci hozzászólására (») Nov 5, 2026 /
Tudna valaki segíteni ? A megsérült ellenállás értékére lenne szükségem, sajnos nem találok sehol adatot. Az biztos, hogy a két tranzisztor felel a modulálásért. ( lásd eredeti bejegyzés kép)
A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2026
(#) user1914 válasza mosómaci hozzászólására (») Nov 5, 2026 /
Én a képed alapján 3300 -nak mondanám.
Ellenőrizd le hova megy.
Üdv. M.
(#) Inhouse válasza mosómaci hozzászólására (») Nov 7, 2026 /
Jó kis feladvány... Esetleg, aki szintén nem találná elsőre, aztán másodikra sem, a jobb felső részen az R421 lenne a "jelölt" ellenállás...ha jól gondolom.
(#) proba válasza Inhouse hozzászólására (») Nov 7, 2026 /
Hiányzik hozzá a tranzisztor EB lába, azt nem is sejteti a rajz. Amúgy is egyik vége földön van, arra ez a tulajdonság sem illik.
A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2026
(#) ha6qt válasza ha6qt hozzászólására (») Vas, 16:35 /
Pár napja kérdeztem tőletek FÉG C24-ben történő szivattyúcseréről, a kb. 20-25 éve benne szolgáló szivattyú egy Grundfos UPS 25-60-180.
Vettem helyette egy Ferro 25-60-180-as szivattyút, amely szintén hasonló teljesítményű, háromfokozatú "analóg", elektronika nélküli szivattyú.
Felfedeztem egy engem eléggé zavaró dolgot az új szivattyúnál, valószínűleg más ember ezt csak kukacoskodásnak gondolná és simán beépítené. Feltűnt nekem, hogy az új szivattyúnál a folyási irány fordított a Grundfos elhelyezéséhez képest, emiatt az új szivattyú "fejjel lefelé" állna a kazánban, olyan szempontból, hogy a tömszelence a Grundfosnál megszokott normális, lefelé mutató pozíció helyett felfelé nézne. Így ha a kazántestből lefelé csöpögne a víz, az éppen elkapná a szivattyú 230 Voltos csatlakozását.
Ennek a fordított pozíciónak van valami magyarázata, vagy szimplán felelőtlenül terveznek az újabb gyártók? Van olyan új, elektronika nélküli szivattyú, amit esetleg ismertek, és logikus a csatlakozás elhelyezése? Ezt a Ferrót még szerdáig vissza tudom vinni 14 napos elállással.
(#) zolika60 válasza ha6qt hozzászólására (») Vas, 17:02 / 1
Nincs jelentősége.
(#) Taki33 válasza ha6qt hozzászólására (») Vas, 17:07 / 1
Használati szerint nyugodtan beépítheted úgy. Vagy forgasd el az állórészt 180°-ot.
(#) VIM válasza ha6qt hozzászólására (») Vas, 18:04 / 1
Szia! Ha megfigyeled az erről a szivattyúról készült képeket akkor láthatod, hogy csak annyi a különbség e között és e között, hogy melyik oldalra van fordítva az állórész, figyelembevéve a folyásirányt. Ha a négy imbusz csavarral lefogatott állórészt átfordítod a másik oldalra (ahogyan azt más is írta) akkor éppen abba a pozícióba kerül a kapocsdekni ahol az előző szivattyúé volt.
(#) ha6qt válasza VIM hozzászólására (») Vas, 18:47 /
Igazatok van, elég buta voltam, hogy erre nem gondoltam Már éppen elkezdtem azon gondolkodni, hogy mégis beépítem így ahogy van, de akkor a jobb oldalon lévő csatlakozódoboz miatt nem fog felfeküdni rendesen a kazánra a kazánburkolat.
Elforgatom akkor, bízom benne, hogy a gyári tömítés kibír egy szétszedést-összerakást (bár vizet még nem látott, nem próbáltam meg beszerelni).
Amit a gyártó felelőtlenségéről írtam, visszavonom, így is örülök, hogy sikerült egy olyan (feltehetően kínai) szivattyút találni, ami elektronikamentes, de legalább egy európai vízvezeték-alkatrész gyártó neve alatt fut.
(#) lóri válasza mosómaci hozzászólására (») Hé, 9:05 /
Ez a rajzrészlet, az LM393 környékét mutatja, a körbelábú procival. Az IC1000 környékén kellene keresgélni. Én is 3300-nak mondanám, mint user1914.
(#) mosómaci válasza lóri hozzászólására (») Sze, 17:58 /
K0syi mindenkinek a visszajelzést, sikerült egy működő panelt lefotózni, valóban 3300.
akkor irány a HESTORE és remélem az alkatrészek cseréjével megoldodik.
Tudtok valakit ajánlani aki tud segíteni a panel javításban?
Következő: »»   304 / 305
